Alt 27.05.2011, 14:00:18   #1
Flatliner
Standard Gasschieber
Hallo liebe Gs Gemeinde:
Mal so eine Frage Was passiert wenn man bei einer 34ps Version. Gasschieber ohne Loch verbaut.Ist da ein Unterschied mit oder ohne Loch.
Danke Im Voraus
Flatliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2011, 17:57:07   #2
Kommt auf das Modelljahr der GS an, ob da überhaupt Schieber mit Löchern verbaut wird.
Alt 27.05.2011, 18:20:28   #3
Flatliner
Baujahr 94 .Ja das meine ich,weil ich ich meine Gs doch entdrossel wollte, und dabei alles durcheinander ging. Jetzt weiss ich nicht mehr mit oder ohne Löcher.Hätte beide Varianten. Und Der Denkel ,also ich habe kein Anschlag.Das weiss ich Habe 4 Stück davon und die sehen alle gleich aus..
Schönen Abend noch.
Alt 27.05.2011, 19:23:58   #4
Fabian-Bielefeld
Kilometer: 13200
Die 94er wird doch gar nicht über die Gasschieber gedrosselt, sondern über die Bedüsung und Ansaugstutzen, oder sehe ich das falsch?
Mit den Gasschiebern (mit oder ohne Loch) wird doch erst ab Baujahr 96 ge- bzw. entdrosselt...
Laut FAQ sollte im Bj.94 zum Entdrosseln eine 125er (links) und eine 122,5er (rechts) Düse verbaut sein und andere Ansaugstutzen (34mm Durchmesser) verbaut sein.
MfG Fabian
Fabian-Bielefeld ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2011, 09:23:12   #5
Flatliner
Ja da hast du Recht, aber macht das denn jetzt ein Unterschied miot oder ohne oder ist das egal,weil meine zieht nur bis 7000 umdrehungen und fängt dann nach zu lassen.und bei 120 ist dann Ende
Alt 28.05.2011, 10:36:16   #6
Prost
Benutzerbild von Prost
Du brauchst auf jeden Fall die Gasschieber ohne Loch, wenn du entdrosseln willst.
Das Loch sorgt dafür das die Gasschieber aufgrund des geringeren Unterdrucks über der Membran nicht ganz öffnen.
Bei der 94'er heißt das im Klartext : Gasschieber ohne Bohrung, 34'er Ansaugstuzen,125'er Düse linker und 122,5'er Düse rechter Zylinder.
Vergaserdeckel ohne Anschlag .
Mit diesem Setup sollte dein Bock vernünftig laufen, sofern der Gaser richtig sauber und auch sonst alles weitere in Ordnung ist
Alt 29.05.2011, 10:32:56   #7
Flatliner
und was passiert wenn ich Gasschieber ohne Loch habe??
Alt 29.05.2011, 10:33:51   #8
Flatliner
Ich meine die 34 Ps Variante ?
Alt 29.05.2011, 12:32:34   #9
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
dann sind schon mal die richtigen gasschieber drin
www.spezialgeruestbau.de
Alt 29.05.2011, 15:41:05   #10
Flatliner
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe bei 34 PS ohne Loch.und bei 46 Ps mit Loch. Stimmt das jetzt oder nicht. Trotzdem erstmal vielen dank für eure Hilfe
Alt 29.05.2011, 17:52:42   #11
irgendwer92
Nein. Bei deinem Baujahr hat man immer Gasschieber ohne Loch. Deine wird über verengte Ansaugstutzen gedrosselt, zusätzlich sind andere Düsen drin.
Bei einigen anderen Baujahren wird mit Löchern im Schieber gedrosselt.
Geändert von irgendwer92 (29.05.2011 um 18:08:44 Uhr)
Alt 29.05.2011, 18:46:21   #12
Flatliner
recht schönen dank,werde es mal ausprobieren. danke
Alt 29.05.2011, 20:49:20   #13
Schau mal in die Drossel-FAQ, im PDF steht alles drin
Btw. ist es rein technisch egal, ob man eine 94er mit Ansaugblenden, Gasschieberanschlägen oder Löchern in den Gasschiebern drosselt. Da sich über die Baujahre bis etwa 2000 kaum etwas geändert hat, funktioniert das und ergibt in der richtigen Kombination der Bauteile 34 oder 27 PS. Man bekommt es nur so gut wie gar nicht eingetragen, weil es kein Gutachten für Leistung, Abgas- und Geräuschverhalten gibt. Und das sind nun mal zentrale Bestandteile der BE.
Alt 30.05.2011, 08:43:29   #14
Prost
Interessant wäre es aber mal zu wissen, wieviel PS dabei rauskommen, wenn man eine 94' GS mit verengten Ansaugstutzen, den dazu passenden Düsen und Bohrung im Gasschieber versieht. ob da noch 27 PS übrigbleiben ?
Alt 30.05.2011, 14:43:29   #15
Flatliner
Aber mal abgsehen von allem.In dem tread steht Löcher zu machen.Wie soll ich den zu machen.Zukleben oder was. das steht da nicht.
Alt 30.05.2011, 15:12:41   #16
irgendwer92
Du hast doch gesagt du hast Schieber ohne Löcher? Die musst du so weiterverwenden.
Wenn du welche mit Löchern hast, kannst du die zukleben oder halt irgendwie anders zumachen.
Alt 30.05.2011, 15:23:51   #17
Flatliner
ja danke! hasbe ich aber habe in dem tread gelesen das ich löcher haben muss und dann welche reingebohrt( Blöd Nicht? )Wenn die sich nicht bewegen denke ich mal,weil ist ja der Deckel drauf dann müsste doch tesa oder so ausreichen ,oder denke ich falsch?
Alt 30.05.2011, 17:18:23   #18
Fabian-Bielefeld
Kilometer: 13200
Ja da denkst du falsch. Solltest Epoxidharz nehmen, dann haste auch länger als 5 Minuten was davon!
Alt 30.05.2011, 17:55:25   #19
Im Vergaser ist Benzin. Kannst ja mal Tesa in Benzin legen und zusehen, was passiert
Gasschieber Flatliner Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 16.05.2011 18:47:26
Gasschieber dichten Geissler Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 33 11.02.2008 18:55:07
Gasschieber klacken adhome Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 08.08.2007 14:45:18
Gasschieber ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 19.04.2004 19:26:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54:10 Uhr.
