Ich habs zwar schon mal gelesen, finde es aber im Forum nicht mehr:
Bis zu welchem Baujahr passt den welcher Motoren ? Also z.B. bis 94 passen alle Motoren der vorherigen Baujahre, oder ? Ab 94 bin ich mir nicht mehr sicher. Passt ein Motor von 95 in einen Rahmen von 92 ? Im Herbst müsste ich wohl den Motor von meinem Gespann tauschen, da er inzwischen ordentlich Öl schluckt. Danke für Info. Wolfgang |
Die Motoren passen meines Wissens nach von 89 bis 2000 untereinander. Ab 96 meine ich war der Motor dann Silber.
Zum Modelljahr 94 wurde ein Ritzel mit breiterem Bund verbaut und die Hülse auf der Getriebeausgangswelle gekürzt. Das lässt sich aber durch kaufen des passenden Kettensatzes regeln.
Ein 95er Motor passt in einen 92er Rahmen. Ab 94 wurde u.a. die Getriebeausgangswelle/Ritzel geändert. An den Abmessungen an Rahmen und Motor/Motoraufnahme hat sich nichts weiter geändert.
http://www.gs-500.info/index.php?tit..._den_Baujahren
Super, dankeschön.
Dann such ich mal. Wolfgang |
Baujahr: 89
Motoren passen alle,
bei mir hängt im 89 Rahmen ein Motor von einer GS500 F Modell 2006 mit Öl Kühler. Ist also Relativ Egal, Kabelbaum muss natürlich Angepasst werden. Von der Aufhängung ist alles Identisch
www.classicmotorradtours.de |
Prima, danke.
wolfgang |
Gibt es eine Liste, mit der sich die Motornummer einem Baujahr zuordnen lässt?
Bin bei 2 meiner GS500E nicht sicher was da drin sitzt... denn die 96er hat schwarzen Motor und dunkle Räder, die 94er hat schwarzen Motor und weisse Räder, die 97er (?) dunkle Räder und silbernen Motor |
Ja das passt mit deiner Aufzählung @Golfsepp. Kannst auch ins Wiki bei den Änderungen in den Baujahren schauen. Da steht auch was zu drin.
| Welcher Vergaser passt zu welchem BJ? | justme | Technik | 9 | 29.09.2009 16:32:52 |
| Original Endtopf - von welchem Baujahr ! | morene | Auspuff | 3 | 07.04.2009 08:18:51 |
| Aus welchem material ist der motor/vergaser? | Nogger | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 24.02.2009 20:07:08 |
| Austauschmotor welcher geht für welches Baujahr? | BIKEPART | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 09.04.2007 20:32:08 |
| Bleifrei ab welchem Baujahr ? Gebrauchtkauf, worauf achten ? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 21 | 15.07.2004 07:40:53 | |
