Alt 07.03.2014, 11:01:14   #1
freakstyle
Daumen runter Bremsflüssigkeit tritt an Entlüftungs Schraube aus
Habe mehr oder weniger erfolgreich meine Bremsklötze sowie Flüssigkeit erneuert.
Habe alles mit großer Sorgfalt durchgeführt und auch nicht das erste mal.
Gestern habe ich bemerkt, das es an der Schutzkappe des Entlüftungs Ventils etwas feucht war. Habe dies gereinigt und das Ventil etwas fester angezogen. Heute morgen leider das gleiche Ergebnis
Jemand einen Rat, was man da überprüfen kann?
Viele grüße
freakstyle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2014, 11:30:06   #2
Das Entlüftungsventil rausschrauben und genau anschauen.
Vielleicht hindert Schmutz das Ventil am dichten oder es ist einfach plattgedrückt (durch zu viel Anzugsdrehmoment).
Alt 07.03.2014, 11:44:18   #3
im Zweifelsfall austauschen
die Teilenummer ist 59121-18410 der Preis liegt laut AS bei ca 7€
Alt 07.03.2014, 12:02:44   #4
freakstyle
Okay, danke euch
Dabei tritt dann die Flüssigkeit aber wieder aus, richtig?
Also war der Wechsel umsonst?
Alt 07.03.2014, 12:19:54   #5
wenn du nicht pumpst und das Loch beim auswechseln der Schraube zuhälltst dürfte die Menge an austretender Flüssigkeit gering sein
kurz entlüften ( die Luftblase ist ja dann direkt vor der Schraube ) und einen Schluck nachfüllen - fertig
Entlüftungs hilfe Pandora Räder, Reifen und Bremsen 9 17.03.2010 13:36:41
Öl und Bremsflüssigkeit Thormi Pflege und Wartung 22 14.09.2009 20:36:53
Nach Unfall tritt Benzin aus Bender4000 Technik 12 25.07.2007 09:14:45
bremsflüssigkeit Räder, Reifen und Bremsen 10 18.10.2004 12:48:37
Bremsflüssigkeit DOT 5.1 Allgemeines 7 05.05.2004 16:28:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50:44 Uhr.
