Kilometer: 50000
Moin
Im Zuge eines Neuaufbaus ist auch eine kleine Reinigung meines Vergasers dran. Dabei ist mir jetzt aufgefallen, dass neben den verplombten Gemischschrauben jeweils noch ein längerer Anschluss sitzt der auch Unterdruck bei laufendem Motor hat. Bisher habe ich es so gemacht diese beiden Anschlüsse (je einer auf rechts/links) mit einem Schlauch zu verbinden und sozusagen zu überbrücken. Wofür sind diese Anschlüsse überhaupt gedacht und beeinflusst das Überbrücken den Motorlauf oder das Gemisch? Bisher lief sie ganz gut, nur mit etwa 5,5l auf 100km ist der Verbrauch etwas höher (fahre aber hauptsächlich Stadt). Meine GM51A aus Kanada ist generell sehr verbastelt und da kann ich auch nicht sagen ob der Vergaser Original in diesem Modell verbaut ist. Reste des Sekundärluftsystems aus Kalifornien habe ich als Ersatzteile damals beim Kauf dazu bekommen, aber die dürften ja nicht aus meiner stammen. Vllt kann mir da ja jemand helfen |
Das ist der Rest irgendeiner Abgasreinigung. Schlauch genau so dranlassen und gut. Die verplombten LLGS bitte entplomben und rausholen vor der Reinigung.
Ist das Abgasrückführsystem denn noch verbaut?
Zur Info: Das sieht an der kalifornischen, kanadischen und noch einigen anderen Ländern so aus: |
Kilometer: 50000
Ne, ist nicht mehr verbaut. Bekommt sie darüber dann nicht eigentlich noch etwas Luft? Dann müsste ja theoretisch die LLGM Schraube noch eingestellt werden.
Kommt die Plombe da recht einfach raus oder muss man die Ausbohren? |
Die Anschlüsse sind doch jetzt untereinander an den Vergasern verbunden, oder? (steht zumindest oben). Da könnte sie theoretisch etwas Luft immer vom jew. anderen Vergaser ziehen. Wenn das aber so läuft, lass es.
Ich hatte einen solchen Vergaser eine Zeit lang an meiner Sandbahn-GS. Habe ich irgendwie Sorgen gehabt, dass es sich gegenseitig negativ beeinflussen könnte. Habe also mal mit verbundenen und mit verschlossenen Anschlüssen probiert, konnte keine Unterschiede feststellen.
| gm51a, vergaser |
| Syncro-Anschlüsse an den Vergaserflanschen | alibaba | Anleitungen zum Forum | 8 | 14.03.2018 12:55:11 |
| Miniblinker Anschlüsse | mansan | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 22.03.2017 15:35:52 |
| Einstellung Schwimmerstand unklar | GS500E-DATT | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 27.09.2016 21:27:34 |
| Benzinschlauch und Anschlüsse... | blub1254 | Fehlerdiagnose | 2 | 31.03.2008 14:30:47 |
| Ölverlust - unklar | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 05.05.2006 19:06:36 | |
