Alt 13.01.2007, 11:48:27   #1
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Standard GS-Reifenwechsel(v+h)Update NR2: Lager! (unten)
Hallo, in naher zukunft steht bei mir ein Reifenwechsel an, nur wie macht man das.
Also wenns nur hinten oder nur vorne ist, ist ja häufig beschrieben, aber wie macht mans wenn beide reifen raus müssen?
Auspuff ab und irgendwie aufn Rahmen stellen?
oder aufm Hauptständer mit 2 spanngurten so halten, das beide reifen in der luft sind?
MFG
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2007, 11:51:42   #2
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Hauptständer und dann was (ich nehm immer nen Benzinkanister) unter Die Ölwanne schieben.
Ist super stabil
Alt 13.01.2007, 11:52:23   #3
cba
Benutzerbild von cba
Standard Re: Wie GS beim Reifenwechsel(v+h) aufbocken?
man kann's sich auch umstaendlich machen
aufm hauptstaender rauf und vorne irgendwas runterpacken, dass sie sicher steht und beide raeder in der luft haengen. das reicht.
www.RennLeder.de
Alt 13.01.2007, 15:33:57   #4
Ich stell das Ding auf den Hauptständer und nehm meinen Scherenwagenheber mit einem Holzbrett unter der Ölwanne, dann wird gekurbelt und wenn ich fertig bin wird wieder gekurbelt.
Hat bisher immer wunderbar geklappt.
Edit: Geht alleine!
Alt 13.01.2007, 15:36:55   #5
alle schrauben lösen
aufn hauptständer aufbocken
hinten jemanden runterdrücken lassen
vorderrad raus
wasserkiste mit brett unter die gabel
hinten in ruhe ausbauen
so mach ich das
Alt 17.01.2007, 08:05:25   #6
Komm vorbei und leih Dir meinen Montageständer aus....
Alt 17.01.2007, 20:18:21   #7
bei mir kannste sie gerne aufhängen
Alt 17.01.2007, 21:39:03   #8
Ist bei mir aber ernst gemeint....
Alt 04.02.2007, 22:02:40   #9
Krambambulli
Standard BREMSSCHEIBE runter?
Muss die Bremsscheibe dazu runter??? hab nirgends was gefunden!
I'm Back
Alt 04.02.2007, 22:06:10   #10
nö kann dran bleiben
Alt 04.02.2007, 22:07:33   #11
Standard Re: BREMSSCHEIBE runter?
nö.
Der neue Reifen soll ja auch mit Bremsscheibe ausgewuchtet werden.
Alt 05.02.2007, 17:20:53   #12
Krambambulli
Die Lager können aber schon in der Felge bleiben oder?
I'm Back
Alt 05.02.2007, 17:23:28   #13
ja die felge wird von aussen festgeklemmt
Alt 05.02.2007, 20:10:33   #14
Krambambulli
Ah oke danke!
Den Fred könnte man fast zu nem Reifenwechsel How-To machen
I'm Back
Alt 05.02.2007, 21:34:05   #15
PEOPLES
oder mit 2 montierseisen selbst hand anlegen, aber das endet meistens inner vernudelten felge.
ich hab mir nen montagegerät selbst gebaut (der kenner weis wo ich abgeschaut habe ). muss aber zugeben, das es ne menge arbeit war, und das der preis des orginals durchaus berechtigt ist.
http://img237.imageshack.us/img237/2...0003yr8.th.jpg
http://img245.imageshack.us/img245/1...0006jr5.th.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/5...0001ig8.th.jpg
http://img86.imageshack.us/img86/731...0002ec5.th.jpg
Alt 05.02.2007, 21:45:02   #16
gp503
Alt 05.02.2007, 21:52:57   #17
PEOPLES
na das die rennsteckenfuzzis das ding kennen, is ja klar :P ,
wie gesagt, ich habs selber gebaut, und für mich ein wenig modifiziert, so eben richtige massive buchsen verschweisst (auf den bildern noch nciht sichtbar), und passende adapter, os das ich nun 15/17/20/25mm achsen montieren kann, und das von etwa 15" bis 21" felgen drauf passen(gibts beim mopped noch grösser?)
wer ne grössere "moppedklicke" hat, und entsprechend reifensätzte verballert, kann ruhig mal über den kauf von so nem gerät nachdenken, ich habs nciht nachgerechnet, aber bis man komplett montieren kann, inkl. wuchten, ist man etwa 550-600 euro los.
Reifenwechsel Pershing Räder, Reifen und Bremsen 12 15.05.2009 16:38:15
Tourt unten rum langsam ab und Leerlauf nicht einstellbar fishlyfx Fehlerdiagnose 26 26.04.2009 12:00:44
Reifenwechsel Mr.T Allgemeines 5 27.05.2008 16:36:35
Halter FiveStars VVK unten rechts! Tomato Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 13.01.2008 13:24:22
Kauf einer GS500E! Nicht so wie unten ;) Allgemeines 8 26.12.2003 16:41:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36:23 Uhr.
