Alt 05.08.2024, 18:20:32   #5101
magsd
Kilometer: 54500
Hab heut beim Altölrückstände inspizieren leider gelbe Flimmerteilchen gefunden. Ich denk das heißt Lagerschaden und ich kann mich schon mal auf Motortausch einstellen.
Vlt. lackiere ich dann auch gleich den Rahmen. Der hätte es mal nötig…
Alt 09.08.2024, 10:54:30   #5102
Heute mal meine GS geputzt. Hatte ich schon lange nicht mehr gemacht. Leider bekommt sie so langsam hier und da Roststellen. Naja, nach 29 Jahren mittelmäßiger Pflege ist das wohl so.
Alt 10.08.2024, 16:54:24   #5103
Mit der Diva zum Forumtreffen an den Edersee gefahren. Es war wieder wunderschön und wie immer zu kurz.
Alt 11.08.2024, 17:21:27   #5104
magsd
Kilometer: 54500
Motortausch.
Hits:	418
Größe:	114,5 KB
Alt 11.08.2024, 17:35:17   #5105
Die Handyhalterung und Stromversorgung abgebaut, die Batteriespannung gemessen (aber nur, weil ich die Batterie vom Multimeter getauscht habe und die Funktion natürlich getestet werden musste), den Hocker inkl Kette mal ordentlich sauber gemacht und den Reifendruck geprüft. Kein Luftverlust über die letzten 1000km und 6 Tage.
Alt 12.08.2024, 09:50:58   #5106
Dirk-Boerge
Doch beide Reifen getauscht. Der BT46 ist es geworden. Achsen dabei gefettet.
Reifen schön warmgefahren.
TÜV neu ohne Mängel.
Profil gemessen. Hinten ist jetzt fällig, nur 2mm. Vorn reicht nächstes Jahr, 4mm bei leichtem Sägezahn.
Alt 13.08.2024, 13:23:41   #5107
magsd
Kilometer: 54500
GS nach dem Motortausch wieder komplettiert, 30km Probefahrt gemacht. Schnurt wie ein Kätzchen, zieht besser durch und klingt nicht mehr wie ein Sack Schrauben. Leider ist der SKS undicht, also ein bisschen Arbeit ist noch.
Gelohnt hat sich der Motortausch auf alle Fälle.
Alt 14.08.2024, 10:38:36   #5108
Das Ventilspiel geprüft, ein paar Ventile korrigiert, vergasersynchronisation geprüft und leicht korrigiert, den Luftfilter getauscht und das Leerlaufgemisch eingestellt.
Alt 14.08.2024, 11:47:25   #5109
McFadden
Benutzerbild von McFadden
Kilometer: 24000
Die erste legale Runde mit der neuen gedreht!
Chris
Mein Youtubekanal
Alt 17.08.2024, 13:19:01   #5110
Bei meines Bruders grade gekauften SV1000 neue Reifen aufgezogen, Kupplungsflüssigkeit getauscht, Kettendurchhang eingestellt, Kette gefettet, Seitenständerachse gefettet, ein paar Schrauben nachgezogen und die BSM Anlage ohne Killer angehört. Bollert in der Garage schon ganz gut
Geändert von gsmattis (17.08.2024 um 13:48:33 Uhr)
Alt 18.08.2024, 17:10:29   #5111
magsd
Kilometer: 54500
Angefangen den alten Motor zu zerlegen. Das Kolbenspiel erscheint mir auf den ersten Blick recht groß, ein Einlassventil ist undicht nach Wassertest. Dürfen Pleuel kippeln? Das tun nämlich beide etwas, eins mehr als das andere.
Die Lagergassen der NW haben auch stellenweise blanke Stellen, ich reiche bald mal Bilder in nem separatem Beitrag nach.
Hits:	432
Größe:	110,9 KB
ID:	32159   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	411
Größe:	114,2 KB
Alt 19.08.2024, 07:04:11   #5112
Mit ihr zur Arbeit gebrummt.
Alt 21.08.2024, 06:35:21   #5113
Dirk-Boerge
Sonntag knapp 70 Kilometer druch Schwansen und Angeln mit Fährfahrt in Missunde. Alles schön.
Alt 22.08.2024, 16:40:29   #5114
Dienstag und heute mit ihr zur Arbeit gebrummt.
Alt 23.08.2024, 17:01:58   #5115
Wieder mit ihr zur Arbeit gefahren und auf dem Rückweg für schlanke 1,679€ (mit Rabatt 1,659€) vollgetankt.
Alt 26.08.2024, 06:13:40   #5116
Dirk-Boerge
Nach Kappeln zum Fischbrötchenessen. Gemütliche Tour durch Angeln und Schwansen, wieder mit Fähre Missunde, dann günstig getankt in Rieseby. Der neue BT46 fährt sich wunderbar. Verbrauch knapp unter 4l.
Alt 26.08.2024, 18:56:39   #5117
Mit ihr zur Arbeit gefahren und auf dem Hinweg geschnapst
Hits:	378
Größe:	72,3 KB
Alt 30.08.2024, 04:29:54   #5118
Montag bis gestern mit ihr zur Arbeit gefahren.
Alt 30.08.2024, 18:34:41   #5119
Gegenüber, in Ulsnis, steht der Riese von Ulsnis, gestaltet von Andreas Feldmann. Andreas Feldmann ist die Realvorlage für Brösels (Rötger Feldmann) "Werner".
Andreas Feldmann hat auch einen eigenen youtube-Kanal "andi´s funktionspunk".
Macht schon verrückte Sachen, wie Werner halt.
BTW: Am letzten Sonntag mal wieder Zeit gefunden etwas Motorrad zu fahren. Dabei die 69000 km geknackt. Ich dachte im Ruhestand hätte ich mehr Zeit zum Fahren. Ist leider nicht so. An unserem alten Haus sind immer irgendwelche Reparaturen zu machen, die man jahrelang vor sich hergeschoben hat.
Alt 31.08.2024, 07:14:13   #5120
McFadden
Kilometer: 24000
Die Feldmanns haben beide böse einen an der Klatsche.
Normales Gespräch de facto nicht möglich...
Gestern "kleine" 440km-DK-Runde, immer der Ostsee entlang, gemacht!
Chris
Mein Youtubekanal
Alt 31.08.2024, 15:25:18   #5121
Reifendruck geprüft und korrigiert.
Alt 02.09.2024, 21:52:34   #5122
zweiun20
Benutzerbild von zweiun20
Kilometer: 36500
Standard HU
Heute zur HU. 33200 km, ohne Mängel, Abgas 0,034.
Weiter geht´s!
zweiun20 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2024, 22:11:11   #5123
MacGyver
Kilometer: 31k
Heute an der GS meiner Frau gemeinsam mit ihr Inspektion durchgeführt (31600km, 31,28€), morgen kleine Tour mit GS und FJR durch Schleswig-Holstein, vermutlich Hüttener Berge, Schwansen, Kappeln (Fischbrötchen essen), Angeln, knapp an Andy Feldmann vorbei über Schleswig zurück in den Dänischen Wohld...
Schöne Grüße
Reinhard
MacGyver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2024, 14:56:40   #5124
Die ganze Woche mit ihr zur Arbeit gefahren und heute wieder einen tausender vollgemacht
Geändert von gsmattis (06.09.2024 um 05:37:31 Uhr)
Alt 05.09.2024, 15:26:30   #5125
Cardillac
Bei 62000 Kupplungsdeckeldichtung hinüber. Alte Dichtung klebte über den gesamten Rand fest am Deckel. Nach ner Weile Geduld verloren und zum Dremel mit Schleiffächer gegriffen. Allerbeste Erfahrungen. Ging sehr schnell und gründlich.
Alt 05.09.2024, 15:33:23   #5126
Dass die Dichtung am Deckel bzw am Motor kleben bleibt, ist normal. Zum entfernen eignet sich zB auch ein Ceranfeldschaber oder eine Trapezklinge.
Alt 05.09.2024, 15:46:29   #5127
Cardillac
Hab es erst mit einer Teppichmesserklinge versucht. Das funktioniert zwar, aber es dauert ewig. Man muss auch aufpassen, dass man kein Alu abschnitzt. War übrigens 'ne schwarze Dichtung.
Alt 06.09.2024, 05:37:17   #5128
Ein letztes Mal diese Woche mit ihr zur Arbeit gebrummt.
Alt 06.09.2024, 21:51:36   #5129
Heute Mittag mit zur Arbeit er gefahren und eben nach Hause
Alt 09.09.2024, 06:25:55   #5130
Dirk-Boerge
100km Brötchenholtour gestern früh.
Alt 14.09.2024, 15:49:22   #5131
Nachdem mein Bruder schon bei sich zuhause an seiner SV1000S einen Ölwechsel gemacht und den K&N gewartet hat, haben wir heute bei mir die Zündkerzen getauscht und die Bremssättel zwecks Belagwechsel zerlegt, gereinigt und natürlich in dem Zug die Bremsflüssigkeit erneuert.
Alt 16.09.2024, 09:10:05   #5132
Dirk-Boerge
Gestern gemütlich über die Dörfer ca. 70km.
Alt 16.09.2024, 18:29:17   #5133
Gestern ca. 110 km durch die Pfalz gegondelt.
Alt 18.09.2024, 07:09:55   #5134
McFadden
Kilometer: 24000
Gestern mit der GS auch 100 km, aber durch Dithmarschen gefahren!
Chris
Mein Youtubekanal
Alt 22.09.2024, 13:24:18   #5135
Am Freitag mit dem Sohnemann auf seiner Himalayan 134 km durch den Pfälzer Wald - St. Martin, Totenkopfstraße, Elmsteiner Tal, Johanniskreuz zurück über Hochspeyer, Frankenstein usw. In Neustadt einen kurzen Halt beim neuen Royal-Enfield Händler gemacht. Dann nach Hause.
Alt 23.09.2024, 09:02:18   #5136
Am Samstag an der GS die Neutralanzeige (Lampe) wieder funktionsfähig gemacht. An der Bandit den LuFi getauscht. Das wurde auch Zeit. Ich weiß gar nicht mehr wann ich den zuletzt gewechselt hatte.
Am Sonntag das Wetter genutzt und mit der GS ne große Runde (ca. 160km) gemacht und den Wasserstand der Elbe gesehen.
Alt 28.09.2024, 17:09:15   #5137
starke136
Gestern knapp 230km mit der CBR und einigen Arbeitskollegen durch den Th. Wald geflitzt.
Von 8 Grad und Regenschauer bis zu 15 Grad und Sonne war alles dabei☀️🌧
starke136 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2024, 18:16:14   #5138
An der Bandit den Givi Topcase Träger ausgetauscht gegen den Street Rack. Sieht gleich viel besser aus .
Jetzt brauch ich aber noch den Adapter damit ich das Givi-Topcase wieder verwenden kann...
Name:	24-09-28 12-18-07 6155.jpg
Hits:	361
Größe:	115,7 KB
ID:	32206   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	24-09-28 13-23-23 6156.jpg
Hits:	316
Größe:	113,5 KB
Alt 29.09.2024, 15:29:02   #5139
Und mit dem Adapter sieht es dann aus wie vorher?
Kay73 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2024, 07:24:42   #5140
Nicht ganz
Da ich das Topcase nicht ständig an der Bandit habe kommt der Adapter nur drauf wenn auch das Topcase benötigt wird.
Die Ausführung von Givi ist aber dennoch deutlich präsenter und aufgesetzter. Es hat mir noch nie so richtig gefallen, aber es war ja bereits vom Vorbesitzer verbaut und praktisch ist es ja allemal.
Alt 16.11.2024, 10:51:20   #5141
Endlich mal die Schwimmerkammern geleert. Ich bin tatsächlich nach dem letzten tanken am 9.9. nicht mehr gefahren und somit ist auch das Blech durch den vollen Tank geschützt.
Geändert von gsmattis (16.11.2024 um 12:13:12 Uhr)
Alt 16.11.2024, 19:32:15   #5142
Wenn ich ethanolfrei tanke- kann ich dann die Kammern nicht voll lassen?
Den Spaß durch geschrumpfte Dichtungen will doch auch keiner haben....
Alt 16.11.2024, 20:23:05   #5143
Heute seit langem wieder einmal die GS500F durch den Wienerwald gescheucht.
Bei 11°C und strahlend blauem Himmel gefällt's ihr so richtig
Alt 16.11.2024, 21:54:04   #5144
Echt bei Wienerwald kann man mit dem Moped durch fahren?
Und ich Depp habs Moped immer draußen stehen lassen
Alt 16.11.2024, 23:02:04   #5145
Tja, war'n Fehler
Haben da einen Haufen lässiger Strecken......
Alt 18.11.2024, 17:41:56   #5146
Kleine Herbstrunde gedreht
Hits:	266
Größe:	111,9 KB
Alt 18.12.2024, 07:30:02   #5147
McFadden
Kilometer: 24000
Das Wetter genutzt.
Hits:	217
Größe:	101,5 KB
Chris
Mein Youtubekanal
Alt 24.12.2024, 12:08:16   #5148
Carloz
Kilometer: 37809
Den innen rostigen Tank für den Versand zum Entroster fertiggemacht. Verschickt wird dann nächstes Jahr, wenn die Geschenkeversandflut abgeebbt ist. Danke an alle für die vielen lehrreichen Posts, frohes Fest und guten Rutsch Carloz
Carloz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2025, 07:56:36   #5149
McFadden
Kilometer: 24000
Gefahren!
Und es war richtig schön!
Hits:	261
Größe:	103,5 KB
ID:	32277   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	102,0 KB
ID:	32278   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	102,1 KB
Chris
Mein Youtubekanal
Alt 27.02.2025, 18:35:26   #5150
magsd
Kilometer: 54500
Nen neuen Kettenschutz an die GS gebaut.
Hits:	195
Größe:	111,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09:15 Uhr.
