Alt 20.01.2019, 10:21:54   #1
Kex
Frage Gibt es ein Schraubenset?
da die meisten Schrauben an meiner Gse500 murks sind wollte ich mal nachfragen ob es nicht irgendwo eine Liste mit allen schrauben gibt oder ein komplettes Set zu kaufen.
Vielen Dank im Voraus
Kex ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2019, 10:32:31   #2
Schraubensets gibt's nur für die Motodeckel. Wenn noch andere brauchst, vermessen und im Schraubenhandel besorgen oder bei Suzuki bestellen.
Alt 20.01.2019, 11:05:07   #3
Alternativ kannst du auch gebrauchte Schraubensets in der Bucht suchen für die GS500. Die sind dann aber möglicherweise nicht komplett.
Alt 20.01.2019, 16:36:05   #4
..... und ebenfalls (teilweise) murks
Kay73 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2019, 20:50:09   #5
Ich hatte mir mal so eine Tüte bestellt und tausche halt bei Bedarf die Schrauben aus. Die Schrauben die dabei waren sind zwar optisch kein Hingucker aber diese waren nicht murks.
Ich find den Deal für 15€ eigentlich fair. Du kannst ja beides machen, einige Schrauben bei Suzuki oder Schraubenhandel und dann haste immer noch ein paar Schrauben in der Hinterhand falls mal eine abreißt oder ähnliches.
Gut, ich lege bei meiner GS nur wert darauf das sie morgens auch bei Minusgraden anspringt, wie sie dabei ausschaut ist mir egal. Hauptsache fährt.
Alt 28.01.2019, 19:41:44   #6
Kex
Naja ich hätte zwecks Umbau und optik gerne neue Schrauben
Alt 28.01.2019, 21:19:43   #7
Ja ok, dann ist das natürlich nicht wirklich hilfreich aber das hattest du ja nicht dazugeschrieben.
Sollte ja nur ein Alternativvorschlag sein.
Alt 28.01.2019, 22:29:18   #8
Dann gehste einfach mit den benötigten Maßen zu einem guten Schraubenhändler.
Alt 29.01.2019, 09:47:26   #9
3y3joe
Kilometer: 105000
Ich bin da auch nicht so der Originalheimer und ich mag Edelstahl Inbus
Ja ich weiss Alu, Edelstahl, Ausdehnungskoeffizient und so, Reibung im Gewinde...Edelstahl ist nicht ganz unkritisch.
Aber bissle Fett aufs Gewinde und ich hab noch nie Ärger gehabt.
Einmal ne Sammelbestellung von M6 in den verschiedenen Längen, und man ist für viele Mopeds versorgt
Alt 29.01.2019, 10:05:59   #10
Edelstahl ist aber nicht so fest wie die Serienschrauben (vom Vergaser mal abgesehen), also nix für zB Bremssattelhalteschrauben und gefettete Gewinde vs gewünschtes Drehmoment kann auch nach hinten losgehen...
Alt 29.01.2019, 10:13:59   #11
3y3joe
Kilometer: 105000
Ja klar, mal abgesehen davon dass da auch teilweise die Gewinde nicht passen...
Da gehören Originalschrauben rein an den Bremsen.
Ich dachte an den Motor, die Seitendeckel, da wo es optisch auch was hermacht. Aber vielleicht habe ich den Thread auch zu schlampig gelesen...
Gut , dass Du das erwähnt hast
Alt 02.02.2019, 09:56:33   #12
A4-80 entspricht annähernd 8.8er Festigkeit. Am Motor, Verkleidung etc ist das unkritisch. Alles andere (Fahrwerk, Bremsen) sollte man damit nicht befestigen.
schrauben gse500 suzuki
Gibt es Funk-DZM's? Schoki84 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 19.12.2022 10:38:39
Gibt Gas bei lenkeinschlag Teufelchen88 Fehlerdiagnose 6 03.04.2016 20:44:43
es gibt nie genug gs 500 lukas müller Anleitungen zum Forum 2 27.02.2013 08:32:41
gs läuft, bis man gas gibt.. Spachi Fehlerdiagnose 10 08.05.2009 17:24:12
gibt es körpergrößengrenze?? Allgemeines 4 15.08.2002 13:42:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17:45 Uhr.
