Kilometer: 36517
Wenn ich mit meiner GS los fahre, woher weiss ich wann sie Betriebstemperatur hat?
Oder sagen wir wie viel km sollte ich eine bestimmte Drehzahl nicht überschreiten? |
Ich hab früher immer gesagt: Ist der Motor kalt, dreh bis viereinhalb. Ist der Motor warm, kannst auch schneller fahrn. So fahre ich immernoch.
4500upm ist bei der GS nicht viel, bei 100 sinds ja schon über 5000. Abhängig von der Temperatur und der gefahrernen Geschwindigkeit ist der Motor natürlich schneller oder nicht so schnell auf Temperatur. Wenn du es genau* wissen willst musst du dir ein Thermometer für den Öleinfüllstutzen kaufen. Ich gebe z.B. ab 50° schon mehr Gas, ab 70 achte ich nicht mehr auf die Drehzahl. *Genau ist das Thermometer am Öleinfüllstutzen auch nicht, weil ja nur der Ölnebel gemessen wird.
Kommt auf die Außentemperatur an.
Normalerweise dürfte nach ca. 10 km die Betriebstemperatur erreicht sein. Im Sommer früher, im Winter später.
Besorg dir ein Ölthermometer (wird anstelle des Ölpeilstabs reingeschraubt) für 25-60€ (je nach dem ob du ein billiges nimmst, das gern mal Probleme hat, oder eins von RR, das ewig hält).
Dann weißt du ziemlich genau, wann die Kiste Temperatur hat. Wenn du ein Thermometer mit langem Fühler hast, kannst du den auch mit Kerben versehen und dann als Peilstab nutzen. Das ist wirklich sehr von der Außentemperatur abhängig. Im Winter kann es vorkommen, dass die GS nie warm wird. Die Regel die ich gelernt hab, war kalt nur bis halbem Drehzahlband zu drehen.
Baujahr: 2019
Kilometer: 1269
Ich fahre mindestens 10 Km bevor ich Gas mache. Maximal die Hälfte der Gesamt Drehzahl ( Roter Bereich ).
Yamaha FZS 600 Fazer verkauft 05/2013. Jetzt GSF 1250 SA Baujahr 2008 gekauft am 18.06.2013 mit 21912 Km mit LSL Lenker, Heizgriffen von Saito, Sturzbügel, Gepäckträger mit Topcase, BOS GTS Auspuff, Schunk Kettenschmiersystem, Hohe Tourenscheibe von Suzuki und LED Rücklicht. Verkauft April 2019. Derzeit ein V-Strol 1000. |
Kilometer: 36517
Bin heute nach Löwenstein gefahren, und habe nach ca 10km angefangen richtig Gas zu geben, und vorher bis max 5000 gedreht, denke das ist OK. Ölthermometer habe ich mir über legt, nur wie ist das dann mit der ölstandskontrolle?
#7 | |
und Schnittlauch gesehen an der Platte? Ölkontrolle macht man dann mit dem original Peilstab.
Kilometer: 36517
Direkt an der Platte nicht, waren nur kurz, dafür aber genügend unterwegs
Thermometer mit langem Fühler kaufen und an der entsprechenden Stelle eine kleine Kerbe als Full-Markierung reinfeilen.
Kilometer: 36517
@Saugwurmmensch
Stimmt, habe nicht aufmerksam gelesen, genauso werde ich es machen. |
Oder den originalen Peilstab unter der Sitzbank spazieren fahren. Oder zuhause vor der Tour kontrollieren und ggf Öl nachkippen.
Da die Gs keinen Kühlkreislauf hat , an dem man die Temperatur abgreifen kann , ist die optimale Betriebstemperatur des Motors schwierig einzuschätzen
die ersten 5 km dreh ich für gewöhnlich nicht über 5000 danach kommt auf der von mir meistgefahrenen Strecke ein sehr steiler Anstieg mit schönen Kurvenkombinationen bei dem ich mich permanent bei etwa 8-9k bewege hier muß ich grundsätzlich kurzzeitig auf PRI stellen was für mich ein Indiz ist , dass sie die optimale Betriebstemperatur noch nicht vollständig erreicht hat ( erhöhter Verbrauch ), denn bei bereits warmgefahrenem Motor ist das Hahnumlegen auf diesem Streckenabschnitt sonst niemals nötig wenn ich dann auf der Bergkuppe bin ist sie aber garantiert warm ![]() Ich habe noch nie einen Ölthermometer benutzt , aber ich gehe mal davon aus , dass das Erreichen einer Öltemperaturen > 100° bei möglichst jeder Ausfahrt für den Motor am besten ist in diesem Bereich müsste sich Kondenswasser zuverlässig verflüchtigen ich schätze mal , dass man durch häufigen Kurzstreckenbetrieb , mit übertrieben vorsichtigem Warmfahren , dem Motor nichts wirklich gutes tut |
#13 | |
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...ht=Hilfsmittel, Fred 11
#15 | |
Thom, wie haste das gemacht, dass die anderen Freds nicht angezeigt werden? ![]() Edit: gefunden: auf die Zahl im Fred klicken zeigt die Adresse an, bzw. ruft sie auf
Geheime Wunderwelt Forum.
Kilometer: 14500
Ich dreh die ersten 2km nicht über 6000 wenn möglich... Und dann immer mehr, wobei das Ding vermutlich nicht gerade seine maximale Laufzeit unter meiner Hand erreichen wird
![]() Gerade ist das besonders verzwickt. Heute Morgen um 6 losgefahren, anspringen tut sie, dank 4 Jahre nicht gereinigtem Vergaser (nehm ich an), sowieso nicht so gut und seit ein paar Tagen will sie auch nicht richtig an bleiben (bei 5° Morgens). Also Choke voll auf und die ganze Zeit ein bisschen Gas geben und dann mit 8000 Umdrehungen bei 50km/h durch die Stadt bis sie auch ohne Hilfe an bleibt |
Das geht nicht wirklich lange gut
| Betriebstemperatur | ghostrider-cc | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 28.04.2011 15:35:08 |
| Ab wann ist es ne langstrecke? | Meathunter | Allgemeines | 23 | 10.07.2007 08:28:38 |
| Wann ist das Öl auf Betriebstemperatur? | Waldi | Motor, Getriebe, Kettensatz | 28 | 01.04.2005 21:47:48 |
| Motor geht einfach aus wann es ihm passt | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 12 | 24.07.2004 11:54:06 | |
| Wann klarlacken? | Allgemeines | 24 | 12.04.2004 18:35:51 | |
