Alt 28.11.2007, 17:04:55   #51
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
oki alles klar danke dir
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 28.11.2007, 17:16:22   #52
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
sry nu muss ich nochmal doof fragen!
pro holm passen ja ca 900ml rein! oder? also 2x 1l !?!
Alt 28.11.2007, 17:17:30   #53
sind das nicht knapp 400 pro holm ?
Alt 28.11.2007, 17:20:36   #54
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
kA
wäre mir lieber *G* dann brauch ich nur 1l
Alt 28.11.2007, 17:24:01   #55
Hansafan1985
suchen hilft!
340ml pro Holm bei Wirth Federn
http://gs-500.de/viewtopic.php?t=285...ight=gabel%F6l
Alt 28.11.2007, 17:25:22   #56
1l reicht völlig aus. Da bleibt auch noch was über, falls mal was daneben geht
Das alte Gabelöl kann übrigens zum normalen Altöl, auch wenns nicht so riecht
Und beim Umbau füllst du das Gabelöl schön nach Luftpolster auf. Nicht abmessen und reinkippen, das klappt nicht.
Je nach Hersteller hast du um die 125mm Luftpolster, dass du bei zusammengeschobenen Holmen ohne Feder von der Oberkante bis zum Öl misst.
Die genauen Angaben zu Luftpolster und Ölviskosität stehen auch immer auf der Packung der Federn.
Alt 28.11.2007, 17:32:08   #57
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ich denke das ich das ina werkstatt machen lass! mal schaun! erst nächsten monat abwarten bis wieder asche da is *G*
Alt 28.11.2007, 17:35:08   #58
Das ist wirklich einfach und braucht kein Spezialwerkzeug.
Kannste selbst machen!
Ist nur zeitaufwändig, weil du Vorderrad, Fender und Co ausbauen musst.
Wenn man beim Stopfen hereinschrauben zu zweit ist, macht sich das auch wesentlich besser als allein (einer hält den Stopfen und drückt die Feder damit herunter, der andere schraubt das Standrohr auf den Stopfen)
Alt 28.11.2007, 18:41:21   #59
Stefan21
bei mir habe ich einfach die Vorspannung der Gabelfedern erhöht, das hat schon Wunder gewirkt!
Alt 28.11.2007, 18:42:43   #60
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
hab ich auch schon getestet aber leider ohne erfolg!
naja bin vllt auch einfach zu fe ähm schwer
Alt 28.11.2007, 18:45:42   #61
Das taugt aber nur bedingt bis gar nicht und ist mit progressiven Gabelfedern nicht zu vergleichen.
Alt 28.11.2007, 18:47:19   #62
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
also ich bin mal echt auf den unterschied gespannt!
da die gabel im moment eig immer fast ganz eintaucht!
Alt 28.11.2007, 19:47:44   #63
Bei mir sind Luftpolster von (125 mm) und Gabelöl (SAE 10) sogar konkret in der Betriebserlaubnis für die Wilbers Federn angegeben.
Alt 28.11.2007, 20:57:42   #64
Wobei ich da (ganz Outlaw) trotzdem auf 15er Öl setzen würde.
Alt 28.11.2007, 21:00:12   #65
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
na toll wenn ich nu da feder und das öl zusammen kaufe woher soll ich wissen was in dem päckchen der federn drin steht was ich nehmen darf?
Alt 28.11.2007, 21:01:27   #66
wie ist das bei so niedrigen Temperaturen wie jetzt?
Spricht die Gabel auch mit kaltem, zähen Öl brauchbar an?
Alt 28.11.2007, 21:06:39   #67
Frisch losgefahren isses schon bißchen bockiger, bessert sich aber. Da ich aber nicht jedes Frühjahr und Herbst das Gabelöl wechseln will, kommt das rein, welches wichtiger ist. Und im Sommer fahre ich mehr, und auch mehr so, daß es aufs Fahrwerk ankommt. Also 15er.
Alt 28.11.2007, 21:20:24   #68
Was nimmst du denn für Federn?
afaik empfehlen aber alle Federhersteller SAE 10.
Kannst auch gern das 15er probieren.
Wirf ne Münze oder nimm das 10er.
Alt 28.11.2007, 21:28:09   #69
Alle Federhersteller, die ich kenne, empfehlen das 10er Öl, welches Suzi auch ab Werk einfüllt. Ansonsten steht z.B. im Wilbers Online-Shop auch dabei, welches Öl das standardmäßig dazugehört, bei Wirth auf der Website iirc auch.
Alt 29.11.2007, 06:56:47   #70
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
wenn dann bestell ich die bei louis!
Alt 29.11.2007, 09:50:29   #71
Das Angebot an Gabelfedern ist bei Louis doch sehr überschaubar. Es gibt nämlich nur die von Wirth.
Wenn du jetzt mal die Seite mit den Gabelfedern angeschaut hättest, hättest du auch das hier gefunden:
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/WIR ... m_2006.pdf
Da steht Ölsorte, Ölmenge und Luftpolster. (140mm)
Da steht leider nur was von Teilegutachten...für 92,95€ ohne ABE (müssen also noch eingetragen werden (min. 20€ + 10-15€ für den neuen Schein) sind die Wirht Federn leider kein Schnäppchen.
Die hiQ-Gabelfedern von Polo kosten nur 69,95€.
Die von Wilbers 99€, aber die haben ABE und müssen nicht eingetragen werden.
Wenn der Polo Onlineshop nicht so`ne große Grütze wäre, könnte man auch mit Bestimmtheit sagen, ob da das abgebildete Wilbers Gabelöl auch dabei ist (die Könner haben sogar verplant zu erwähnen, dass die Federn ABE haben )
ich würde die von hiQ-nehmen, aufs Eintragen verzichten und mir von den restlichen 15€ das blaue Reparaturbuch kaufen
Alt 29.11.2007, 09:53:48   #72
Da kannste doch trotzdem auf der Wirth-Seite nachlesen - oder hast du da Gewissensbisse...
Alt 29.11.2007, 10:06:34   #73
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
oh ok überredet! das mit der abe hab ich nich gesehen!
sind die hi-q federn genau so gut wie die wirth oder wilbers federn?
wenn ja bestell ich auch lieber bei polo
Alt 29.11.2007, 10:13:36   #74
Hab dir ne PN mit nem ganz heißen Tipp geschickt !
Alt 29.11.2007, 10:23:37   #75
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
jupp eben gelesen! 1000dank!!!
Alt 29.11.2007, 11:35:30   #76
VFRMarkus
schau mal bei Ebay 250193034429
Ansonsten gibts bei Louis am Samstag 15% auf einen Artikel
bei Polo gibts 15% auf alle Technik-Artikel vom 16.-24.12.
und bei HG gibts 20% auf alle Geschenkgutscheine, die ab 27.12. eingelöst werden können.
VFRMarkus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 11:41:31   #77
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ne ebay *schüttel* ich kauf nichts bei ebay wo mehr als 30eu kostet!
das mit den prozenten wusst ich aber hab den monat schon zu viel fürs möp ausgegeben! nu muss ich ma bissi low machen *G*
wegen einbau von den gabelfeder hab ich ne wunderschöne anleitung mit bilder in dem buch gefunden! *freu* denke so kann ich das dann doch aleine machen!
Alt 06.01.2008, 23:38:20   #78
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
Standard Re: Zu weiche Gabel / Gabelfedernwechseln? JA oder NEIN?
bin neu hier und interessiere mich auch für neue Gabelfedern weil mir die Originalteile zu weich sind (fahre eine GS500F K3 (Bj 2003))
nun wurde hier ja schon ein langes und breites drüber geschrieben, aber was mich wirklich noch interessiert:
1. Merkt man den Unterschied zwischen den Polo HiQ und den Wilbers Federn? Wenn Ja: Ist der Unterschied die 30€ Wert, oder ist er kaum spürbar?
2. Nochmal eine wirkliche Empfehlung zum Gabelöl: 10er oder 15er? Die meissten schreiben ja 10er, aber Cherry schwört ja auf das 15er.. ebenfalls die Frage: spürt man den Unterschied wirklich?? Und wenn ja, positiv oder negative Erfahrungen mit 15er...?
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 06.01.2008, 23:45:53   #79
Es gibt außer Namen+Preis keinen Unterschied zwischen den HiQ und den Wilbers Federn.
Das 10er Öl ist das, was der Hersteller empfiehlt.
Durch zäheres Öl bekommt die Gabel etwas mehr Dämpfung.
Scheint sich bei kalten Temperaturen kaum negativ bemerkbar zu machen (laut Cherry (dem glaub ich das auch! )).
Wenn ich das nächste Mal progressive Gabelfedern bei ner GS verbaue kommt auch 15er Öl rein.
Alt 06.01.2008, 23:54:27   #80
acidicX
Kilometer: 44000
Ok, also HiQ und 15er! Thx
noch ne Frage: auf der Polo-Site finde ich nur welche für die GS 500 E (´89 bis ´03)...
Sind das dann auch die richtigen für meine F ?
Polo HiQ Federn
- my gallery -
Alt 07.01.2008, 00:07:21   #81
sollten durchweg passen.
Mit dem 2003er Baujahr passt sogar das Gutachten.
Achso, das ist ja der Unterschied zwischen den Federn: die Wilbers Federn haben ABE und brauchen nicht eingetragen werden.
Die Hi-Q haben "nur" Teilegutachten und müssten eingetragen werden (min. 20€ für die Abnahme + 10-15€ für den neuen Schein )
Damit relativiert sich eigentlich der Kostenvorteil.
Ich schick dir mal ne PN deswegen
Alt 07.01.2008, 00:10:02   #82
acidicX
Kilometer: 44000
hmm OK..
ich dachte die haben auch ABE, wurde hier zumindest irgendwo geschrieben..
Und da unsere Ämter hier nicht grade billig sind, denke ich mal sind die Wilbers mit ABE dann doch die bessere Wahl..
Danke für den Tipp!
- my gallery -
Alt 07.01.2008, 09:09:08   #83
VFRMarkus
Die Hi-Q haben auch eine ABE. Wird mitgeliefert. Ich habe die am Wochenende erst eingebaut.
@SWM: andere Sache. Meine GS wurde ohne Gabel und Vorderrad nicht hecklastig. D.h. Bock unter dem Motor noch immer nötig. Nur weil Du das irgendwo geschrieben hast.
Alt 07.01.2008, 11:52:52   #84
hast du ne Vollverkleidung?
Könnte vielleicht auch an der Tankfüllung liegen...
Alt 07.01.2008, 12:13:33   #85
VFRMarkus
nö. Keine Vollverkleidung. Und Tank war runter, weil ich auch an den Vergasern war.
War aber in der Tat nicht mehr viel Gewicht vorne als der Tank runter war. Wenn man nur leicht hingekommen ist, wackelte sie wie eine Waage von vorne nach hinten.
Alt 07.01.2008, 12:30:45   #86
dann versuchs nächstes Mal mit mehr Luftdruck hinten
tja, wer weiß woran das liegt...
Mir ist das auch nur aufgefallen, weil ich mal nix unterm Motorblock hatte...ein Hölzchen sollte zur Sicherheit aber immer drunter sein...es sei denn ma hat einen Helfer der ausdauernd auf dem Soziussitz sitzt.
Alt 07.01.2008, 12:41:37   #87
VFRMarkus
Vielleicht lags am Reifen von 1997, der hinten NOCH drauf ist. Mit dem Alter werden die vielleicht leichter.
ok. Sorry. Zurück zum Thema.
Alt 30.06.2008, 07:31:53   #88
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
ich grab mal diese leiche hier aus, und weise auf die "Promoto" gabelfedern hin, die ma für ~70€ bei gericke bekommt, sind wilbers ^^ bekommt man auch direkt bei wilbers. ich hab sie bestellt, ich schreib dann ma erfahrungen, wenn sie drinn sind.
bei mot-tei bekommt man die für ~75€ inkl öl.
Gedrosselt ja oder nein PhilippDerda Allgemeines 2 11.03.2010 17:11:17
Ja oder Nein Luzifer Fehlerdiagnose 3 02.03.2010 13:50:25
Weiche Gabel TÜV??? youngman Fahrwerk 3 30.03.2008 12:14:20
Weiche Gabel Fahrwerk 17 16.06.2006 22:10:10
weiche Gabel die X'ste Fahrwerk 3 08.04.2003 12:28:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08:32 Uhr.
