Gesperrt
Ich muss den Kurbelwellensimmerig der im Kupplungsseitendeckel sitzt wechseln!
Kann das sein das der eingeklebt werden muss? Als ich den alten herausgeklopft habe ist so eine schwarze Masse im Sitz des Simmerrings zurückgeblieben die stark auf dem Alu gehaftet hat! Diese konnte ich dann mit Aceton entfernen Bei der schwarzen Masse dürfte es sich um die Gummierung des Simmerings gehandelt haben ich frage mich jetzt ob der Simmering eingeklebt war ! Hat den von euch schon mal wer gewechselt? Geändert von berndy (17.01.2025 um 07:33:33 Uhr) |
Simmerringe werden normalerweise nicht eingeklebt. Die haben eine Presspassung. Wenn man die einkleben würde, gäbe es vll. Probleme beim wechseln. Denkbar wäre noch eine nicht aushärtende Dichtmasse. Das ist aber normalerweise unnötig.
Kilometer: 28.000
Kann hier ein Admin bitte den Kommentar von Rubrick löschen und klären ob er hier gehackt wurde? Der originale Kommentar schien korrekt zu sein, da damals darauf noch normal geantwortet wurde
| Kurbelwellensimmering | gs-sepp | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 25.03.2018 08:30:05 |
