Alt 03.05.2007, 15:16:45   #1
Rockwell
Standard Tut der Rockwell ma umbauen tun...
So, hab jetz drei locker-flockige Tage damit verbracht, meinen langgeplanten Heckumbau durchzuziehen. Ziel war, die Fuhre aufs Nötigste zu kürzen, bei voller Zweimann- und Alltagstauglichkeit.
Dazu hab ich erstma das letzte Ende vom Heckrahmen weggeflext:
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...c&pic_id=10252
Die Heckverkleidung hab ich hinten und unten nach meinen Vorstellungen gekürzt. Denn hab ich mir aus Riffelblech quasi n Endstück gebaut und n Louis-Rücklicht eingepaßt. Den Kennzeichenhalter hab ich mir auch selbst aus Riffelblech gebastelt. Dat Ganze sieht dann so aus:
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...c&pic_id=10253
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...c&pic_id=10254
So, Montach gehts...öhm...fährts denn zum TÜVer des Vertrauens.
Ich hab mal die Bilder richtig eingestellt, damit nicht jeder so rumklicken muß. Goose
Alt 03.05.2007, 15:36:24   #2
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
schaut gar nicht schlecht aus, würd aber auf dauer des riffelblech wegtun und eventuell an die vorhandene verkleidung ein plastikteil kitten, wenn du weist was ich meine.....
denk das schaut dann noch besser aus!
Alt 03.05.2007, 15:48:44   #3
Du hast das doch nur gemacht, damit kein Haltegriff mehr dran ist und sich die Leute an dir Festklammern müssen und ab jetzt nimmste nurnoch gutaussehende mädels mit
Ne ohne scheiss sieht besser aus als ich dachte als ich das gelesen habe
Aber ist das so an sich ok, das Kennzeichen so stark geneigt zu haben? meine gehört zu haben, das das nicht ok sei..
Alt 03.05.2007, 15:51:08   #4
die 2-mann Zulassung kannst du dir ohne Soziusgriff oder 60kg belastbaren Riemen in die Haare schmieren...
Und das Kornblech/Tränenblech/Riffelblech ist das typische Rollertuning-Meterial.
Als einziges Teil mit Riffelblech wirkt das sehr aufgesetzt...hätte das blech umgedreht und schwarz lackiert...oder brauchst du an der Stelle nen sicheren Triitt?
Alt 03.05.2007, 16:36:36   #5
Majestic1987
Also ohne dir nahe treten zu wollen:
Schaut aus wie gewollt und nich gekonnt. Besorg dir lieber etwas GFK plus Harz und modellier da was ordentliches dran. So siehst hingeschustert aus.
Schrauben müssen halten, dazu sind sie da!
Drehmoment ist der Moment, in welchem weiteres drehen oben befindliche Aussage negiert!
Kabelbinder und Gaffa-Tape -> Und die Welt hält!
Majestic1987 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 16:40:02   #6
RayDonas
genau meine meinung ;D
würd auch ein größeres licht verwenden!
Alt 03.05.2007, 18:27:12   #7
Cracker Jack
Mach ma ein Bild von der ganzen Maschine !! Sieht sonst nicht schlecht aus aber wie gesagt das Riffelblech passt da nicht rein oder lackier es schwarz !!
Alt 03.05.2007, 20:05:26   #8
sven
Benutzerbild von sven
Also die Seitenansicht find' ich prima,
aber von hinten schaut's nicht so glorreich aus,
da muß ich den anderen zustimmen.
Sven
lefty losey - righty tighty!
Alt 04.05.2007, 09:02:50   #9
VariX
Die Idee find ich cool. Hat bissl was von ner Buell.
Aber das Blech past einfach nicht. Lackier es einfach schwarz, wenn du dir keine arbeit machen willst. Ansonsten mach dir einfach was mit GFK.
Alt 04.05.2007, 09:22:30   #10
Lord Loyd
Benutzerbild von Lord Loyd
Ganz nett. Wolltest du die Killernieten am Schutzblech lassen?
Alt 04.05.2007, 15:09:04   #11
Rockwell
Tjoa, dann geht die GS eben ab jetz als Roller durch...ja nee warum so engstirnig? Nur weils so viele Roller-Prolls dranhaben is es jetz für andere Moppeds verboten??
Zitat von Goose
Ich würde die Platte erst mal schwarz machen und etwas kleiner, vieleicht nicht so das sie an der Kante abschliest, sondern etwas nach innen versetzt in dem Heckplastik abschlliest.
Da eh kein zwei Mannbetrieb mehr möglich ist würde ich die Fußrastenhalter für hinten ganz abflexen und die Sitzbank umgestallten, schön kurz ist das ja schon, aber vieleicht so das du auch nur noch einen Sitzplatz hast.
Hab ich auch schon drüber nachgedacht die Platte schwarz zu lacken...kommt vielleicht noch. Aber noch weiter kann die Platte nich nach innen versetzt werden, denn würde ich den Heckrahmen noch weiter kürzen, würde die hintere Sitzbank-Abstützung (siehe erstes Foto) zu instabil werden/ganz wegfallen.
Hab den Umbau vorher mit nem TÜVer abgeschnackt, der meinte ja daß Haltegriffe hinten, seitlich oder eben n Gurt da ran sollen. Hatte mich für Letzteres entschieden, war auf den Bildern nur noch nich montiert...Wie gesagt, sollte ja noch voll Zweimanntauglich sein!
Alt 04.05.2007, 15:13:36   #12
Ich bin nicht engstirnig, aber wie du an den andren Posts siehst, trifft das Riffelblech die wenigsten Geschmäcker
Der Riemen an der GS-Sitzbank könnte (mal davon abgesehen, dass die Sitzbank für die Riemenlösung zu kurz ist) nicht genug halten.
Die Sitzbank ist ja nicht gerade bombig fest verankert...weiß nicht, ob das dann 60kg zug aushält...
Alt 04.05.2007, 15:26:01   #13
Titan
Benutzerbild von Titan
Ich find's auch schick, auch wenn du dir für die Heckansicht nochmal was überlegen solltest.
Thema Sitzbank:
Falls für die Sitzbanklänge von Kante zu Kante gemessen wird (also inklusiv des hochgezogenen Vorderstücks) ist die GS-Bank mit 70cm 5cm länger als die geforderten 65cm für eine Riemensitzbank. Sollte also reichen.
Ansonsten teile ich aber schon SWMs Bedenken hinsichtlich der Stabilität. Ich glaub außerdem, dass der Plastikunterbau der Sitzbank in der Mitte zu weich ist, um da einen Riemen vernünftig befestigen zu können. Aber vielleicht findest du ja ne Lösung dafür.
Alt 04.05.2007, 15:28:50   #14
Rockwell
Da sind original schon Löcher im Plastik vorhanden...ich hab nen Leder-Gürtel zugeschnitten und da dann angeschraubt.
Alt 04.05.2007, 15:38:16   #15
moorhuhn
Also ich finds (mal abgesehen vom Riffelblech) geil!
Tausch das gegen was anders aus, GFK, ABS Plastik, Alu, normales Blech und lackier es. Optimal wärs, wenn du es an die Seitenteile modellierst. Rücklicht wenns geht noch weiter rein oder evtl sogar ganz rauf an die Sitzbank, wenn das mit der Kennzeichenbeleuchtung hinhaut.
Und bitte bitte.. ein Bild von der kompletten Seite
Zu den Haltegriffen.. benutzt die ernsthaft jemand? Ich hatte einmal jemanden dabei, der sich da festgehalten hat, von losfahren bis zur nächsten Ampel, da hab ich dann nur gemeint bitte an mir festhalten, fand das extrem unangenehm anders.
Selbes gilt auf für einen Riemen, da kann sich doch niemand festhalten.
Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
moorhuhn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2007, 15:49:27   #16
Drunken Master
kannst du vielleicht mal ein bild vom kompletten Möpp machen ?
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 06.05.2007, 21:02:16   #17
Rockwell
Zitat von Goose
Egal ob es benutzt wird, der TÜV will das haben, sonst kriegt er den segen halt nicht.
Nur zu diesem Zweck is dat Ding auch montiert...meine Mitfahrerinnen halten sich eh an mir fest
Gesamtansicht folgt beizeiten!
Alt 06.05.2007, 22:56:52   #18
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
also die mopped farbe ist Geil ,
das riffelblech gefällt mir auch .
aber das heck gefällt mir mal garnicht
sieht ihrgendwie wie son abgehackter stummel aus
aus dem was rauslinst
edit:bo ey wasn dat fürn angstrand
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 06.05.2007, 23:32:31   #19
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
hihi da musst ich grad aber nachdenken ^^
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 07.05.2007, 13:40:44   #20
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
lol
mir fallen grad erst die killernieten im kennzeichen auf
passen nicht zu meinem bike ... aber die idee is echt klasse! (vllt hat meine schwester ja noch ein paar spitznieten rumliegen )
Sumpfmensch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 14:41:09   #21
ALF
Benutzerbild von ALF
@Rockwell,vom Ansatz her gefällt mir dein Hobel nicht schlecht.
Ich würde mir aber mehr Zeit für die Sache nehmen und den Umbau sorgfältiger ausführen.
Wenn du Hilfe möchtest,kannst du gerne mal vorbeischneien.Wohnst ja nicht so weit.
Old Country Custom
Alt 07.05.2007, 14:42:42   #22
Dj3K
jo... fahr man zum Alf...
Weil das Riffelblech.. nette Idee aber schaut aus wie gewollt und net gekonnt.
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 07.05.2007, 15:51:49   #23
Rockwell
AAAALSO: ich war heute Mittag beim TÜV...Der gute Mann hat sich dat Mopped ca. fünf Minuten angeschaut. Sitzbank sollte ich abnehmen damit er die eingeschweißte Strebe sehen kann. Der Gurt und der Kennzeichenwinkel haben ihn nich die Bohne interessiert! Hat also alles super geklappt! Ach ja und gekostet hat mich der Spaß 31,90€.
Alt 07.05.2007, 15:57:25   #24
haste auch noch den zweimanbetrieb erlaubt bekommen?
Alt 07.05.2007, 15:58:48   #25
Rockwell
Ja klar, wie gesagt hat alles reibungslos geklappt!
Alt 07.05.2007, 16:00:59   #26
Na dann glückwunsch, und geh ma' den Alf besuchen, ch würde es sofort machen, wenn ich das Angebot hätte und nicht soo oweit vom dem wegwohnen würde
Alt 07.05.2007, 18:28:41   #27
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
die nieten wollt ich an meine verkleidung machen
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 07.05.2007, 19:05:34   #28
ALF
@Rockwell,vergiss den Namen von dem TÜVer nicht.Ich habe den Gang in diesem Monat auch noch vor mir...
Old Country Custom
Alt 08.05.2007, 11:38:19   #29
Rockwell
Also hier mal wie gewünscht die Gesamtansicht:
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...c&pic_id=10347
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...c&pic_id=10346
Alt 08.05.2007, 11:39:50   #30
Hat was find ich.
Und das mit relativ geringem Aufwand.....gefällt mir
Aber mach die Tasche da weg
Alt 08.05.2007, 11:42:11   #31
Rockwell
Ja, das war mir ja auch wichtig. Da dat Mopped eben mein Alltagsfahrzeug is (Ische abe gar keine Auto...) konnte und wollte ich keinen Mega-Umbau mit Fighter-Höcker oder sonstwas...
Alt 08.05.2007, 11:51:23   #32
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Sieht echt schick aus (bis auf die komische Tasche ^^)
Nur würd ich noch ein paar Akzente setzen, wie beispielsweise rote Bremssättel, ich glaub die kämen bei der Maschine extrem geil.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 08.05.2007, 12:23:27   #33
Titan
Ich find die Seitenansicht und das kurze Heck genial. Aber mach die Platte noch schwarz, dann passt sich das besser ein und sieht nicht so drangeklatscht aus.
Ansonsten würd ich da nichts rotes mehr dranbauen, das Schwarz-Chrom sieht so auch richtig gut aus!
Alt 08.05.2007, 12:34:50   #34
Zitat von oolo
Und der TÜV hat nix zu deinen Schrauben vom NR.-Schild gesagt???
War der blind??
was soll denn da passieren?
Das Kennzeichen ist schließlich auch scharfkantig...
Alt 08.05.2007, 12:38:30   #35
sacre
Benutzerbild von sacre
gefällt mir sehr gut (für den geringen aufwand)
nur eines....
ich würde das riffelblech schwärzen...
es wird sowieso dunkler mit der zeit (wenn du nicht andauernd am putzen bist)
Alt 08.05.2007, 20:19:42   #36
Rockwell
Alt 18.05.2007, 22:18:15   #37
Rockwell
So, es gibt n paar kleinere Neuigkeiten...Hab den Tach heute ma sinnvoll genutzt: Das Riffelblech habsch jetz auch mattschwarz lackiert, sieht nu besser aus. Lampentopf und Halter wurden auch geschwärzt. Kabelbaum wurde "entwurmt" und unter den Tank verlegt.
Alt 18.05.2007, 23:17:43   #38
whombom
hat schon was von mad max weiter so
Alt 19.05.2007, 10:26:10   #39
chrimsor
Kilometer: 74000
yoar "matt max" würd ich sagen, aber auf jeden fall cool! das heck is echt ne geile möglichkeit... gefällt mir echt gut!
is der motor(bis auf ventildeckel) auch komplett matt schwarz? sieht man nich so ganz, sieht aber so aus...
chrimsor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 23:23:54   #40
Rockwell
Nee nich ganz...die Deckel hab ich schon lackiert, den Rumpfmotor aber noch nich. Demnächst will ich aber die Auspuffanlage noch sandstrahlen lassen und neu lackieren.
Alt 24.05.2007, 15:40:54   #41
King Nothing
Benutzerbild von King Nothing
klasse idee findccih! steh eh auf stummelhecks a la buell.
allerdings sagt mir das riffelblech auch nicht sonderlich zu - auch wenn es schwarz lackiert ist...
sieht irgendwie nach dem typischen atu-3er-bmw-tuning aus
ich würd da einfachn schwarzes glattes blech reinsetzen und die rückleuchte höher setzen.
ne heck höherlegung wäre hier auch nicht fehl am platz, macht sich optisch bestimtm gut mit deinem heck!
sonst echt sehr schöner, unübertriebener umbau. weiter so!
mfg
//EDIT: und dein scheinwerfergehäuse muss noch schwarz lackiert werden
Alt 24.05.2007, 16:07:18   #42
Zitat von BW
Zitat von Goose
@BW, maybe auch Toleranz des Prüfers?
Wenn man nur auf die Toleranz eines einzelnen Prüfers vertraut kann man aber in der nächsten Kontrolle gefi**t werden!
Aber da ist doch der Haltegurt auf der Sitzbank.
Und ansonsten ist auch alles dran was dran sein sollte.
Naja die seltsamen Schraubenköpfe könnte man bemängeln, die Neigung des Kennzeichens auch, aber das wär mir nur einen Mängelbericht wert.
Alt 24.05.2007, 20:57:58   #43
Rockwell
Zitat von King Nothing
...und die rückleuchte höher setzen. ne heck höherlegung wäre hier auch nicht fehl am platz, macht sich optisch bestimtm gut mit deinem heck!
Rückleuchte geht nich höher, da wäre die Sitzbank schon im Weg. Heckhöherlegung habsch grade von brhymes gekauft, und:
Alt 25.05.2007, 07:30:53   #44
VariX
So im gesamtbild siehts doch schon ganz anders aus.
Sieht nett aus.
Alt 25.05.2007, 12:35:46   #45
King Nothing
Zitat von Rockwell
Lampentopf und Halter wurden auch geschwärzt.[
na des klingt doch schonmal super, muss ich wohl überlesen haben..
bin schon auf neue fotos mit heckhöherlegung gespannt =)
gruß
Alt 28.05.2007, 20:08:09   #46
Rockwell
So...gestern habsch mir noch nen schnieken Gimbel-Bugspoiler ersteigert (sorry SWM, hab ich dir wohl vor der Nase weggeschnappt...). Wird denn bei Gelegenheit nochma aktualisierte Foddos geben...
Alt 15.06.2007, 12:57:08   #47
ALF
@Rockwell,ich habe hier noch einen Lenker der MZ Baghira liegen.Ist unfallfrei und von der Optk her so wie dein jetziger geform.Nur,dass er noch eine eingeschweißte Querstrebe hat.
Der würde prima mit deinem Bike harmonieren.
Old Country Custom
Alt 18.06.2007, 17:16:44   #48
Rockwell
Hmm...hört sich nich schlecht an. Kannste mir ma Maße/Zustand/Preisvorstellung geben?
Anbei: Du bist doch hier der Auspuff-Profi...meinst du es wäre mit viel Aufwand verbunden, auch an der linken Moped-Seite nen Auspuff zu montieren? Kann auch ne Attrappe sein, aber schon n GS-Endtopf oder Ähnliches. JAA, es ist nur wegen der Optik, habs nicht gern asymetrisch...
Alt 18.06.2007, 17:38:36   #49
doublesix
servus
aber rockwell doch keine attrappe!!! tz tz tz sowas macht man net!!!!
aber wenns der der schweißer gott alf net kann dann weiß ich net wers schaffen soll!!!
gruß mirko
Alt 19.06.2007, 08:13:44   #50
ALF
@Rockwell,der Lenker ist 80cm breit und natürlich mattschwarz.
Der Lack ist OK.
Die Teilenummer ist mittig eingestanzt.Da gibt es also keine Probleme bei der Abnahme.
Für 15€ gehört er dir.
http://img525.imageshack.us/img525/5691/f1e41py8.jpg
Zweiter Endtopf aus dem originalen ist machbar.Ich finde aber,das sieht nicht wirklich toll aus.Ich würde erst einmal den Originalendtopf umarbeiten und schräger anstellen.
Old Country Custom
Tageskilometerzähler umbauen gs_heizerin Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 14.10.2009 13:02:43
Die VVK Maske umbauen reket Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 22.01.2009 20:27:17
Fernlicht umbauen 13 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 27 18.09.2008 08:10:04
Anzeigelampen auf LED´s umbauen Hennak Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 12.01.2007 23:33:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00:17 Uhr.
