Beim Versuch, das Hinterrad zum Kettenspannen zu lockern mußte ich feststellen, dass sich die Mutter (selbstsichernd) "festgefressen" hat. Nach dem ersten Lockern - so etwa 1/8 Umdrehung ist jetzt alles fest, nur die Achse komplett lässt sich drehen. Kennt das jemand hier aus der Runde? Anzugsmoment der Mutter 78NM (zuviel?).
Gunder |
Abschneiden und ne neue Achse mit Mutter verbauen. Und dann mit dem richtigen Drehmoment fest ziehen. 65-70 reicht
Neue Achse mit Mutter ist schon bestellt
Mich interessieren vor allem mögliche Ursachen Gunder |
"Normale" selbstsichernde Muttern haben einen Plastik-(Nylon)-Ring. Bei dieser Mutter besteht die Sicherung aus Stahl. Wenn da etwas bricht, frisst es sich halt einfach fest. Dafür sind diese Muttern aber auch zur dauerhaften Nutzung ausgelegt, die "normalen" selbstsichernden Muttern nur zum einmaligen Gebrauch. Also bitte keine "normale" selbstsichernde Mutter verwenden.
Danke für den Hinweis - habe direkt bei Suzuki bestellt
Gunder |
Die Achse hat zudem ein Feingewinde.
| Stürzbügel verbauen - Schraube festgefressen | Frags | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 29.08.2013 22:48:30 |
| Selbstsichernde Achsmutter.. wie groß? | moorhuhn | Fahrwerk | 24 | 22.04.2011 10:00:15 |
| HR-Bremse - bolzen festgefressen | baiker | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 12.04.2006 13:27:18 |
| Achsmutter angeknallt und Hinterrad schwergängig | Räder, Reifen und Bremsen | 8 | 19.05.2005 13:21:07 | |
| Achsmutter ohne Splint ?? | Räder, Reifen und Bremsen | 19 | 12.11.2004 12:57:17 | |
