ich habe heute die rechte Zündkerze gewechselt, seitdem geht sie nicht mehr an und wenn ich starten will läuft Benzin für etwa eine Minute aus dem Auspuff. Hat jemand eine Ahnung, wie ich das beheben kann? Möglichst in einfacher Sprache, von Technik verstehe ich kaum was. Liebe Grüße Fredrik |
Funken denn die Kerzen?
Schraub die Kerzen mal raus und drücke dann ein paar Sekunden auf den Anlasser. Wenn bei der Kerzenmontage was schiefgegangen ist (Wackelkontakt am Stecker oder so), sind die vermutlich abgesoffen und so bekommst du den Sprit aus den Brennräumen. Dass Benzin rausläuft ist fast normal. Wenn du lange versuchst zu starten, ziehen die vom Anlasser bewegten Kolben ja auch lange Gemisch in die Brennräume und dann unverbrannt (da kein Funke) wieder raus in den Auspuff. Was hast du denn für Kerzen verbaut? Die Kerzenstecker hast du wieder draufgesteckt und es gab ein deutliches "Ratsch"-Geräusch? Sind die Stecker oder Zündkabel "lose", also lassen sich leicht hin und her drehen? Hast du sonst IRGENDWAS gemacht, außer Stecker ab, Kerze raus, Kerze rein, Stecker drauf?
Ich werde morgenmal testen, ob die funken, aber ist das überhaupt vernünftig, da rumzufunken. während Benzin ausläuft?
Die Kerze, die ich gewechselt habe, war eine, die ich von einer Motorradwerkstatt geholt habe, ich habe den Namen vergessen, aber der stand hier auch auf der Seite als richtige Kerze. Das Geräusch kommt auch, nichts ist lose und auch sonst habe ich nichts anderes gemacht. Danke für die Antwort |
Um den Funken zu checken, steckst du die Kerze in den Stecker, ziehst dir nen dicken Handschuh an und hälsts die Kerze dann gegen den Motorblock.
Dann siehst du die Funken oder eben nicht. Das ist weit genug weg vom Sprit, keine Angst. Ist der Kerzentyp der selbe wie zuvor? Die GS bekommt NGK DPR8EA9, nix andres.
Gut, dann bin ich beruhigt
Ich hab nochmal nachgeschaut, diese Kerze war es. Ich werde morgen mal das mit den Funken testen und berichten! |
Vielleicht passt der Elektrodenabstand nicht.
Der sollte 0,8-0,9 mm betragen. Aber für gewöhnlich sind die Kerzen ab Werk schon sehr nah an diesem Wert. Füll mal dein Profil etwas mehr aus oder gib uns mehr Daten. Hast du ne Vollverkleidung? Baujahr? Wann lief die Maschine denn das letzte Mal vernünftig? Vor der Winterpause und jetzt nichtmehr, hat vielleicht/vermutlich nichts mit den Kerzen zu tun.
Ich habe es vorhin mal getestet, beiden Zündkerzen funktionieren, und als ich sie wieder reingedreht habe, hat auch das ganze Motorrad wieder funktioniert.
Ich habe auch ein bisschen an den Schwimmerkammern geklopft, hab gehört, dass die sich manchmal festsetzen. Da kam noch ne Menge Benzin (halber Liter) aus dem Auspuff, aber danach war nichts mehr, danke für die Hilfe! |
Würde an deiner Stelle trotzdem mal die Schwimmernadelventile prüfen - scheint so als würden die nicht mehr 100%ig schließen.....
| auspuff, benzin läuft aus, zündkerzen |
| Benzin läuft aus | jonsen111 | Fehlerdiagnose | 5 | 07.05.2013 10:25:14 |
| Geht bei niedriger Drehzahl aus, Benzin läuft aus nach abschalten des Motors. | jaywinkels | Fehlerdiagnose | 3 | 25.06.2011 20:33:02 |
| nach entdrosselung(bj.06):startet nicht u.benzin läuft aus | tobi-tobs | Fehlerdiagnose | 12 | 28.09.2008 18:38:43 |
| benzin läuft aus! | susirider | Fehlerdiagnose | 34 | 29.08.2008 13:59:44 |
