Alt 19.04.2014, 22:16:15   #1
flocooper
Standard Frage Vergasertausch Gasschieber
Ich habe bei meinem Mopped den Vergaser getauscht weil die LLG Schrauben nicht drehbar waren. Habe jetzt einen Vergaser von 2000 drinne. Habe nur die Düsen getauscht. Beide Gaser sind ungedrosselt. Sie fährt sich besser denn je.
Mir ist aufgefallen das an der Unterseite der Gasschieber beim alten Gaser ein Loch ist und die vom neueren Model hat zwei Löcher. Hat das was mit dem Unterdruck zu tun damit die Schieber besser oder schneller öffnen?
Alt 20.04.2014, 18:25:58   #2
Genau so. Nur konnte mir nichtmal der Suzukihändler sagen, warum es welche mit keinem, mit einem und welche mit 2 Löchern gibt.
Alt 20.04.2014, 18:36:09   #3
Wenn mich nicht alles täuscht gibts die mit 2 Löchern erst ab dem 34er Vergaser......
Alt 20.04.2014, 19:57:33   #4
flocooper
Also kann ich die "neueren" mit 2 Löchern jetzt drinne lassen?
Alt 20.04.2014, 20:34:21   #5
Ja.
Gasschieber Flatliner Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 30.05.2011 17:55:25
Frage zu Bohrung in Gasschieber Yeti 100 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 08.02.2011 16:45:48
Frage zum Gasschieber Allgemeines 3 22.04.2007 19:39:49
Vergasertausch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 16.07.2006 16:40:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28:36 Uhr.
