Nach den ersten Kilometern mit meiner GS ist mir ein ungewöhnliches Geräusch der Vorderradbremse aufgefallen was sich analog zur Rollgeschwindigkeit in der Frequenz ändert.
Funktionieren tut sie gut, die Beläge und die Scheibe sind noch gut aber, sobald ich sie betätige, auch ganz leicht, entsteht ein Geräusch was man sich vorstellen muss wie etwa ein dünnes leichtes Blatt was beim Fahrrad fahren in die Speichen ragt. Weiss nicht ob die Beschreibung verständlich ist, aber so in etwa hört sich das an. Keine Ahnung woher das kommt. Kennt das jemand? |
Es ist immer schwierig ein Geräusch zutreffend zu beschreiben und mindestens genauso schwierig ein Geräusch nach einer Beschreibung zu beurteilen.
Ein leichtes Summen kommt von der gelochten Bremsscheibe. Manchmal quietscht die Bremse auch. Ist die GS dein erstes Motorrad?
Iss nicht mein erstes Motorrad aber mein letztes, vor langer Zeit, war ne XT 500 und die hat ja Trommelbremsen
Also dann wirds der Belag an der gelochten Scheibe sein. |
ich vermute das sind einfach die Löcher in der Bremsscheibe, wenn die Beläge knapp vor dem anliegen sind, mit kleinem Luftspalt, dann gibt das so ein surrendes Geräusch. Nichts worüber du dir Gedanken machen musst
| Vorderradbremse | Jack_Rabbit | Räder, Reifen und Bremsen | 15 | 14.04.2010 21:00:19 |
| Geräusch bei Vorderradbremse | xmorangemx | Fehlerdiagnose | 24 | 13.05.2008 15:34:41 |
| vorderradbremse | Nusch | Räder, Reifen und Bremsen | 7 | 13.07.2007 11:01:03 |
| Manifestierung der Vorderradbremse | Mick81 | Räder, Reifen und Bremsen | 5 | 07.11.2005 20:19:38 |
