Alt 10.02.2022, 20:40:53   #101
jensschumi
Benutzerbild von jensschumi
Nochwas.
Als ich bei mir die Ventile prüfte ging nirgends ein Plätchen durch.
0,05 sollte ja zügig durchgehen...nichts zu machen.
erst nach mehrmaligem drehen der Nockenwelle passten auf einmal auf den 2 Auslassventilen und dem rechten Einlassventil die 0,05 durch.
Nur das linke Einlassventil weigerte sich standhaft dort hab ich dann den Shim getauscht.
warum das so ist...keine Ahnung.
mfg
Seltsam,
aber wie auch immer...
Jetzt sollte eine 0,03 gut durchpassen und es bei einer 0,09 eng werden.
Alt 10.02.2022, 21:25:22   #102
Andre61
Zitat von jensschumi Beitrag anzeigen
Seltsam,
Ja sogar ziemlich sicher..
Alt 11.02.2022, 03:46:45   #103
jensschumi
So, heute den vorderen Bremssattel gestrippt, siehe Bild.
Hat jemand einen Geheimtipp, wie man die Schlunz -Stellen unter den O-Ringen gründlich entfernen kann?
Sind sehr hartnäckig angebacken... (sieht man im Bild leider etwas schlecht)
Für die Nachwelt, und mich bei Demenz...
Bei uns waren die Nuten aller Gummiringe auch sehr zugesetzt - Alu-Gammel.
Erstmal mit Zahnreiniger und kleinem Schraubenzieher freigekratzt und dann mit Dremmel und Radialbürstenaufsatz 'ausgefegt'.
Die Abdichtung erfolgt über den Gummiring und den Bremskolben, daher braucht man sich nicht allzuviele Gedanken über Kratzer im Zylinder machen.
Sorgfalt ist aber trotzdem sinnvoll...
Alt 11.02.2022, 04:01:15   #104
jensschumi
Doppelt...
Alt 11.02.2022, 07:06:03   #105
Jonny6x
Kilometer: 12000
@JensSchumi:
Danke für den Hinweis für die Bremssattel-Behandlung, kann ich noch gebrauchen, weil ich mit dem bisherigen Stand noch nicht zufrieden bin und sie deshalb auch noch nicht wieder zusammengebaut habe.
Müssten die dann gründlicher sauberen Alu-Oberflächen dann irgendwie passiviert werden, damit sie nicht hinterher umso schneller weiter korrodieren?
Oder reicht vielleicht die natürliche Oxidschicht und die Bremskolbenpaste?
Jonny6x
Geändert von Jonny6x (12.02.2022 um 05:25:43 Uhr)
Alt 11.02.2022, 07:50:08   #106
Die Bremskolbenpaste soll dafür sorgen, dass nichts gammelt.
Alt 11.02.2022, 08:29:46   #107
Dirk-Boerge
Danke. Endlich verstanden.
Alt 11.02.2022, 10:34:40   #108
Jonny6x
Kilometer: 12000
Standard Tank entrosten - Feedback
Ich hatte ja im LINK von meinen Erfahrungen mit dem extrem verrosteten Tank berichtet.
Die Aushärtephase der 2K-Tankversiegelung ist jetzt abgeschlossen, wollte hier noch mal abschließend ein paar Bilder vom Ergebnis posten.
Die KREEM Beschichtung macht einen sehr guten Eindruck, ich würde sie beim nächsten Mal gleich verwenden!
Alles ist ausreichend benetzt, auch die Falze sind geschlossen, die Beschichtung ist eher dicker als sie hätte sein müssen, hat aber keine Risse oder sonstige Fehlstellen.
Habe mittlerweile auch außen den Lack aufpoliert, der Tank sieht jetzt wieder vorzeigbar aus und wartet auf den Einbau
Lasse ihn aber noch ne Weile liegen, weil die anderen Baustellen erst noch dran sind...
Jonny6x
Hits:	1275
Größe:	16,4 KB
ID:	30843   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1351
Größe:	14,9 KB
ID:	30844   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1363
Größe:	11,9 KB
ID:	30846   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1293
Größe:	68,4 KB
Alt 12.02.2022, 08:18:30   #109
McFadden
Benutzerbild von McFadden
Kilometer: 24000
Mit dem Tank wirst du nie wieder Probleme haben!
Chris
Mein Youtubekanal
Alt 12.02.2022, 12:31:45   #110
Jonny6x
Kilometer: 12000
@ McFadden: das hoffe ich, bei der Arbeit die in dem Tank steckt
Das Motion Pro Tool ist gestern angekommen. Macht einen guten ersten Eindruck siehe Bild.
Damit und mit dem Bild von AmigaHarry habe ich erstmal eine Bestandsaufnahme von der Ventilspiel-Situation gemacht.
Ergebnis siehe Bild.
Habe 3 neue 260er Shims bestellt.
Eines von den 265ern rutscht auf den Platz des 270ers…
Jonny6x
Hits:	1324
Größe:	103,7 KB
ID:	30849   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1310
Größe:	24,1 KB
Alt 12.02.2022, 13:10:28   #111
Hast du die Shims auch gemessen (Bügelmessschraube) oder nur auf die aufgedruckten Werte vertraut?
Mit 260ern wären die beiden rechten Ventile außerhalb der Toleranz.
Die Optik des Werkzeugs sagt leider nichts über dessen Festigkeit aus.
Alt 12.02.2022, 17:42:40   #112
Jonny6x
Kilometer: 12000
Eine Bügelmessschraube habe ich leider (noch) nicht.
Mit dem Digitalmessschieber, der aber über die Fläche misst, lagen die Werte jeweils ca. 1-2 Hundertstel unter dem aufgedruckten Wert.
Aber kann man nicht tendenziell eher mit zu großem Spiel Leben als mit zu kleinem?
Jonny6x
Alt 12.02.2022, 17:50:55   #113
Grundsätzlich eher mit zu großem Spiel, wenn auch Toleranzen zum einhalten da sind
Alt 12.02.2022, 18:40:36   #114
Wenn mich nicht alles täuscht, ist das das Werkzeug, das ich auch habe. Leistet gute Dienste und hält länger als das von der Tante, und ich mache durchaus öfter mal ne Ventilspielkontrolle...
Alt 12.02.2022, 19:09:30   #115
Jonny6x
Kilometer: 12000
Standard Ventile einstellen
@ Takoda:
Ja, es ging auch recht gut damit - ich hatte keine Probleme die Plättchen zu entnehmen.
Habe die Gleitstellen vorher großzügig mit Motoröl benetzt, das beugt dem Verschleiß vor...
@gsmattis:
Ja ich weiß...
Ich finde den Toleranz-Bereich bei der Suzi schon sehr klein und insgesamt auf unangenehm niedrigen Niveau: Die dünnen Lehren sind schwer zu handhaben..
Habe mir gerade eine Bügelmessschraube bestellt. Wenn ich dann die Plättchen tausche, kann ich das ja nochmal genauer nachmessen...
Heute habe ich mal den Edelstahl-Auspuff-Krümmer feingeschliffen und poliert - ist schön geworden.
Geändert von Jonny6x (13.02.2022 um 19:40:33 Uhr) Grund: Schreibfehler korrigiert
Alt 13.02.2022, 17:02:09   #116
Jonny6x
Kilometer: 12000
So hier mal ein paar Bilder vom vorderen Teil des Auspuffs, erst mit sehr feinem Schleifpapier und einem Schleifschwamm abgezogen und dann mit AUTOSOL poliert.
Die verrosteten Flansche habe ich gesandstrahlt und mit Zinkspray lackiert, mal sehen wie das die Temperatur dort verträgt...
Und hier eine Frage:
Gehört das Teil an diese Stelle des Hinterrads oder fehlt da noch etwas?
Irgendwie habe ich kein besser passendes Teil mehr gefunden, und
ausgerechnet von der Stelle hatte ich vorher auch kein Bild gemacht
Grüsse
Jonny6x
Hits:	1408
Größe:	104,3 KB
ID:	30858   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1275
Größe:	67,5 KB
ID:	30859   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1302
Größe:	100,3 KB
Alt 13.02.2022, 17:09:10   #117
Yessir, das Teil gehört genau dort hin, das ist der Spacer für den Bremsanker bzw. den Bremszangenhalter.
Für Explosionszeichnungen wie auch Teilenummern empfehle ich übrigens wärmstens www.bike-parts-suz.de
Alt 13.02.2022, 17:31:21   #118
Jonny6x
Kilometer: 12000
Ah, danke Takoda
diese Explosionszeichnungen sind sehr hilfreich!
Hatte mich nur gewundert, irgendwie dichtet diese Stelle aber nicht gut in Richtung Innenlager ab, oder?
Siehe Bild...
Grüsse
Jonny6x
Hits:	1288
Größe:	67,0 KB
Alt 13.02.2022, 17:56:43   #119
Das ist auch nur eine Distanzhülse und keine Dichtung. Die ist im Lager selbst schon verbaut.
Alt 13.02.2022, 18:09:23   #120
Jonny6x
Kilometer: 12000
Ah, ok, dann bin ich ja beruhigt.
Im Vergleich zur anderen Seite mit der Rillendichtung dort ist das aber dürftig hier...
Alt 13.02.2022, 18:29:08   #121
jensschumi
Jonny6x
JMP-Shims oder originale?
Habe gerade 3 JMP-Shims verbaut und vorher gemessen -perfekt...
Alt 13.02.2022, 19:22:33   #122
Jonny6x
Kilometer: 12000
@jensschumi:
JMP-Shims aus Deinem Link weiter oben...
Habe mir gleich auch eine Ventildeckel-Dichtung mitbestellt.
Gibts dort auch vergleichgsweise günstig...
Alt 13.02.2022, 19:33:55   #123
jensschumi
Habe auch die Athena verbaut.
Passform recht gut.
Allerdings hat das mit meiner nicht aushärtenden Dichtungsmasse nicht so richtig gefunzt - die Dichtung fiel immer runter.
Statt nach dem vorgeschriebenen Weg zu suchen - Dichtung war eh eingesaut - habe ich mit Sprühkleber gearbeitet.
Dichtung fett eingesprüht, dann in die Nut gedrückt und wieder raus zum Ablüften.
Hat dann einigermaßen funktioniert.
Beim heutigen Ölfilter war die Dichtung auch zu klein - sprang ewig raus.
Satt Sprühkleber auf die Dichtung, Dichtung eingelegt, wieder raus und ablüften, wieder rein und hielt
Alt 13.02.2022, 19:43:31   #124
Jonny6x
Kilometer: 12000
Welchen Sprühkleber benutzt Du in solchen Fällen?
Kann man wohl immer mal brauchen…
Alt 13.02.2022, 20:04:55   #125
jensschumi
Ich habe mir für Teppiche, Targadach und *Motordämmung* ein paar Flaschen Würth Sprühkleber Plus hingelegt.
Das Plus ist für höhere Temperatur - für diese Anwendung unnötig.
Nimm den billigsten Sprühkleber den du finden kannst, ist alles 'verdünntes Pattex'
Alt 13.02.2022, 22:04:08   #126
GStec
Benutzerbild von GStec
Hi Jens. Hast Du im Blick, daß der Kleber bis max. 110 Grad angegeben ist, die Motoren aber , insbesondere bei entsprechenden Außentemperaturen, Stadtbetrieb u.o. je nach Fahrweise darüberliegen ? Jetzt hab ich mit sowas keine Erfahrung, vielleicht ja jemand anderes hier, aber mir wärs erstmal zu unsicher.
Ist die Ölfilter Dichtung auch von Athena ?
Alt 13.02.2022, 23:46:30   #127
Na, wenn die Teile wieder zusammengebaut sind und die Oringe in Position sind, ist der "Kleber" wohl ziemlich wurscht! Den darfst sowieso nur hauchdünn benutzen. Allerdings nehme ich für sowas grundsätzlich nur etwas Fett. Bei Klebern habe ich zudem immer etwas Bauchweh, ob die den Gummi/Oring in der Langzeitnutzung nicht angreifen)
Alt 14.02.2022, 06:59:17   #128
Jonny6x
Kilometer: 12000
Standard Batteriekasten
Werde an diesen beiden Stellen bei Bedarf die Fettmethode anwenden - gibt gute Argumente dafür. Außerdem wusste ich das früher auch mal. Gerät alles irgendwie manchmal in Vergessenheit, wenn man es lange Zeit nicht braucht...
Mittlerweile habe ich den Batteriekasten aufgehübscht:
A) Ultraschallgereinigt
B) Rostige Stellen gesandstrahlt
C) Schaumstoffpuffer abgeklebt
D) Blanke Stellen mit Zinkspray grundiert
E) Neu schwarz lackiert
f) Abklebe-Band entfernt - Einbaufertig
Hits:	1327
Größe:	92,9 KB
ID:	30868   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1289
Größe:	102,2 KB
ID:	30869   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1235
Größe:	67,9 KB
Alt 14.02.2022, 11:02:09   #129
Ts. Der Batteriekasten war doch noch gut!
Alt 14.02.2022, 14:09:14   #130
Jonny6x
Kilometer: 12000
Ja, korrekt erkannt, er hat die Batterie noch sicher gehalten…
Solche einfachen Dinge machen aber doch a) auch Spass und b) freue ich mich halt über das Ergebnis…
Wenn ich es nicht in Ordnung gebracht hätte, würde es mir jedesmal negativ ins Auge springen, wenn ich die Sitzbank abmache!
Alt 14.02.2022, 14:34:26   #131
Nein, das war keine Kritik, aber für das Alter sah der Kasten noch echt gut aus. Ich finds klasse, es insperiert mich das bei meiner GS vielleicht auch mal zu machen.
Alt 14.02.2022, 15:28:22   #132
Jonny6x
Kilometer: 12000
Ich hatte es auch gar nicht als Kritik aufgefasst - alles gut!
Ich bin manchmal vielleicht auch zu perfektionistisch veranlagt.
Und ich mach diese Sachen ja freiwillig und um den Kopf frei zu kriegen.
Man sieht was man gemacht hat…
Was mich freut: Die Substanz von dem Hobel ist ja wirklich auch ganz gut, da hat sich mein Bauchgefühl beim Kauf ja bisher auch bestätigt.
Wenn später noch der Motor ok ist wird das ein richtiges Schätzchen 🤩
Alt 14.02.2022, 16:00:58   #133
Hehe, das mit dem Perfektionismus kenne ich... ich habe meinem Hektor auch einige frisch pulverbeschichtete Teilchen gegönnt, die sonst so oft in Vergessenheit geraten und aussehen wie Ranz... Batteriekasten, Gabelstabi, Hauptständer, Tankträger, solche Kleinigkeiten... man hielt mich schon für bekloppt... Okay, ich bin bekloppt.
Aber wenn du deine GS wieder auf der Straße hast, komm im August zum Edersee und stell sie uns vor! Ich lerne so gerne neue GSen kennen!
Alt 14.02.2022, 18:04:23   #134
Hehe -wenn Jonny so weitermacht, kann er die Kiste dann in die Auslage stellen und als neu verkaufen......
Alt 14.02.2022, 19:01:20   #135
Jonny6x
Kilometer: 12000
Standard Tacho-Arbeiten
@Takoda: Danke für die Einladung, würde Euch auch gerne kennenlernen, weiß aber noch nicht ob das dieses Jahr schon klappt - ich mache mir mal Gedanken ob ich das irgendwie geregelt bekomme!
@ AmigaHarry:
Ich sehe ein viel größeres Problem auf mich zu kommen: Der alte Hobel sollte eigentlich mein Winter-Mopped werden, wenn mir die BMW oder die Himi wegen gesalzter Strassen zu schade sind.
So wie es sich entwickelt, wird mir die GS wohl auch zu schade sein, das heißt früher oder später stehe ich wieder vor dem gleichen Problem und brauche ein neues Projekt...
Habe gestern übrigens bei meinem parallelen Tacho-Projekt einen neuen Meilenstein erfolgreich abgechlossen:
Einer der Vorbesitzer hatte ja Tacho und Drehzahlmesser verschlimmbessert: Er hatte mit Himmels/Geisterbildern bedruckte Tachoskalen verbaut auf einer LCD Folie. Die LCD Folie hatte aber die Vibrationen offensichtlich nicht ausgehalten und war defekt. Die Tachos sind auch gar nicht zum Öffnen gemacht: Er hatte den Stahl-Bördelring aufgebogen, alles umgebaut und wieder zugebogen. Ich habe den Bördelring zwar wieder aufbekommen, hatte dann aber keine brauchbaren originalen Tachoscheiben. Also habe ich mir kurzerhand ein Tacho-/Drehzahlmesser Set in der Bucht gekauft. Natürlich passte der km-Stand nicht: Der Neuzugang hatte ~64.000 km, meine Maschine ja ungefähr ~12.000 km. Also habe ich mir eine Vorrichtung für meine selbstgebaute Mini-Fräse gebaut, einen Adapter geschnitzt, um den Fräsmotor als Antrieb für den Tacho verwenden zu können und den Tacho etwa 10 Tage lang mit ca. 200 km/h laufen zu lassen, siehe Bild.
Was soll ich sagen: Jetzt habe ich einen passenden Tacho mit 12.000 km
Jonny6x
Hits:	1325
Größe:	113,9 KB
Geändert von Jonny6x (14.02.2022 um 19:07:14 Uhr) Grund: Schreibfehler beseitigt
Alt 14.02.2022, 19:46:09   #136
Ziemlich aufwändig! Mach ich mit Nadel und kleinem Schraubenzieher in 2 Minuten....
Er hatte mit Himmels/Geisterbildern bedruckte Tachoskalen verbaut...
Echt jetzt??
Hast noch Bilder davon? Ich glaubs ja kaum.......
Alt 14.02.2022, 19:54:05   #137
Was genau? Den Tacho angleichen?
Alt 14.02.2022, 20:34:20   #138
Jonny6x
Kilometer: 12000
@ AmigaHarry:
Wie geht das bitte in 2 Minuten?
Zumindest weiß ich jetzt, dass der Tacho vollgasfest ist
Wie das ausssah? Siehe Bilder...
Hits:	1298
Größe:	90,5 KB
ID:	30873   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1287
Größe:	73,6 KB
Alt 14.02.2022, 20:53:39   #139
jensschumi
Vermute mal, die Rädchen 'weiterratschen'.
Wimre, haben die üblicherweise eine Sperre in Rückwärtsrichtung, vorwärts kann man die einzelnen Räder weiterratschen, wenn man durch irgendein Loch drankommt...
Alt 14.02.2022, 20:57:45   #140
jensschumi
Jonny6x
Geil
Bei meiner SR hatte ich einen Mls/km Tacho, welchen ich durch einen geschossenen km-Tacho ersetzt habe.
Zur Doku habe ich einfach beide Tachos gleichzeitig geknipst...
Ist mir lang wie breit daß der Tacho 86 Mm anzeigt obwohl sie nur 50 gelaufen hat
Alt 14.02.2022, 21:08:06   #141
Jonny6x
Kilometer: 12000
@ Jensschumi:
Warum einfach, wenn‘s auch kompliziert geht???
Ich hatte Spaß an der Aktion!
Aber die 2 Minuten Methode interessiert mich auch!
Alt 14.02.2022, 22:11:40   #142
jensschumi
@ Jensschumi:
Brüder im Geiste
Alt 15.02.2022, 07:05:24   #143
Bambi
Kilometer: 27000
Also den Aufwand kann ich absolut verstehen
Habe einen totalen Trümmerhaufen gekauft (vergammelt und rostig, aber für sehr kleines Geld) mit gut laufendem Motor. Rechnen tut sich so ein Projekt nie, aber es hat Spaß gemacht und jetzt steht sie fast neuwertig da.
Hits:	1322
Größe:	104,5 KB
ID:	30887   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1314
Größe:	101,1 KB
ID:	30888   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1251
Größe:	92,6 KB
ID:	30889   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1280
Größe:	98,7 KB
Bambi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2022, 08:34:22   #144
Andre61
Das erfreut das Auge,schön gemacht.
Wenn ich daran denke wie meine momentan aussieht.... Ein Dreck...
Dieses Jahr wird eh hart für meine GS, die wollen die Straße neu machen, um dann den Zugriff zu gewährleisten wird sie wohl zeitweise außer Haus unter einer Plane stehn.
mfg
Alt 15.02.2022, 09:42:13   #145
Jonny6x
Kilometer: 12000
@ Bambi:
Wow, klasse Arbeit, der Ausgangszustand war ja übelst!
Da steckt Zeit drinnen…
Ist bei mir ähnlich: Zeit und Geld darf man hierbei nicht so eng sehen:
Machen wollen und können ist das entscheidende!
Jonny6x
Alt 15.02.2022, 10:41:18   #146
@gmattis: Da man beim zerlegten Tacho ganz leicht an die Ziffernwalze herankommt, kann man die durch vorsichtiges Auseinanderdrücken der Walzen leicht verdrehen. Klappt problemlos.
Einer der Gründe, warum ich bei Kauf von Fahrzeugen mit altem Tacho mir immer die "Geschichte" des Fahrzeuges mit seinem tatsächlichen Zustand vergleiche, bzw. auf Plausibilität ansehe. Vor allem wenn der (Tacho)Ring aufgebördelt war, will ich wissen warum.
@Jonny: Hab leider erst jetzt gelesen, das du einen neuen Tacho gekauft hast.......ok, dann musst du die Zeit zum Aufbördeln natürlich dazurechnen.......mach ich aber auch mit Verschließen in ca. 30min.
Alt 15.02.2022, 11:20:43   #147
Jonny6x
Kilometer: 12000
Ah, Du meintest wenn der Tacho schon offen ist!!!
Ich habe den Originaltacho ja wieder aufgebördelt.
Dann musste ich aber feststellen, dass beim alten Tacho ja diese (defekte) Vollflächen- LCD Leuchtplatte als Träger für die bunte Tachobilfdfolie verbaut war, beides für mich unbrauchbar.
Ich hätte nämlich dafür neue Tachoscheiben gebraucht.
Gibt es zwar in der Bucht aus Polen für 39.-€, das war mir für 2 Zifferblätter aber zu viel…
Hab mir dann für das gleiche Geld die gebrauchte Tacho-/Drehzahlmesser Kombi gekauft.
Alt 16.02.2022, 19:24:38   #148
Jonny6x
Kilometer: 12000
Standard Ventildeckeldichtung und Shims
So, das nächste Wochenende ist gerettet:
Die neuen JMP Sims, das benötigte Mikrometer und die neue Ventildeckeldichtung sind eingetroffen
@ Amiga Harry: welche Werkzeuge verwendest du um den Tacho aufzukriegen und wieder zu zu bördeln?
Leider ist mein neuer alter 12000 km Tacho innen etwas unsauber - stört mich eigentlich, der müsste innen etwas gereinigt werden, wenn mal wieder Langeweile herrscht....
Hits:	1273
Größe:	107,2 KB
Geändert von Jonny6x (16.02.2022 um 19:29:04 Uhr) Grund: Frage ergänzt
Alt 17.02.2022, 06:57:27   #149
Bambi
Kilometer: 27000
Ich bin zwar nicht AmigaHarry, aber antworte dir trotzdem
...genau aus dem Grund habe ich meinen auch geöffnet. Ich vermute fast, dass die Glühlampen da mit der Zeit für einen Belag auf der Glasscheibe von innen sorgen. -warscheinlich indirekt durch warm werden und ausgasen von Kunststoffteilen-
Aufgebördelt habe ich den Ring mit einem kleinen "Elektrikerschraubenzieher".
Du musst dabei vorsichtig vorgehen und am Anfang alle 1-2mm den Rand etwas hochbiegen. Dann immer wieder rum und den Rand dabeietwas mehr hoch hochbiegen. Das ist echt eine Fleißarbeit.
Wenn der Rand fast senkrecht steht, kannst du die Glasscheibe mit Rand abziehen.
Zum Zubördeln legst du den Tacho auf ein weiches Tuch und feste Unterlage. Dann habe ich einen flachen Dorn genommen und habe rundum schon mal etwas angedrückt. Dann mit einem kleinen Hammer den Ring komplett umgelegt. Das ist im Vergleich zum Aufbiegen ein Kinderspiel.
Gruß René
Alt 17.02.2022, 10:04:19   #150
Bambi hats ja schon geschrieben. Eine Schraubzwinge, die den Tacho etwas zusammendrückt (unter dem Glasrand befindet sich ja eine Ringblattfeder), erleichtert das etwas - vor allem dann das Wiederzubördeln. Das mache ich mit einem großen, stabilen Schraubenzieher und glätte das dann mit einem stumpfen "Durchschlag" vor. Danach rolle ich das ggf. mit einem Stahlzylinder noch glatt.
Anbei ein paar Bilder dazu!
Hits:	1272
Größe:	94,7 KB
ID:	30903   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1228
Größe:	99,0 KB
ID:	30904   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1300
Größe:	101,6 KB
ID:	30905   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1319
Größe:	101,4 KB
ID:	30906   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1314
Größe:	98,9 KB
Hits:	1287
Größe:	99,3 KB
ID:	30908   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1245
Größe:	99,5 KB
ID:	30909   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1221
Größe:	100,1 KB
ID:	30910   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1247
Größe:	78,3 KB
GS nach langer Standzeit widerbeleben Lufterhitzer Fehlerdiagnose 60 19.07.2013 06:42:45
Öllampe nach langer Standzeit an Lexi Motor, Getriebe, Kettensatz 3 07.07.2013 11:44:29
Stottern nach langer Standzeit füuefhundert Fehlerdiagnose 14 25.08.2010 10:11:03
Probleme nach langer Standzeit Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 22.04.2007 04:25:52
Kolbenschaden nach langer Standzeit Motor, Getriebe, Kettensatz 2 02.05.2004 16:13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20:33 Uhr.
