Alt 12.01.2007, 14:43:41   #1
Hennak
Standard Anzeigelampen auf LED´s umbauen
habe meine Anzeigelampen (ÖL, Fernlicht, Blinker, Neutral) auf LED´s umgebaut. (94er GS) Nach dem Einbau stellte ich fest, dass der Blinker im Original einfach umgepolt wird, je nach dem ob man rechts oder links blinkt.
Hm, also funtkioniert bei LEDs eine Seite natürlich nicht.
Hat jemand schon mal das Problem gelöst? Als erstes würde mir eine Brückengleichrichter einfallen, wie man ihn benutzt um Wechselstrom auf Gleichstom zu ändern. Weiß jemand ob es sowas bereits für 12 V gibt oder muss ich mir da eine Schaltung überlegen?
Bevor ich anfange zu experimentieren wollte ich ganz gern mal Erfahrungsberichte hören.
Alt 12.01.2007, 14:54:29   #2
du brauchst 4 dioden
damit is das dann kein problem. und da sone led auch nix zieht können es die billigen N4001 oder wie die heissen sein
Alt 12.01.2007, 15:38:14   #3
wie willst du denn mit 2 dioden gleichrichten ?
Alt 12.01.2007, 17:06:43   #4
Hennak
4 Idioten brauch ich schon, oder einen Brückengleichrichterals Bauteil. Hm, meine Ausbildung ist doch schon so lange her, wenn man Elektronikentwicklung nicht mehr trainiert, dann schleichen sich Fehler ein, die sich beim näheren Betrachten als völlig albern entpuppen.
Ich hatte zunächst Sorge, dass der Brückengleichrichter die Leistung bei 12V nicht aushält, aber da ja die Dioden in Durchlassrichtung eh in Reihe zu der angepassten LED liegen brauch ich mir da wohl keinen Kopp zu machen.
Wenn man sich mal dieses Original Elektronikgefrickel der GS anschaut, sollte man schon die Hände über dem Kopf zusammen schlagen, was sich die Japaner bei der Entwicklung gedacht haben. Ich bin beim betrachten des Schaltplans davon ausgegangen, dass im Blinkschalter der nicht benutzte Zweig gegen Masse geschaltet wird und somit die Masse hergestellt wird und nicht über die anderen Blinklampen. Tztzt Japaner
halt.
Danke Verdi für den Denkanstoß.
Alt 12.01.2007, 17:08:16   #5
Hennak
Zitat von Kay73
Du brauchst 2 Dioden! Und ansonsten ist dann die Schaltung bereits beschrieben im FAQ LED-Blinker.
http://www.forum.gs-500.de/viewtopic.php?t=9875
Kay
Danke für den Hinweis, aber das war nicht meine Frage.
Alt 12.01.2007, 17:09:08   #6
sone led zieht doch nur 20mA ... 0,020A*12V = 0,24W und das auch immer nur kurzzeitig ... sollte also 0 probs geben
Alt 12.01.2007, 20:52:15   #7
das mag aufgrund der schaltung bei der gs so funktionieren
grundsätzlich kann man aber 4 dioden nehmen und nen gleichrichter draus bauen dann kann man led's statt lampen für alles verwenden
Alt 12.01.2007, 22:16:05   #8
CrazyHarry
Benutzerbild von CrazyHarry
entweder du nimmst 2 antiparallel geschaltete leds mit jeweils zusätzlich einer diode in reihe (+ dem entsprechenden vorwiderstand) oder einen brückengleichrichter mit einer led & vorwiderstand.
die zusätzlichen dioden sind notwendig, da leds in sperrichtung oft nicht besonders viel aushalten. ich habe leds mit einer druchlaßspannung von 3.4 V hier die aber bei >0.6V in sperrichtung defekt sind.
GS500E BJ.1998 .... GSF1200 BJ.2003
CrazyHarry ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2007, 22:29:45   #9
Hennak
Ähm, einige schmeißen jetzt Dioden und LEDs in einen Topf. LEDS sind Dioden, ja aber nicht jede Diode ist eine LED. LED = Light Emmited (o.ä.) Diod, normale Dioden machen kein licht, die machen dunkel.
Obelix Idee ist auch gut, vielen Dank. Die Lösung kann man auch gut klein und platzsparend in einen Schrumpfschlauch einschrumpfen und direkt an die LED andbringen. Habe mir die Einbaufertigen Wasserdichten LEDS von Reichelt geholt.
Jetzt muss ich mal kramen, ich hab bestimmt noch irgendwo solche Idioten rumfliegen.
Alt 12.01.2007, 22:33:59   #10
Hennak
Zitat von Verbali
Was zum Teufel willst du denn Gleichrichten???
Das ist doch schon Gleichspannung.
Bei der Blinkerschaltung der GS wird nur Serienmäßig mal die eine, und in die andere Richtung die andere Ader als Plus verwendet, und die jeweils andere als Masse.
Das funktioniert, das einer Glühlampe das egal ist wo Plus und wo Minus ist.Der LED jedoch nicht.
Deswegen die beiden LED´s wie von Obelix beschrieben, und ne neue Masse von irgendwo her als Minus.
Fertig
Ich will ja nur eine LED verwenden, anstelle des orignalen Leuchtobstes. Der Gleichrichter wird mehr oder weniger Zweckentfremdet. Du kennst die Funkion eines Gleichrichters?
Alt 12.01.2007, 23:33:40   #11
wenn du nen gleichrichter nimmst ( also 4 dioden ) dann kannste damit überall lampen gegen LEDs austauschen ohne sonst irgendwas an der restlichen verkabelung zu ändern
in dem fall hat das zwar keine gleichrichtungs funktion aber es sorgt dafür dass + und - an festgelegten stellen sind
aber die methode von obelix funktioniert in dem fall auch
Tageskilometerzähler umbauen gs_heizerin Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 14.10.2009 13:02:43
Tut der Rockwell ma umbauen tun... Rockwell Umbaustories 135 30.06.2009 10:15:56
Die VVK Maske umbauen reket Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 22.01.2009 20:27:17
Fernlicht umbauen 13 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 27 18.09.2008 08:10:04
Lenker umbauen Batoutofhell Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 15 02.01.2006 09:23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02:57 Uhr.
