Alt 29.07.2014, 14:12:27   #1
Yorbo
Benutzerbild von Yorbo
Baujahr: 2013
Kilometer: 28000
Standard Öl tritt aus..
Servus zusammen,
Problem ist folgendes, dort wo er Ventildeckel aufliegt tritt etwas Öl aus. Hatte einmal zuviel (300ml+) Öl nachgefüllt, ansonsten fällt mir kein Grund ein. Muss ich nur die Dichtung des deckels tauschen oder konnte da schlimmeres dahinterstecken? Kann mir kaum vorstellen, dass plotzlich einfach die Dichtung durch ist..
Yorbo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2014, 16:21:46   #2
Das ist eine Gummi-Dichtung, die öfter verwendet werden kann. Die Dichtung ist nur zwischen Zylinderkopf und Ventildeckel eingeklemmt.
Wenn die keine Risse hat oder zu sehr verhärtete ist, reicht es eventuell die nur zu reinigen, neu auszurichten und wieder festzuschrauben.
Ansonsten kann man mit etwas Dichtmasse nachhelfen oder die Dichtung tauschen.
Vorsicht beim Festschrauben. Die Schrauben haben einen Bund und mögen es gar nicht, wenn man sie zu fest anzieht. Die reißen dann gerne ab. Dann wird es 1. nicht dicht und 2. muss man die dann häufig ausbohren lassen.
Also unbedingt mit dem vorgeschriebenen Drehmoment oder mit Gefühl anziehen.
Die O-Ringe unter den Tellerköpfen der Schrauben sollten auch gegen neue getauscht werden.
Alt 29.07.2014, 19:10:06   #3
Gizmo6169
Kilometer: 44.000
So wie alle Gummidichtungen ist die Ventildeckeldichtung igendwann spröde und Öl tritt aus... Wenn die 300 ml über einen kuzrn zeitraum verschwinden z.B. bei täglichem fahren in einer Woche muss den deckel so undicht sein , das es tropt oder das Öl verschwindet noch woanders...z.B. im Brennraum...
Zur Dichtung... wenn bisher noch nie Dichtmittel verwendet wurde ist das gut und du kannst am besten direckt beim SUZI- Händler ne neue holen..., die passt einfach am besten und ist dicht.
Wenn schonmal dichtmasse verwendet wurde, bekommst du das whrscheinlich nicht wieder ohne Dichtmasse dicht... (bei mir der Fall) habe die Dichtmasse dünn mit nem Spachtel /alte EC-Karte auf die Dichtung aufgetragen und sie in den Deckel "eingeklebt"... Nie zu viel Dichtmasse verwenden, da sie sonst vlt Ölgänge verstopt!!! ( Ich verwende als Dichtmittel Dirko-HT)
PS: wenn der deckel schonmal runter ist und es schon länger her ist kannst du auch gleich das Venilspiel kontrollieren
MfG
Gizmo6169 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2014, 01:01:41   #4
Yorbo
Baujahr: 2013
Kilometer: 28000
Ok werde ich berücksichtigen Bin schonmal beruhigt, dass keiner direkt auf schlimmere defekte tippt! Dann werd ich die Tage den Deckel mal runternehmen, wenn ich Zeit habe. Ventilspiel ist ne gute Idee, gehört langsam mal wieder kontrolliert. Zum Thema Ölverlust, bin in 2 Monaten soviel gefahren, dass ich bereits schon wieder nachfüllen musste.
Danke euch erstmal! Ich hoffe es bleibt bei der Kleinigkeit.
Alt 30.07.2014, 17:52:20   #5
Wenn ich mich nicht täusche, gehört auf die Ventildeckeldichrung Dichtmasse. Mindestens an den 4 Halbmonden der Nockenwellenlagerbohrung. Sonst ist es da nie lange dicht. Zudem klebe ich die Dichtung immer rundum in die Nut des Deckels. Das macht Montage und Demontage sehr viel einfacher.
Alt 30.07.2014, 20:30:03   #6
Nein, an und für sich nicht.....aber eine dauerelastische Masse wird auch nicht schaden.......
Alt 30.07.2014, 21:23:37   #7
Klar dauerelastisch...mir war, als stünde zumindest für die Halbmonde im WHB...
Alt 30.07.2014, 21:41:24   #8
wenns nicht anders dicht wird - Hylomar , oder son Kram unter die Monde - ansonsten aber eigentlich ohne - kommt aber auch teilweise aufs verwendete Öl an
Alt 09.08.2014, 18:23:23   #9
Yorbo
Baujahr: 2013
Kilometer: 28000
Habe ne neue Dichtung sowie ne passende Dichtmasse nun da liegen, habe aber natürlich schlau wie ich bin den Absatz nicht genau genug gelesen und übersehen, dass ich auch definitiv neue O-Ringe brauche (die unter den Deckelschrauben; lt. Blauem Buch) .. kann man die alten tatsächlich nicht noch mal reinkloppen? Wollte eigentlich morgen fahren!
Alt 09.08.2014, 19:01:51   #10
Ich hab sie wieder verwendet, und es ist dicht.
Ansonsten sind die O-Ringe ja auch schnell nachträglich gewechselt.
Alt 10.08.2014, 11:27:32   #11
Die O-Ringe kannst du mehrfach verwenden. Hab die auch noch nie getauscht.
Mach die Schrauben schön sauber...du willst kein Knirschen beim eindrehen.
Umso sauberer du arbeitest, umso länger leben die Gewinde.
Kurbegehäuse undicht! Öl tritt aus! Daniel301 Fehlerdiagnose 12 06.06.2014 14:49:51
Bremsflüssigkeit tritt an Entlüftungs Schraube aus freakstyle Räder, Reifen und Bremsen 4 07.03.2014 12:19:54
Nach Unfall tritt Benzin aus Bender4000 Technik 12 25.07.2007 09:14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36:55 Uhr.
