Servus zusammen,
will demnächst meine Bremse warten (Klötze und Flüssigkeit wechseln). Meine Schrauben vom Bremsflüssigkeitsbehälter vorne sehen schon ziemlich ausgenudelt aus. Wollte mal fragen, durch welche Schrauben (aus dem Baumarkt, etc) kann ich diese ersetzen? Viele Grüße
Da die Schrauben nicht viel Drehmoment bekommen, kannst du da auch Baumarktkram nehmen. Achte auf brauchbare Vergütung, bei Edelstahlschrauben solltest du zB Keramikpaste verwenden.
Die Größe der Senkkopfschrauben musste selbst mal messen. Bleib auch ruhig bei Kreuzschlitz. Inbus verlockt, die Schrauben zu fest anzuziehen (so kleine Schrauben bekommen max 6 Nm).
Kilometer: 85000
Sorry, aber warum nimmst Du nicht Originale vom Händler? Die passen immer und sind nicht vie teuerer.
Weil 9 von 10 Suzukihändlern unfreundliche Abzockerspacken sind
Kilometer: 85000
ich habe für meine Schrauben 2,50 € gezahlt. Obwohl mann weis das der Umbeer in Karlsruhe ein Abzocker ist.
2,50 für 08/15 Senkkopfschrauben ohne besondere Fähigkeiten ist schon ein sehr stolzer Preis...wenn man das aufs Kilo rechnet, könnten die auch aus Edelmetall sein ^^
Laut Suzuki-Parts kostet eine Schraube 1,61€
Ja, die Suzukiapothekerpreise.
Originalteile sind an der Stelle trotzdem unnötig (teuer).
die preise
danke für den link
Und welche Größe ist es nun?
m4x10? Die waren kurz. Meine jetzt sehen gerade wieder fällig aus, sind aber erst einmal nicht zum Losdrehen zu bewegen. Wenn es dicke kommt, dann sind die nach dem Ausbohren ohnehin nicht mehr auf Länge messbar. |
Mach doch einfach bei der nächsten Montage Antiseize an die Gewinde. Gibts von verschiedenen Herstellern. Kannst auch dünn Fett an die Gewinde machen. Die Schrauben müssen da ja außer dem Deckelchen nichts halten.
Wenn mich nicht alles täuscht ist es M4x12.
Danke!
Falls ich sie schadfrei rausbekomme, messe ich auch noch enmal nach. |
Wenn ich dran denke, kann ich morgen an 3 Behältern messen.
ich hab bei mir M4x12 gerade gelöst bekommen.
WD40 sei dank... (Ist bei mir zwar auch die B4-Doppelscheibe vorne, aber laut Bike-parts-suz.de sind es die gleichen Schrauben in der GSF und der GS. Meine waren jetzt abe auch nicht Serie, original ist es laut Bild schwarzes 2er PH, ich hab rostige 2,5er Inbus.) |
| Bremse vorne Schrauben vertauscht | tobitobitobi | Räder, Reifen und Bremsen | 2 | 21.05.2013 16:34:22 |
| Schraube am Bremsflüssigkeitsbehälter vorne | White | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 31.03.2011 21:20:21 |
| welche schrauben? | odysseus3459 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 15 | 21.02.2009 14:52:49 |
| Motorschutzbügel-welche Schrauben? | Suzirider | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 21 | 25.10.2005 17:02:49 |
| BREMSFLÜSSIGKEITSBEHÄLTER VORNE | Räder, Reifen und Bremsen | 3 | 05.07.2005 19:48:07 | |
