Alt 11.09.2007, 16:21:19   #1
andi2k
Standard Zu weiche Gabel / Gabelfedernwechseln? JA oder NEIN?
HI,
Ich habe in meiner GS500 bj 97 noch die org. Gabelfedern und soviel ich weiß dass org. Öl von 97 drin...
Nun mal ne frage, wie kann ich möglichst günstig die Gabel härtet machen?
-Bringt es was wenn ich einfach das Gabeloel durch ein 15 SAE tausche?
oder-Ich habe auch gehört dass es schon was bringen soll wenn man etwas mehr Öl einfüllt als normal is (also ca. 10-30ml mehr..)
-oder soll ich lieber neue Federn rein bauen?
und wenn neue Federn welche?
-die von Polo für 70€ (hi-Q)
-oder WILBERS (kriege ich auch für 70 flocken)
also dass es am besten wäre wenn ich die Ferden wechsel ist mir klar... aber ich fahre des Moped nur noch 1 Jahr und da möchte ich net unbedingt noch viel Geld reinstecken....
Also was raten mir die GS Profis???
Vielen Dank schon mal für eure mühe...
MFG
Alt 11.09.2007, 16:24:47   #2
Reinki
Benutzerbild von Reinki
bei einem jahr würde ich da gar nix mehr machen
Alt 11.09.2007, 16:30:15   #3
andi2k
naja....
die Gabel sind einfach zu weich... selbst wenn ich nur ein bisschen Bremse taucht die Gabel voll ein....
Hatte schon einen kleinen Unfall deswegen!!!!
MFG
Alt 11.09.2007, 16:33:17   #4
Wenn du deswegen schon einen Unfall hattest, ist die Diskussion eigentlich hinfällig!
Die Federn zu wechseln ist genauso aufwändig wie mit Öl und Luftpolster zu experimentieren.
Und die 70€ für Federn hast du mit 2 Wochenenden nicht-saufen doch schnell wieder raus...
Alt 11.09.2007, 17:00:54   #5
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
welche ferdern sollte man da nehmen? und was kostet das öl das man dazu benötigt?
würde mir die gabel vorne auch "überarbeiten"
wäre vllt sogar nett wenn wer von louis oder so die links hier reinschreibt (sovern es das bei der tante luise gibt)
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 11.09.2007, 17:05:56   #6
Bei Polo bekommst du für knapp 70€ die Hi-Q Federn.
Die sind gut!
Beim Öl reicht auch ein günstiger Liter (man braucht etwa 900ml) für 10-15€
Ich bin mir nicht sicher, ob die Hi-Q-Federn mittlerwele nicht sogar eine ABE dabei haben...das spart das Geld für`s Eintragen (wobei man von außen nicht erkennen kann, ob progressive Federn verbaut sind)
Alt 11.09.2007, 17:13:09   #7
gstreiber
Standard Federwechsel
tausch die Federn einfach aus gegen Wilbers oder was es sonst noch gibt.
Hauptsache progressiv gewickelt. der Unterschied ist wirklich phänomenal.
Alles andere ist echt wenig sinnvoll. Außerdem hast du ein gutes Argument beim Verkaufen.Die Werkstatt erledigt den Einbau im Handumdrehen.
Am Ende Verkaufst du Sie dann doch nicht , weil es sich so gut fährt
GStreiber
Alt 11.09.2007, 17:19:51   #8
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
hmm ok! was kostet das in ner werkstatt ca wenn man das einbauen lässt? ich denke nich das ich das ohne hilfe selbst hinbekomme und mir fällt auch niemand ein den ich da fragen könnte!
Alt 11.09.2007, 17:24:25   #9
Federn umbauen ist eigentlich easy!
Wennde keine Federvorspanner an der Gabel hast ist es sogar noch einfacher!
Haste keinen Stammtisch in deiner Nähe?
das is locker bei nem Bierchen und Bratwurst an nem Nachmittag zu schaffen.
Zu zweit macht das nicht nur mehr Spaß, beim Stopfen wieder drauf schrauben spart ein zweites Paar Hände auch viele Nerven und Zeit!
Alt 11.09.2007, 17:30:40   #10
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ne das mit dem stammtisch is ein wenig schlecht da scheinbar nur 2leute die hier im forum sind aus meiner nähe kommen!
also karlsruhe is so die nächste große stadt die ich innerhalb von 30-60min erreichen kann!
ich hab nu mal bei wilbers geschaut was es da so gibt! und ja also ich bin von der vielfalt überwältigt! wenn ich da bei gabelfeder und progressiv auswähle kommen einige möglichkeiten! zb auch länge! 600mm oder 500mm! was is da das richtige?
kann mich da einer ma mit den grundinfos informieren?
also mit den ganzen technischen daten die man wissen muss damit man nich ein falsches paar federn kauft!
(ach ja bei wilbers ist scheinbar auch eine abe dabei! nur da kosten die federn 99€. bei louis hab ich leider nix gefunden!)
Alt 11.09.2007, 17:41:21   #11
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
also wegen federn hab ich nu ma geschaut!
louis:
http://www.louis.de/_4055347569d5de9539 ... /index.php
99€
polo:
http://www.polo-motorrad.de/product/166 ... ils.0.html
69€
wilbers:
http://www.wilbers.de/onlineshop/index_ ... t_shop.htm
99€
nu müsste ich nur noch das passende öl finden? gibts da vorschriften so wie zb bei der bremsflüssigkeit?
welche dieser federn hat schon jmd verbaut oder würde er selbst nehmen?
Alt 11.09.2007, 17:49:06   #12
Eigentlich ist alles schon beantwortet (und nicht nur in diesem Thread )
Du nimmst die HiQ-Federn und einen Liter vom günstigsten 10er Öl bei Polo.
Zum Wechsel:
Zitat von Saugwurmmensch
Zum Öl wechseln brauchst du kein Spezialwerkzeug.
Einfach stopfen leicht lösen, Bremssattel ab, rad raus, fender ab und die Holme nach unten aus den gelösten Brücken ziehen.
Dann aufschrauben, Innereien rausnehmen, öl in Ölauffangwanne gießen und die Holme leerpumpen.
Dann die Holme zusammenschieben und nen guten Schluck öl rein und pumpen, bis keine Luft mehr drin ist (kein schmatzgeräusch mehr).
Bei Zusammengeschobenen Holm ohne Innereien das Luftpolster abmessen und so weit auffüllen.
Dann Holm auseinander ziehen, die progressive Feder rein ( ) , stopfen drauf und und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Beim Stopfenaufsetzen lieber zu zweit arbeiten, da das Stahlgewinde der Holme beim verkanten das Alugewinde der stopfen beschädigen kann.
Alt 11.09.2007, 18:22:42   #13
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
hmm ok dann werde ich das wohl die nächste zeit in angriff nehmen! hört sich ja gar nicht soo schwer an!
mal schaun vllt find ich wehn der das schonmal gemach hat! is das eig bei jedem möp mit der "gleichen" gabelfedertechnik das selbe?
wenn ja wüsst ich da wehn
Alt 11.09.2007, 18:27:35   #14
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
nu hab ich aber noch was gefunden! wegen gabelöl!!!
das fürn 10ner hab ich gefunden! nur da gibt es unterschiedliche sae arten!
sae5, sae7,5, sae10, oder sae15
welches nehm ich da?
Alt 11.09.2007, 18:38:01   #15
King Nothing
Benutzerbild von King Nothing
ich glauber swm meinte das 10er öl...also in dem fall sae10
Alt 11.09.2007, 18:41:43   #16
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Zitat von Verbali
Die HiQ Federn haben ABE
Hy,
dann ist die Artikelbschreibung auf der Polo HP
nicht so ganz präzise:
http://www.polo-motorrad.de/group/6760/ ... tails.html
Gruß Krafti
Alt 11.09.2007, 18:42:09   #17
andi2k
Also ok dann baue ich mir neue Federn rein..
Aber welche nun?
die Hi-Q oder die Wilbers? (haben beide ABE)
soviel ich weiß hat man bei Wilbers Lebenslange Garantie? bei Hi-Q nicht oder?
Weiß jemand ob eine der beiden Härter ist oder sind die gleich oder wie?????
Vielen Dank, für eure Beiträge!!!!
Alt 11.09.2007, 18:58:08   #18
@Andi2k: Du willst die GS doch eh nur noch 1 Jahr behalten...da würd ich die HiQ-Federn nehmen.
Um die Lebenslange Garantie in Anspruch nehmen zu wollen, müsste man auch wirklich regelmäßige Gabelölwechsel machen...und das tun die wenigsten...
Alt 11.09.2007, 19:05:42   #19
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
hmm das is nu aber echt ne gute frage!
also das mit der garantie! sollte man lieber 20eu mehr zahlen und dann die wilber mit lebenslang nehmen und hoffen das man die garantie auch irgendwann durchbekommt oder drauf sch.... und die hi-q nehmen!?!
ok dann wer ich mir einfach ma 10er und 15er gabelöl holen! soweit ich das gelesen hab kann man die ja auch mischen! (sovern es das gleiche öl ist)
Alt 11.09.2007, 19:09:30   #20
krafti
Kilometer: 111000
spammodudus ein
Lebenslang.
Hmm ist bei mir ja rein rechnerisch nicht mehr so lange.
Aber bis zur Rente sind es noch ca. 500.000 Mopped-KM für den Arbeitsweg.
Oder bezieht sich, die Definition bei Lebenlang darauf, wie lange der Kaufbeleg lesbar bleibt.
Das sind dann 2 -3 Jahre oder so.
spammodudus aus
Mit ABE ist der Preis i.O.
Steht schon auf meiner "Bastelliste".
Gruß Krafti
Alt 11.09.2007, 19:09:45   #21
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
jo klar aber wenn ich 10ner rein mach und mir das dann doch noch zu weich is hab ich gleich noch andres da um die gabel gleich wieder zu befüllen! und wenn ich doch zufrieden bin hab ich für nächstes mal oder ich verklopps in ebay
Alt 11.09.2007, 19:18:58   #22
Ich glaube nicht, dass du den Unterschied zwischen 10er und 15er Öl merkst.
Zumal der Aufwand das nach kurzer Probe zu tauschen identisch mit dem gesamten Gabelfederwechsel ist!
Andere Moppeds haben unten an der Gabel ein Ventil zum Ablassen des Gabelöls...aber die GS Holme muss man halt jedes Mal ausbauen
Alt 11.09.2007, 19:46:02   #23
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
also gut überredt!
würde eig lieber bei louis bestellen aber da komm ich mit federn un öl auf 108€ und bei polo auf 84€
werde die sachen dann nächsten monat bestellen und ja vllt mach ich dann nen thread auf weil ich grad am verzweifeln bin und die sch... nich auseinander oder wieder zusammen bekomme *G*
Alt 11.09.2007, 19:57:48   #24
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Hauptsache, du merkst dir die Reihenfolge der Kleinteile, die aus den Holmen rauskommen, am besten aufschreiben
Alt 11.09.2007, 20:05:20   #25
So schlimm ist es nicht.
Im Holm ist unter dem Stopfen nur ne Scheibe, der Spacer, die Feder und evtl. arg stinkendes Öl.
Mehr kommt da nicht raus.
Alt 11.09.2007, 20:44:19   #26
andi2k
Sooooo
habe mir nun meine Wilbers Federn gekauft.... 72,90€
*ggg*
Bin mal gespannt wie die sind...
Vielen Dank nochmal...
MFG
Alt 11.09.2007, 21:10:10   #27
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
wo hast du gekauft? polo oder wo? ich oder sind das nur die federn ohne öl?
Alt 11.09.2007, 21:15:00   #28
André1
Kann ich mir nicht vorstellen.
Warum sollten die darauf,daß ihr Produkt fehlerfrei das Werk verläßt, keine lebenslange Garantie geben?
Alt 11.09.2007, 21:16:05   #29
man gibt doch eigentlich keine lebenslange Garantie auf ein Verschleißteil...
Alt 11.09.2007, 21:28:48   #30
André1
Die Garantie wird ja im Normalfall auch nur auf Produktionsfehler gewährt...
Lebenslange Garantie ist von daher nichts weiter als n Marketing-Gag...
Alt 11.09.2007, 21:32:59   #31
knoxxville
Nein das stimmt nicht. Es ist wie bei allen anderen garantiefällen, es ist auslegungssache des herstellers.
Beispiel: Ich habe auf meinen alten Eastpack Rucksack 25 Jahre garantie. (10 jahre alt) Die oberste Nat am Tragegrif ging auf und ging nicht mehr zu nähen, da das Material viel zu dick ist. Es war kein Fehler in der Produktion, Beschädigung meinerseits sondern einfach nur eine altersbedingte Schwäche.
Ich ging damit in den Laden wo ich den damals gekauft hatte (kein Kassenbon mehr vorhanden) und er wurde an Eastpack zurück geschickt und ich bekam einen neuen.
Andere hersteller würden sagen ja das ist Verschleiß, Pech gehabt.
Alt 11.09.2007, 23:00:28   #32
André1
Das nennt man dann Kulanz.
Alt 12.09.2007, 06:31:50   #33
chrischl
Benutzerbild von chrischl
ähnlich wie zippo. wenn ein panzer über dein zippo drüberfuhr, kannst dus auch einschicken, und kriegst ein neues.
"Wow, what a ride!!!"
Alt 12.09.2007, 09:38:33   #34
Bl4ckdr4g0n
Benutzerbild von Bl4ckdr4g0n
Stimmt nicht. Mit einer Garantie garantiert der Händler die Funktionsfähigkeit bestimmter Teile oder der ganzen Gerätschaft auf einen bestimmten Zeitraum (außer bei unsachgemäßen Gebrauch). Die Lebenslange Garantie ist dennoch ein Marketing-Gag, da in Deutschland die maximal zugelassene Dauer einer Garantie 30 Jahre beträgt, aber diese Feder muss dann auch diese 30 Jahre halten oder umgetauscht werden.
Was du beschreibst ist die Gewährleistung. Diese besteht vom Gesetzgeber für einen Zeitraum von min. 2 Jahren (bei Gebrauchtkauf min. 1 Jahr, bei Privatkauf garnicht) und bezieht sich auf Produktionsfehler. Hier muss der Käufer auch nachweisen, dass ein Produktionsfehler vorliegt.
Hexenverfolgung, Kreuzigungen, Ablaßwesen, Kreuzzüge,
Fackelmärsche, Verschwörungen und ständig ändernde Grundprinzipien
WIR WISSEN WIE MAN FESTE FEIERT, IHRE KIRCHE!
Bl4ckdr4g0n ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 13:51:59   #35
André1
Was Du aufführst,kann der Hersteller garantieren,wird er aber nicht generell und schon gar nicht bei dem Beispiel hier...
Die Garantie ist ne freiwillige Zusatzleistung zu den Bedingungen,die der Hersteller festlegt.
Alt 12.09.2007, 13:59:06   #36
Magno
eine feder ist ja kein Verschleissteil. Kein Mensch würde auf Bremsbeläge eine Lebenslange Garantie geben.
Aber:
Wieoft ist euch denn schon eine Ferder kaputtgegangen oder wieviele Federn sind mit mangelhafter Qualität verkauft worden?
Alt 12.09.2007, 14:03:29   #37
Federn sind natürlich ein Verschleißteil!
Der Stahl wird durchs Federn ja nicht besser
Alt 12.09.2007, 14:06:11   #38
Und dennoch ist eine Garantie gesetzlich geregelt. Und zwar so, dass die Nachweispflicht, ein Mangel sei auf unsachgemäße Anwendung zurückzuführen, beim Garantiegeber liegt.
Lebenslange Garantie bezieht sich übrigens selten auf die Lebenszeit des Eigentümers sondern eher auf die übliche Lebenszeit des Produktes, die wiederum vom Hersteller festgelegt wird.
Alt 12.09.2007, 14:08:32   #39
Magno
Was ist denn das für'ne Logik?
Rahmen werden ja auch nicht besser
Wechselt ihr die Federn jetzt alle 30 000 km, oder wie ist das?
Alt 12.09.2007, 14:11:18   #40
Nimm mal ne Büroklammer und bieg die hin und her...das klappt ca 7 Mal, dann bricht sie.
Federstahl ist zwar ganz anders, aber auch dort wirkt sich die mechanische Belasdtung mit der Zeit auf die Eigenschaften aus.
Ob es beim Motorrad jetzt eine bestimmte Laufzeit für die Gabelfedern gibt, weiß ich nicht.
Beim Federbein ist zumindest die Dämpfung sehr viel eher hinüber als die Feder...
Alt 12.09.2007, 14:18:11   #41
Deshalb gibt z.B. Wilbers an, dass ein Federbein alle 2 Jahre oder alle 20.000 Kilometer gewartet werden muss.
Btw. bezeichnet Wilbers ein Ferderbein als "Verschleißteil", sofern kann das bei einer Gabel nicht anders sein.
Alt 12.09.2007, 15:57:33   #42
andi2k
Also mit Öl kosten sie mich genau 82,80 Euro.
(MARKEN ÖL!!!)
Habe die schönen Dinger ersteigert... bei http://www.**ay.de
(vom Händler)
MFG
Alt 12.09.2007, 18:49:35   #43
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
hmmm bei solchen sachen greife ich ungern auf ebay zurück!!!
als beispiel hab für meine psp nen ersatzakku bestellt (auch händler) nur leider passt der nu nich wirklich rein!!!
ich weis is kein guter vergleich aber sowas is mir schon öfters passiert! von daher leiber 20 eu mehr und gut!!!
ich komm bei polo auf 84,50 auch mit markenöl! und ja da is mir polo doch lieber als ebay *G*
Alt 12.09.2007, 19:27:07   #44
andi2k
Ja, du hast recht..
Habe ich mir auch so gedacht..
Habe den Händler aber "genau" geprüft... der ist ok, die Ware ist Original usw... und wenns nicht passt dann kann er die Ware wieder haben....
Sollte also keine Probleme geben.....
Mal hoffen dass alles klappt...
MFG
Alt 12.09.2007, 20:18:46   #45
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
jo wollt dir da nu auch nichts schlecht reden! hoffe für dich das alles klappt!
Alt 13.09.2007, 08:09:15   #46
Magno
Standard Sorry das ich mich mit allen anlege, aber ich glaub's nich
@Verbali
nicht wirklich, oder?
(...)Federstahl ist zwar ganz anders (...)
Ach!?
Alt 14.09.2007, 23:03:42   #47
andi2k
Also wenn ich mir die neune Federn rein mache...
soll ich dann auch die Gabeldichtung erneuern? Also sie ist noch super dicht also keine mängel?
Und muss man da die Dichtung und die Staubdichtung erneuern oder nur eines der beiden Sachen?
MFG
Alt 24.09.2007, 22:43:53   #48
Ich glaube aber sehr wohl, daß man den Unterschied zwischen 10er Öl (ok, in dem Fall wars 10W-20) und 15er Öl (Wilbers, gleich mit dem Federbein bestellt, wo ich eh schon dabei war) _deutlichst_ spürt.
Alt 28.11.2007, 16:52:34   #49
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
joa ich weis das der thread nu schon etwas älter ist!
aber ich hatte den letzen post von cherry gar nicht gelesen gehabt!
welches gabel-öl sollte man nu nehmen 10er oder 15er?
(bin leider noch nicht zum besteller der federn und des öls gekommen! wird nu aber erledigt sobald ich diese antwort hab *G*)
Alt 28.11.2007, 16:57:51   #50
SAE 10 ist die Viskosität, die in der Regel für die progressiven Gabelfedern von deren Herstellern empfohlen wird.
Hersteller und Marke sind beim Gabelöl für die GS weniger wichtig. Kannst also das günstigste mineralische der Hausmarke nehmen.
Gedrosselt ja oder nein PhilippDerda Allgemeines 2 11.03.2010 17:11:17
Ja oder Nein Luzifer Fehlerdiagnose 3 02.03.2010 13:50:25
Weiche Gabel TÜV??? youngman Fahrwerk 3 30.03.2008 12:14:20
Weiche Gabel Fahrwerk 17 16.06.2006 22:10:10
weiche Gabel die X'ste Fahrwerk 3 08.04.2003 12:28:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54:40 Uhr.
