Alt 15.01.2007, 22:34:34   #1
Philipp
Standard Blinker
Servus!
Wollt mir Miniblinker anschrauben.
Hab mich also ans Werk gemacht, aber nach dem 2ten Blinker, den ich angeschlossen hab, haben alle nicht mehr geblinkt. Es sind keine LED Blinker, also haben den gleichen Wiederstand wie die originalen. Die Sicherung ist auch in Ordnung und Licht und Anlassen funktioniert auch ohne Probleme. Nur die Blinker funktionieren nicht mehr. Habs aber sicher richtig angeschlossen. Hat einer von euch eine Ahnung woran das liegen kann?
Die neuen Blinker hab ich auch auf Fehler hin angeschaut, auch einwandfrei,...
Philipp
Alt 15.01.2007, 22:51:14   #2
philanthrop
Benutzerbild von philanthrop
Standard Re: Blinker
Zitat von Philipp
Die Sicherung ist auch in Ordnung und Licht und Anlassen funktioniert auch ohne Probleme. Nur die Blinker funktionieren nicht mehr. Philipp
Wer früher stirbt ist länger tot.
philanthrop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2007, 23:36:27   #3
Philipp
Ich hab bei den hinteren angefangen, nachdem ich den links hinten drauf hatte gings nicht mehr. Muss ma die Blinker leicht in einer bestimmten Reihenfolge montieren?
Alt 16.01.2007, 00:01:08   #4
Philipp
Das kann allein deswegen nicht sein, weil ich auf jedenfall die 2 Kabeln die zum Originalblinker gegangen sind mit dem neuen verbunden hab. also Schwarz-weiß zu schwarz weiß und schwarz zu schwarz auf der linken hinteren seite und rechts hinten Schwarz-weiß zu schwarz weiß und schwarz zu grün, keine ahnung warum der grün ist.
Kann also nicht die linke u. die rechte Masse auf einen einzelnen Blinker montiert haben bzw die 12 V. auf den anderen.
Und als ich den ersten montiert hab und ihn getestet hab, hat der auch wunderbar geblinkt, nur nachm 2ten wars dann aus.
Das einzige was ich ma irgendwie nur vorstellen kann, das ich einen Kurzschluss fabriziert hab beim 2ten, aber die sicherung ist ok, und die kabeln schaun auch gut aus.
Alt 16.01.2007, 00:07:29   #5
Philipp
Ja macht nichts, werd morgen mal weiter auf fehlersuche gehn,
Danke für deine Beiträge!
Alt 16.01.2007, 11:33:00   #6
caesa
also ich würde mal die kabel messen... ob jetzt noch was ankommt... wenn nicht liegt es nicht am blinker sondern am kabel was davor is. also kabel verfolgen und an der nächsten stelle wo es möglich ist nochmal messen.. bis du was gefunden hast... wenn gar nich dann is vielleicht der blinkerschalter im eimer...
Alt 16.01.2007, 16:37:30   #7
Philipp
Hab mir das grad nochmal angeschaut und mir ist noch was aufgefallen.
Wenn ich nur den rechten hinteren Blinker anschließe und nach links blinke dann leuchtet die Blinkerkontrolllampe vorne wieder schwach auf. Wenn alle angschlossen ist oder nur ein anderer dann bleibt sie tot. Weiß wer von euch was das bedeuten kann bzw. ob das ein Hinweis auf den Fehler ist?
Alt 16.01.2007, 16:47:01   #8
Hast du eine Prüflampe oder ein Meßgerät?
Miss mal nach ob überhaupt Spannung am Blinkerrelais anliegt.
Es könnte sein, dass es kaputt ist, oder aus einem anderen Grund dort keine Spannung anliegt, Kabel gebrochen, Kabelschuh abgerutscht ...
Wenn Spannung da ist, kontrollier nochmals alle Kabel, Steckverbindungen usw.
Glühlampen sind in den Blinkern drin, oder? Hast du nachgesehen?
Alt 16.01.2007, 18:41:02   #9
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
servus .
bei mir wars mal so , alsi ich die blinker reingedreht habe habe , ist durch die drehung der Blinker das Kabel abgedreht , somit kein kontakt , und blinker bleibt aus.
Ich hab mir nen wolf gesucht , und bin zufällig darauf gekommen als ich die kabel in der hand hatte
Dreh die blinker mal , während du blinkst . dan siehste ob dun wackler drin hast !!
...Wird es Nass
*Klick*
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
4 x LED Blinker an der GS Cestlavie Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 25.06.2008 09:06:23
LED Blinker bikerday Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 12.04.2007 17:05:47
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.11.2004 17:28:17
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 28.10.2004 11:18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35:10 Uhr.
