Alt 22.04.2009, 15:30:38   #51
Standard Re: Luftfilter, verschiedene Öffnungsdurchmesser, gedrosselt
Das ist eher ein bis 96.
Aber wie gesagt: Nicht alles glauben, was in Onlineshops steht.
Wenn du auf die Bestellnummern (und Luftfiltertypen) achtest, siehst du, dass es für die GS von 89-06 nur 2 Luftfilter gibt. Einen für offen, einen für gedrosselt.
Alt 22.04.2009, 17:45:32   #52
J.C
Ich habe gestern bei einem Suzukihändler angerufen und der hat mir erzählt es gäbe für die GS 500 3 verschiedene Luftfilter.
Diese wären aber anscheinend nicht nach offen oder gedrosselt sondern nach Baujahren unterschiedlich.
Ich peil langsam nicht mehr durch.Bei Louis werden auch verschiedene angeboten.
LUFTFILTER DELO
13780-01D00 SUZUKI GS 500 E (WVBK) [GEDROSSELTES MODELL]
LUFTFILTER DELO
13780-01D50 SUZUKI GS 500 E (WVBK) [UNGEDROSSELTES MODEL]
LUFTFILTER DELO
13780-01D00 SUZUKI GS 500 E/EU (GM51B-96) [GEDROSSELTES MODELL]
SUZUKI GS 500 E/EU (GM51B)
LUFTFILTER DELO
13780-01D50 SUZUKI GS 500 E/EU (GM51B-96) [UNGEDROSSELTES MODEL]
Meine ist BJ 92 und jetzt offen.Also müsste ich LUFTFILTER DELO
nehmen oder?Warum werden 4 verschiedene angezeigt obwohl es von den Nummern her nur 2 verschiedene gibt?
Tut mir leid falls ich nerve aber ich blick echt nicht mehr durch.
Alt 22.04.2009, 17:51:44   #53
01D50 Offene Modelle
01D00 Gedrosselte Modelle
Warum Louis da noch mal unterscheidet, wirst du die fragen müssen.
Alt 22.04.2009, 18:08:14   #54
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
bei Louis gibbet aber letzendlich nur 2 verschiedene:
von Delo
Artikelnummer:
10051896 - für gedrosselte Modelle (da ist das Metallrohr drin)
und
10051962 - für offene GS
der ist wie immer in der Süderstrasse nicht vorrätig, aber im Lager
muss also morgen früh direkt ins Lager fahren.
wollte den heute kaufen
und von Champion gibts nur einen, wahrscheinlich nur für die gedrosselten
kostet ausserdem mehr.
Gruß.
...... IGI
Alt 22.04.2009, 18:10:16   #55
Igi
Forumssponsor
hey seh grad der K&N ist im angebot:
10050636 DAUERLUFTFILTER K&N
GS500/GSX750/VZ800 98-08
56,-
Gruß.
...... IGI
Alt 22.04.2009, 20:30:33   #56
beim polo gibts nur eine größe ^^
die sind für die gs500 und die gsx750
Alt 22.04.2009, 20:56:33   #57
Bei HG auch...aber wir wissens doch mittlerweile besser...
Alt 22.04.2009, 21:04:43   #58
also meine ist offen und mit dem luftfilter vom Polo hab ich kein Problem
läuft besser als mit dem alten verschmutzen ^^
Alt 08.05.2009, 10:45:23   #59
ela
Benutzerbild von ela
Entschuldigt, wenn das jetzt ne doofe Frage ist aber "könnte" man an einer GS die jetzt gedrosselt ist und noch einen "offenen Lufi" hat, die Ansaugöffnung des Lufis mit z.B. Gewebe-Isoband geringfügig verkleinern, sodas man sich es sparen könnte, einen Lufi für eine gedrosselte nachzukaufen ?
Da der "offene Lufi" der jetzt verbaut ist, recht neu ist und die GS wohl in max. 1 Jahr wieder "geöffnet" wird, wollte sich das unser Bengel sparen, da Schüler und Dauerpleite ...
LG
Ela
PS: meine lila Süße is wech ... ... meine neue schwarze is da
ela ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 12:45:56   #60
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
wenn se läuft kannstes doch auch so lassen
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 13:19:36   #61
ela
Sie läuft halt eher schlecht als recht ... aber das war nicht die Frage.
Die Frage war, "könnte man" ... warum auch immer !
LG
Ela
Alt 08.05.2009, 13:22:19   #62
Wenn sich die beiden Zubehörfilter nur in der Durchlassöffnung unterscheiden, ist das durchaus möglich.
Allerdings musst du wissen, welche Querschnittsfläche der gedrosselte Lufi hat, um das entsprechend abzutapen.
Alt 08.05.2009, 13:34:54   #63
ela
M.w. ist dies nicht der Fall.
Die Durchlassöffnung bei beiden Lufis sind vom optischen her gleich, nur im Lufi für die gedrosselte sitzt ja dieses Röhrchen und das soll ja die Luftstömung reduzieren ... oder so in etwa.
Wenn jetzt dieses Röhrchen nicht da ist (wie beim offenen Lufi), könnte man ja die Durchlassöffnung kleiner machen.
Das hätte doch den gleichen Effekt ... oder ?
LG
Ela
Alt 08.05.2009, 13:44:23   #64
Das Problem ist herauszufinden wieviel du abkleben musst.
Und es geht dabei leider auch nicht um die Größe der Öffnug, sondern um den Volumenstrom, und der ändert sich mit der Drehzahl.
und ab geklebt ist Strömungstechnisch auch Mist.
Alt 08.05.2009, 14:13:32   #65
bytexxx
Nur um mal mit diesen Irrtum aufzuräumen:
01D50 Offene Modelle (Hat das Rohr bis etwa zur Hälfte)
01D00 Gedrosselte Modelle(hat kein Rohr sondern nur ein Loch)
Ist also nix mit Rohr gleich gedrosselte Variante weil weniger Luft durchkommt.
Eher wird die Luftmenge angepasst an das "Mehr" an Sprit!
So sehen auf jeden Fall die originalen Suzuki Luftfilter aus.
Und selbst bei Delo sind die Originalbezeichnungen von Suzuki Bestandteil der Artikelnummer!
Gruß, Andre.
Alt 08.05.2009, 14:19:31   #66
ela
Aber das könnte man doch auch hinbekommen, wenn man die Ansaugöffnung "anpasst" ... ?
Ach ja ...
Komisch.
Ich habe in meiner den 01D00 verbaut und meine ist offen ... und die rennt wie ein Tier
Muss dazu sagen, das ich eine GM51A fahre aber denke nicht, das es daran liegt.
LG
Ela
Alt 08.05.2009, 14:23:13   #67
Klar.
Nach 10 Veränderungen und 10 Prüfstandsläufen könnte man das evtl hinbekommen.
Vielleicht auch ein paar mehr oder weniger
Alt 08.05.2009, 14:52:58   #68
Benni
Die alten Modelle brauchen übrigens (ob gedrosselt oder nicht ein und den selben Luftfilter)
Das mit den unterscheidlichen greift erst ab einem Gewissen Baujahr.
Warum das so ist? Keine Ahnung... ich weiß auch nicht warum ich 2 Unterscheidliche Düsen drin habe :P
Alt 08.05.2009, 15:04:22   #69
Da gibt der Louis Onlineshop aber andere Auskunft.
Da haben alle gedrosselten Modelle den selben Luftfilter und alle offenen den anderen.
Alt 10.06.2009, 14:10:50   #70
living_deadbeat
Kilometer: 47000
so versteh ich das nämlich auch.
hab meine gs (bj 95) jetz offen, hab aber den luftfilter nich gewechselt..verbaut ist der "gedrosselte", also der mit der großen öffnung und ohne metallrohr innen (01D00)
rennen tut se trotzdem enorm gut, spür da auchn unterschied zu vorher (zieht besser und hat deutlich höhere endgeschwindigkeit). dreht auch schön sauber hoch, keine leistungslöcher oder ähnliches..
also von dem her kann ich mir nich vorstelln, dass es der falsche luftfilter ist mit dem ich rumfahr, auch wenn ich offen fahr mit nem gedrosselten luftfilter
Streetbar --- IXIL Conical --- Stahlflex
living_deadbeat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 16:45:21   #71
Morgoth
Um das Thema mal wieder auszugraben:
Meine Maschine ( BJ. 1993) hat seit dem Entdrosseln ein Leistungsloch zwischen 6 und 6,5k 1/min, momentan sitzt noch der alte Filter (01-D00, also ohne Rohr) in der Box. Nachdem der Falschluft-Check nichts ergeben hat hab ich heute den anderen Filter (01D50) bestellt, sobald er da ist teste ich ihn und erstatte Bericht.
Die Angaben von Louis Katalog und Online-Shop widersprechen sich (Katalog: gleiche Filter bis 1996, Online: Gleiche Filter ab 1996).
Extra Bavariam nulla vita, et si est vita, non est ita
Morgoth ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 19:11:07   #72
Kev018
Benutzerbild von Kev018
Kilometer: 28000
Deine gs läuft gerade warscheinlich zu mager, mit dem gedrosselten Filter.
Mit den neuen "kleineren" Filter sollte das dann weg sein. Wenn nicht -> nadelclip um eine Kerbe runter richtung lange nadelseite, damit das Gemisch fetter wird, meist lassen die neuen Filter "zu viel" Luft durch
Ein How-To des Motorradgrußes -> Klick
Gruß Kev
Kev018 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 21:32:01   #73
Papst
Kilometer: 21500
Bringt nichts. Bei mir hat nur der Suzukifilter abhilfe geschaffen. Der ist wie die "offene" Version, jedoch ein anderes Filtermaterial.
Honda CBF1000
Alt 06.09.2010, 21:46:06   #74
Kev018
Kilometer: 28000
Intressant !! Ich dachte schon nur meine GS gibt sich nur mit dem Ori zufrieden
Bei meiner 99er ist das selbe, nur der originale Suzi Filter funkt ohne leistungsloch..
Bei einigen anderen war's mit Nadel verstellen schon erledigt.
Ich hatte sogar 3 verschiedene Filter probiert.
Gruß Kev
Alt 10.09.2010, 15:42:59   #75
Morgoth
So, hab den Filter getauscht und 40 Km Probe gefahren:
Überraschung, es hat sich absolut nichts geändert: Weiterhin ein Leistungsloch im selben Bereich, Topspeed immer noch bei ca. 180 ( Lügentacho) leicht gebückt mit Textilkleidung. Mal schauen was sich beim Verbrauch ergibt...
Alt 10.09.2010, 22:22:26   #76
Kev018
Kilometer: 28000
welchen Filter hast du verbaut?
welche HD verwendest du gerade?
Der Clip hängt in welcher Kerbe?
Gruß Kev
Alt 11.09.2010, 08:36:09   #77
Morgoth
Filter 00D50, 120er Hauptdüsen, Clip in der mittleren Kerbe.
Alt 12.09.2010, 18:05:10   #78
Kev018
Kilometer: 28000
Wenn du leicht gas weg nimmst beschleunigt die Gs dann immer noch gleich oder sogar etwas mehr im 6ten Gang unter volllast?
Das währe ein zeichen das die HD zu groß sind, bei der drehzahl ist dann in etwa die stelle wo die HD zum einsatz kommen von der Gasschieberstellung her und dann überfettet das gemisch in dem bereich, meines erachtens.
Weil bei nen Selbstversuch hat es das genau das bewirkt - ich habe um eine bzw. bei zwei nummern größer auch das leistungsloch gehabt, wie ich dann wieder zurück gewechselt habe auf die kleineren HD wars wieder weg, und ich hatte nen sauberen durchzug.
Was ich noch anfügen möchte wenn ich links eine Nummer größere HD verbaue läuft die Gs um einiges ruhiger! die Endgeschwindigkeit war höher als auch die Leistung im oberen Drehzahlbereich.
Aber ich weis nicht ob das bei deinen Modell auch vorgesehen ist original..
Gruß Kev
Alt 12.09.2010, 19:13:36   #79
Morgoth
Hm, das müsste ich morgen ausprobieren - ich erinner mich zwar daran dass in einer leicht vom Gas gegangen bin und dabei die Leistung sprunghaft angestiegen ist was mir einen ordendlichen Schrecken eingejagt hat, aber das kann natürlich auch daran liegen dass ich in diesem Moment den Bereich des Leistungsloches verlassen habe. Aber gibt´s für die GS überhaupt kleinere Düsen als die 120er? Und könnte in diesem Fall auch helfen die Düsennadelclips eine Kerbe höher zu setzen?
Alt 12.09.2010, 19:24:18   #80
Kev018
Kilometer: 28000
klar ich habe mittlerweile alle Abstufungen von 115 bis 125
Ne die Nadel lass in der mitte das beeinflusst dein Problem nicht, da die Hauptdüse zu viel sprit durch lässt.
Das sie an leistung gewonnen hat wie du vom gas gegangen bist, kann den grund haben, das wenn du den gashahn nicht voll aufdrehst zb. 5/6 Gas reicht da warscheinlich schon du ohnehinn kein leistungsloch hast, und somit mehr leistung hast.
Die Düsen bekommste beim Suzi händler deines Vertrauens, ich habe 5€ für das stück bezahlt.
Gruß Kev
Alt 05.06.2013, 13:03:30   #81
Suedfrucht
Kilometer: 42.000
Standard My two cents
Hallo Freunde,
ich schreibe jetzt mal hier rein, da das der umfangreichste Thread zu diesem Thema zu seien scheint.
Also meine GS Bj.'92 (offen) habe ich jetzt nach über 3 monatigen probieren wie folgt eingestellt:
Original Suzuki Filter 01D00!, 122,5er Düsen, Nadelclip 3. von oben, beidseitig.
Essenziell ist dabei der original Suzi Filter! Mit allen anderen (Delo, Meiwa, HiFlo, Champion, alles mit und ohne Rohr getestet) funktioniert es schlecht (Leistungsloch) bis gar nicht (Hält Standgas nicht, Leistungsloch, zieht sehr inhomogen)! Am schlimmsten stellte sich dabei der Champion Filter heraus. Mit der jetzigen Einstellung zieht sie ab 2000rpm ohne Aussetzer in allen Lastbereichen homogen durch. Endgeschwindigkeit Tacho ~180km/h
Ich hoffe ich konnte damit helfen, das Thema hat mir wirklich sehr zu schaffen gemacht...
P.S.: Mod bitte verschieben, wenn es schon einen Sammelthread gibt.
Suedfrucht ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2013, 13:07:50   #82
Du hast für dein Baujahr aber zu große Hauptdüsen drin.
Bei dir gehören 120er rein!
Alt 05.06.2013, 13:09:41   #83
Suedfrucht
Kilometer: 42.000
Ja ich weiß, hab in den 3 Monaten ebenfalls Düsen durchgetauscht. Mit den 122,5ern läuft sie am besten...
Alt 05.06.2013, 18:37:33   #84
Ich habe noch keine GS gesehen, die so empfindlich auf Luftfilter verschiedener Hersteller reagiert, dass sich nicht mehr gescheit läuft. Ich vermute da eher einen Defekt, der von deiner jetzigen Konfiguration einfach am besten kaschiert wird.
Ist meine Gs von Werk aus gedrosselt oder nachträglich gedrosselt worden ? katana27 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 20.03.2010 07:44:35
Gedrosselt oder nicht gedrosselt, das ist hier die Frage Kalectro Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 24 18.03.2010 20:43:55
Welcher Luftfilter --> gedrosselt BlackGS Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 30 01.06.2009 10:35:31
Gedrosselt oder nicht gedrosselt.....? Stilo8 Motor, Getriebe, Kettensatz 11 05.05.2009 10:02:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29:35 Uhr.
