Alt 07.12.2014, 15:23:11   #1
gs-pirat
Standard Nach Synchronisieren Wasser im Vergaser?
Hallo Leute,
ich hab heute versucht meine GS zu synchronisieren, wobei mir ein blöder Fehler passiert ist.
Ich habe mir aus einem 2m langen Schlauch (hatte keinen längeren und dachte der wäre ausreichend) und normalem Wasser eine Schlauchwaage gebaut.
Mit einer Schraubzwinge habe ich den Schlauch zum dämpfen ein wenig eingedrückt, aber anscheinend nicht genug.
Die Schläuche habe ich am Vergaser aufgesteckt und die Maschine angemacht.
Die Vergaser waren wohl so schlecht eingestellt, dass direkt ein bisschen Wasser in den Vergaser gezogen wurde. Hab die Maschine dann auch sofort ausgestellt.
Meine Frage ist jetzt, wo das Wasser gelandet ist? Ich geh davon aus dass es im Vergaser ist.
Reicht es aus, die Schwimmerkammern abzulassen? Oder muss ich den Vergaser und eventuell noch andere Teile ausbauen und reinigen?
Gruß, gs-pirat
gs-pirat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2014, 18:18:05   #2
Das Wasser landet im Ansaugkanal hinter dem Vergaser. Das hat den Motor vermutlich schon durch den Auspuff verlassen, aber einmal richtig warmlaufenlassen kann nicht schaden.
Alt 07.12.2014, 18:35:54   #3
gs-pirat
Danke seife, für die beruhigende Antwort
Alt 08.12.2014, 16:43:30   #4
gs-pirat
Ich habe heute wieder versucht, meine GS zu synchronisieren, wobei das nächste Problem aufgetaucht ist.
Die beiden Wassersäulen haben etwa einen Unterschied von 10cm. Wenn ich die Synchroschraube so drehe, dass sich beide Säulen annähern, steigt die Drehzahl (>3000u), bevor die Säulen gleich hoch sind. Also je "besser" ich synchronisiere, desto höher steigt die Leerlaufdrehzahl.
Das Wasser in den Säulen wird bei den hohen Drehzahlen total aufgewirbelt und man kann nichts mehr ablesen.
Bei einer Drehzahl von 1700 und Unterschied von 10cm (am Anfang des Synchronisieren) sind beide Säulen ruhig und gut ablesbar.
Also woran kann es liegen, dass die Drehzahl extrem steigt und ich nicht richtig synchronisieren kann?
Gruß, gs-pirat
Alt 08.12.2014, 22:38:47   #5
Wenn du in den Bereich der Richtigen Synchronisierung kommst, dann läuft der Motor vermutlich endlich auf beiden Töpfen und dreht darum höher
=> an der Leerlaufeinstellschraube wieder runterregeln und weiter synchronisieren.
Zumindest ist das meine Ferndiagnose.
...aber da muß das schon sehr grob verstellt gewesen sein...
Alt 09.12.2014, 09:45:12   #6
Thom
Nimm Öl, das ist dickflüssiger und damit träger in der Anzeige. Ansonsten wie schon geschrieben, Leerlaufdrehzahl runterdrehen und weiterer synchronisieren. 10 cm sind schon ein sehr großer Unterschied.
Alt 09.12.2014, 19:02:04   #7
gs-pirat
Ich habe heute nochmal versucht zu synchronisieren.
Eine der Gummikappen am Deckel saß ziemlich fest. Also ein bisschen fester gezogen (nur am Gummi) und plötzlich hatte ich die Kappe mit Anschlussnippel in der Hand
Also der Nippel ist abgebrochen, Deckel ist kaputt
Jetzt muss ich mir erstmal nen neuen Deckel besorgen, bevor ich weiter machen kann.
Alt 10.12.2014, 20:14:51   #8
Damui
Benutzerbild von Damui
Kilometer: 34000
Meinst du den schwarzen Deckel?
Ich glaube ich habe davon noch einem im Keller, aber ohne Gummikappe.
Die Frage ist nur: Gibt es ein rechts und ein links?
Alt 10.12.2014, 20:48:58   #9
https://www.motorcyclespareparts.eu/...or-441823.aspx
Ich würde sagen: nein.
Alt 10.12.2014, 20:50:51   #10
gs-pirat
Hallo Damui,
ja, den schwarzen Deckel meine ich.
Die Kappe hab ich noch vom kaputten Deckel. Rechts oder links gibts nicht, ist der selbe.
Wenn Du noch einen hast, hätte ich Interesse daran. Was willst Du dafür haben?
Wasser im linken Vergaser. Hilfe! cirik Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 27.09.2014 09:57:03
Vergaser Synchronisieren Sgt.Maulwurf Allgemeines 12 24.09.2009 22:41:35
Nach waschen, wasser im vergaser...?? chrimsor Fehlerdiagnose 3 13.05.2009 16:06:59
Wasser im Vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 17.04.2006 16:29:56
Wie kommt dat Wasser inne Vergaser? Tiefflieger Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 20.11.2004 23:12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07:48 Uhr.
