Alt 28.03.2003, 19:03:45   #1
Standard Kupplung erneuern
Hallo.
Ich möchte demnächst meine Kupplung erneuern da diese schon mächtig rutscht (Verschleiß). Dazu habe ich mir neue Kupplungslamellen von "PREMIER", Kupplungsfedern und Deckeldichtung vom Suzuki-Händler besorgt. Hat einer von euch sowas schonmal gemacht? Ist das sehr schwer oder nicht? Ich verfüge eigentlich über die nötigen Kenntnisse so einen "Eingriff " vorzunehmen, möcht euch trotzdem um Rat bzw. nach Erfahrungsberichten fragen.
Danke schonmal...
Elektrolux
Alt 28.03.2003, 20:43:55   #2
is nicht schwer! nur beachten muß man den Zündgeber(?) der noch am kupplungsdeckel ist, aber sonst gehts, brauchst noch nicht mal das öl ablassen wenn du sie auf den seitenständer stellst....dir kommt max 0,75l entgegen!
Gruß Danny
Alt 29.03.2003, 12:49:52   #3
Danke für die Antwort.
Was muß man beachten beim Zündgeber? Kommt der entgegengefallen bzw. kann verstellt werden?
Elektrolux
Alt 29.03.2003, 15:22:33   #4
eingentlich nicht du mußt dir die stelleung nur merken...!
Alt 29.03.2003, 20:47:04   #5
Das klingt irgendwie kompliziert. Ist der Einbau in richtiger Position schwierig?
Alt 31.03.2003, 09:11:10   #6
nein!!nur oben unten merken. mach zeichen dran.
wenn du die maschine auf eine alte matraze legst, also auf die like seite, sollte nicht einmal öl rauskommen. aber net im 90 grad winkel lege´n sondern so 50-60 grad.
Alt 01.04.2003, 11:06:19   #7
Ist das ne Sache die man so in paar Stunden machen kann, oder braucht man da länger. Und wie siehts aus mit irgendwelchen SPEZIALwerkzeugen?
Alt 01.04.2003, 15:12:34   #8
halbe bis 3/4 stunde, es sei denn du hast sturzbügel!
und es reicht ein Knarrenkasten als werkszeug, spezialwerkzeug ist nicht nötig!
gruß Danny
Ventilschaftdichtung erneuern Zuecho Motor, Getriebe, Kettensatz 8 07.02.2012 07:00:15
Reißverschluß erneuern Benni Bekleidung 13 25.02.2009 01:12:36
Gabelsimmering erneuern FlyKu Fahrwerk 13 19.07.2007 18:09:06
ESD-Verkleidung erneuern Adm_chr Auspuff 8 28.05.2007 14:23:09
Bremsscheibe erneuern AmigaHarry Allgemeines 5 06.03.2007 14:37:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53:31 Uhr.
