Alt 18.06.2025, 07:16:18   #1
blitzmax
Standard CO-Schraube reagiert nicht | Zu mager
Guten Morgen liebes GS-Forum,
ich bin mal wieder auf die GS gekommen und habe ein Exemplar mit originalen 6 tkm (BJ 95) ergattern können. Die Gute stand leider viele Jahre trocken in der Garage bis ich sie dann wieder zum Leben erweckt habe. Zur Info ist vielleicht auch noch gut zu wissen, es ist ein Laser K1-Auspuff ab Krümmer verbaut (Komplett-Anlage).
Was bisher geschehen ist (was zum Vergaserbild gehört):
- Vergaser komplett zerlegt
- Ultraschallreinigung (3x)
- komplettes neues Vergaserkit (https://www.woembi.de/Vergaser-Rep-S...-94-95-KEYSTER)
- Vergaser synchronisiert
- Kerzen neu (NGK Iridium)
- Vergaser nach Ultraschallbad gespült
Alles wieder zusammengebaut, wie bekannt nach der Tabelle (https://gs-500.info/index.php?title=...nd_entdrosseln - BJ 94-95)
Das Problem was nun auftritt ist folgendes:
Im Standgas läuft sie absolut sauber, kein ruckeln oder zuckeln. Wenn ich aber eine Runde fahre ist der Teillast-Bereich sehr unschön zu fahren. Sie nimmt kein richtiges Gas an und es wird erst besser sobald die Hauptdüse immer mehr ihre Aufgabe übernimmt. Dann dreht sie absolut sauber hoch und hat auch gut Leistung.
Das Problem ist jetzt ich kann nur auf der rechten Seite des Motors (in Fahrtrichtung) am Vergaser die CO-Schraube einstellen, weil sie auf der linken Seite nicht reagiert. Das Kerzenbild ist auf der linken Seite auch noch etwas heller als auf der rechten Seite. Falschluft habe ich ausschließen können. Jede Bohrung, vor allem auch die für die CO sind absolut sauber. Ich habe keinen Dreck mehr finden können im Vergaser.
Meine Idee wäre jetzt für die Fehlerbehebung mal die Nadel ganz hoch zu hängen und zu schauen ob sich dann etwas ändert. Die Kompression messe ich auch nochmal, denke aber, dass das passen sollte.
Habt ihr vielleicht eine Idee woran man noch nicht gedacht haben kann, bin mit meinem Latein allmählich am Ende.
Ich danke euch schonmal für Eure Gedanken und Ideen!
Liebe Grüße
Max
Geändert von blitzmax (18.06.2025 um 07:17:15 Uhr) Grund: Fehlerhaft gespeichert
blitzmax ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2025, 07:35:34   #2
Nadel höher hängen kannst du natürlich probieren.
Ist der richtige Luftfilter verbaut? Alles andere als HiFlo und original macht gerne Probleme. Ausserdem gibt's 2 Bauformen.
Alt 18.06.2025, 13:42:32   #3
blitzmax
Hey, danke dir dann teste ich das mal.
Es ist aktuell noch der originale Luftfilter verbaut. Den habe ich ausgeblasen, der ist i.o. Die Richtung passt auch.
Alt 18.06.2025, 21:31:22   #4
Was bedeutet Teillast und "wenn die Hauptdüse ihre Aufgabe übernimmt"? Bei welchen Drehzahlen ist das bei dir?
Die Gemischregulierschrauben wirken sich in erster Linie bis etwa 2000-2500 rpm aus - darüber nur mehr beim Lastwechsel, wenn die Drosselklappe ganz zu ist (z.B. Schiebebetrieb und anschließend wieder Gas) - und auch da hat die Düsennadelform und Höhe stärkeren Einfluss. Teillastruckeln in diesem Drehzahlbereich hängt also primär vom Hauptsystem ab (und daraus resultierend auch vom LuFi und dem Auspuff).
In der Regel magert die Kiste in der Teillastphase zu stark ab und es ruckelt.
Dieses Abmagern kann natürlich auch durch zu weniug Rückstau des Auspuffs verursacht werden, was in deinem Fall auch zu prüfen wäre.
Bei niederen Drehzahlen in der Nähe des Standgases sind die Gemischregulierschrauben dominierend. Der Einfluss von LuFi und Auspuff ist hier minimal.
Alt 20.06.2025, 20:17:54   #5
blitzmax
Hey Amiga,
also ich habe jetzt auf dem linken Zylinder die Nadel ganz hoch gehängt. Auf dem rechten Zylinder hängt sie in der Mitte. Es fährt sich jetzt deutlich ausgewogener, aber im Bereich zwischen 4000 bis ca. 5500 Umdrehung bei 1/4 bis 1/2 Gas spuckt sie noch ganz schön umher. Ab der Drehzahl fährt sie dann aber sauber bis in die hohen Drehzahlbereiche.
Das Kerzenbild ist auf beiden Seiten aber nach wie vor gleich - weiß.
Ist für mich noch nicht perfekt, was wäre denn der nächste Schritt? Größere Hauptdüse, dass sie vor allem auch obenrum nicht so mager läuft..?
Danke erstmal für die Hilfe!
Liebe Grüße
Max
Alt 20.06.2025, 22:03:58   #6
Eine so asymetrische Einstellung ist ungewöhnlich. Die Drosselklappenöffnung ist jetzt vorab einmal nicht aussagekräftig genug. Wichtig ist, bei welcher Drehzahl das passiert (bei dir anscheinen beim Übergang zur Vollast). Größere Düsen können nat. nötig sein - vor allem wenn das Kerzenbild wirklich sehr weiss (schneeweiss) ist (dann stellst du aber auch die Nadeln wieder von vorne ein). Ich denke das dies mit deinem Auspuff zusammenhängen wird. Dazu solltest du wissen, das dies genau der Bereich ist, bei dem die Resonanzverbindung zwischen den Krümmern vorne einen großen Einfluss hat - sie erzeugt den nötigen Rückstau, damit die Spülverluste durch die Ventilzeitüberschneidung nicht überhand nehmen. Was tut sie also da genau? Ruckeln? Kein Gas annehmen?
Und nochwas: Hat eine Auspuffanlage überhaupt diese Resonanzverbindung vorne an den Krümmern?
Du solltest auch dringend eine Abgasmessung machen (lassen) - irgendwas ist da nicht i.O.
Ich weis, es ist viel Arbeit, aber:
Schlimmstenfalls den Originaltopf draufschrauben und mit der Grundeinstellung des WHB neu beginnen. Wenn das dann ordentlich(!) läuft, kann man den anderen Auspuff draufsetzen und anpassen/abstimmen - aber immer in kleinen Schritten...
Alt 20.06.2025, 22:37:04   #7
Herr M.
Kilometer: 60000
Ich hatte vor kurzem beim Vergaserausbau zwecks Überholung bemerkt, daß beide Ansaugstutzen eingerissen waren. Bei einem hatte sich auf der Innenseite das Gummi vom Metallkörper gelöst.
Wäre vielleicht auch hier eine mögliche Ursache...
Alt 21.06.2025, 09:37:34   #8
Wenn sie da Falschluft kriegt - ganz sicher!
Grundsätzlich zur GS: Es gibt kaum ein Vergasermotorrad, das so empfindlich auf Falschluft bzw. falschen Strömungswiderstand durch Lufi und Auspuff reagiert, wie die GS.
Alt 13.08.2025, 14:55:46   #9
blitzmax
Hallo Zusammen,
also ich habe nun mal kurz Zeit gefunden. Ich habe die GS wieder auf Originalauspuff umgerüstet und alles so eingestellt wie es vorgesehen ist. Keine Ansaugstutzen oder ähnliches angefasst.
Fazit:
Läuft im Stand mit Grundsetup absolut solide, tourt sauber ab. Den Rest wird der Fahrtest gleich zeigen, dass Wetter passt ja.
Bedeutet für mich - Hauptdüse anpassen für den anderen Auspuff. Könnte ja schon daran liegen, dass einmal eine 125er und eine 122,5er verbaut ist. Der eine Vergaser war ja immer schlechter als der andere.
Alt 13.08.2025, 15:15:14   #10
Düsen richtig drin?
Rechts 122,5
Links 125
Alt 13.08.2025, 19:32:28   #11
blitzmax
Wenn rechts in Fahrtrichtung rechts ist, dann schon ��
Alt 13.08.2025, 19:55:20   #12
Was sonst!
Nadel hängt auf der mittleren Kerbe, Kunststoffscheiben drin?
Alt 13.08.2025, 21:54:39   #13
blitzmax
Ja, so ist es
Alt 14.08.2025, 09:42:49   #14
Und wie sehen die Kerzen aus?
Alt 27.08.2025, 15:27:53   #15
blitzmax
Die Kerzen sind alle beide gleich weiß…
Ich hatte jetzt noch mal den Vergaser komplett zerlegt. Alles noch mal kontrolliert. Die Hauptdüsen waren beide auf den richtigen Seiten. Ich hab jetzt um es zu provozieren mal noch eine 130er Hauptdüse auf der linken Seite wo es sich nicht einstellen lässt eingebaut. Leider hat das keine Veränderung gebracht. Die Nadel hab ich auf der Vergaserseite in die Mitte gehängt. Die CO Schraube lässt sich nach wie vor nicht auf dem Vergaser einstellen. Das nächste was ich jetzt versuche, ist mal Kompression zu messen und schauen was da rauskommt.
Alt 27.08.2025, 16:05:32   #16
blitzmax
Hier noch Bilder der Kerzen:
Ersten zwei sind rechts die anderen links
Hits:	148
Größe:	104,5 KB
ID:	32595   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	102,3 KB
ID:	32596   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	108,5 KB
ID:	32597   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	104,9 KB
Alt 27.08.2025, 22:10:57   #17
Kerzenbild ist absolut OK!
Alt 28.08.2025, 06:11:32   #18
Auch nach dem Ultraschallbad können die feinen Kanäle um die Leerlaufschraube/Düse immer noch zugesetzt sein.
Wollte ich nur mal erwähnt haben
Alt 28.08.2025, 07:55:25   #19
blitzmax
Irgendeine Idee, wie man sie ansonsten frei bekommen sollte?
Ich habe alles durchgepustet, es ist war auch, soweit ich das beurteilen konnte alles frei...
Alt 28.08.2025, 08:15:02   #20
ZB Angelschnur.
Alt 28.08.2025, 08:33:05   #21
blitzmax
Okay, auch ne Idee, aber wenn die Leerlaufschraube noch Querkanäle hätte, dann wird das doch schwierig, oder?
Der Kanale nach oben in, also in Schraubrichtung ist auf jeden Fall frei.
Alt 28.08.2025, 09:14:40   #22
Die Gemischeinstellschraube(!) hat 2 ganz feine Kanäle nach oben in das Venturirohr - das die zu wären, habe ich bisher noch nicht erlebt. (Die "Leerlaufschraube" ist die Standgasschraube!)
Aber es muss nicht am System der Gemischregulierung liegen, wenn diese Schraube keine Reaktiion zeigt - das kann ganz woanders am Hauptsystem, Schwimmer oder auch Choke liegen. Hier muss man alles nochmals ansehen (vor allem auch die verbauten Oringe!)
Alt 28.08.2025, 10:44:25   #23
blitzmax
Sorry für die Übernahme des Begriffes. ��
Die Känale nach oben sind auf jeden Fall frei. Standgasschraube funktioniert einwandfrei.
Die O-Ringe sind alle neu und aus dem genannten Kit. Da muss ich mir die Seite nochmal vornehmen…
Alt 01.09.2025, 15:00:19   #24
blitzmax
Kompression bei beiden Zylindern: ca. 10,6 Bar - Vergaser kommt nochmal raus
Alt 02.09.2025, 12:03:52   #25
Gegenfrage:
Welches Ultraschallbad hast Du verwendet? Welchen Reiniger, Temperatur, Dauer?
Ultraschall ist, wenns hinterher funktionieren soll, ne Wissenschaft für sich...
Grüße vom Vergaseronkel
Alt 02.09.2025, 12:49:26   #26
blitzmax
Gegenfrage:
Oh eine Nachricht vom Meister persönlich - von dir hab ich viel lernen können bisher, schonmal danke dafür!
Ultraschallbad: https://www.vevor.de/ultraschall-rei...p_010181328637
Reiniger: https://ebay.us/m/t11M3e
Temperatur: 50 °C
Dauer: 60 min (2x 30 min in Folge)
Das ganze aber 3x insgesamt - ich bin mir durchaus bewusst, dass das U-Bad nicht High-End ist und es auch damit zusammenhängt. Ein befreundeter Motorradmechaniker hat ein besseres Gerät, ihm gebe ich es diesen Mittwoch mal mit, vielleicht hilft das nochmal.
Der Vergaser wurde natürlich danach immer gespült und ausgepustet.
Alt 02.09.2025, 13:09:31   #27
Oder du schickst es einmal zum Profi !
Alt 02.09.2025, 16:32:49   #28
Temperatur: 50 °C
Danke fürs Lob.
Gerade raus, Gerät und Reiniger leider völlig untauglich, Dauer viiieeeel zu lange, damit kann man auch durchaus etwas irreversibel zerstören. Ultraschall ist eine Form der mechanischen Reinigung, das darf man nicht unterschätzen.
Bevor du noch mehr Experimente machst, schreib gern ne Mail an vergaseronkel@yahoo.com, ich kann den Vergaser auch fix für dich schallen. Sofern das Gehäuse nicht schon Schaden genommen hat, funktioniert er dann auch problemlos.
Alt 02.09.2025, 18:03:26   #29
blitzmax
Danke fürs Lob.
Gut - dachte ich mir fast...
Die Dauer war natürlich nicht 3 h in Folge. Ich habe den Vorgang nur mehrfach wiederholt, aber nachdem der Vergaser wieder in Benutzung war, weil ich hoffte es tut sich nochmal etwas. Ich schreib dir mal ne Mail.
vergaser
Wie hättet ihr reagiert bzw. wie hätte ich reagieren sollen? Teufelchen88 Allgemeines 19 01.04.2012 20:30:43
Gs reagiert träge auf Gasgriffbewegung geht nur langsam auf Lehrlaufdrehzahl zurück bos topf Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 25.06.2010 05:46:28
Krümmer schraube will nicht Heiko1987 Motor, Getriebe, Kettensatz 13 30.06.2008 12:01:37
schraube geht nicht raus shadow Allgemeines 17 03.03.2007 20:56:04
Hilfe Schraube geht nicht mehr los! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 02.02.2003 15:46:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56:33 Uhr.
