Alt 27.01.2007, 20:51:22   #1
butthead88
Standard Ölverlust bei 93er GS 500
Hallo Ihr 2Radler,
habe seit ein paar Tagen ein Problem mit Ölverlust am Motor.Und zwar tropft es immer über dem Seitenständer runter.Ich kann leider nicht erkennen ob es bei der Schaltwelle oder aus dem Seitendeckel (Dichtung) läuft.Gibt es das Problem öfter, oder ist es Zufall?
Gibt es irgendwelche standart Krankheiten bei der GS?
Bin GS Neuling, hatte bisher: GN 125; Yamaha XT 600 `89er + `01er;FZR 1000 `89er + `90er und ne CBR 600.
Brauchte jetzt ein verschleißarmes und durch und durch günstiges Mopped. Habe von einem Freund nur Gutes bisher gehört!Könnt Ihr das bestätigen oder eher nicht?
Vielen Dank im Vorraus!!!
MfG Christoph
Alt 27.01.2007, 21:01:38   #2
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hy,
sind vermutlich nur die Schmutz + Kettenfettrückstände die sich
hinter der Ritzelabdeckung angesammelt haben.
Erstmal abbauen + reinigen würde ich vorschlagen.
GS500 Alltagsmopped ? Ja eindeutig.
Gruß Krafti
Alt 27.01.2007, 21:07:30   #3
butthead88
Standard Ölverlust
danke erstmal für Deine schnelle Antwort!
Das Öl suppt richtig!
Soll heißen: Abwischen, 5 min später richtig nass!
Werde nächste Woche eh erstmal nen Ölwechsel machen.Dann werde ich die Seitendeckeldichtung erneuern und hoffentlich trocken bleiben !?!
MfG
Alt 28.01.2007, 11:24:34   #4
Black_Mamba
Benutzerbild von Black_Mamba
Hatte auch das gleiche Problem. Ich wusste auch net ob es nur der Dreck unter der Ritzelabdeckung ist oder wirklich aus dem Seitendeckel des Motors. Bei mir hatte ich es aber nur durch zufall herausgefunden. Als ich mein Moped auf die Seite legen musste, ist das Öl aus dem Seitendeckeln rausgelaufen. Ich hab schon alle drei Simeringe gekauft um sie alle zu tauschen, aber naja die waren ja noch dicht.
Ach ja als ich den Dreck unter der Ritzelabdeckung weg gemacxht habe ist das Öl noch schneller und in größerer Menge rausgelaufen.
TraumUCATI 749 Dark Supersport
In Kürze (2-3 Jahre): 600er Bandit oder SV 650
Realität:GS 500 E BJ 1993 46PS
So,tausche meine GS gegen eine 600er Bandit!Wer will?Per PN regeln wir das
Black_Mamba ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2007, 16:51:13   #5
Hi
ich hab genau das gleiche problem. bei mir iss das ganz sicher die dichtung von der Kupplungsdruckstange. die dichtung iss verschlissen durch das andauernde kuppeln und jetzt verliert sie da öl ich bin leider noch nicht dazu gekommen die zu wechseln
PS: Christoph hab dir noch eine PN geschrieben
Viele Grüße
Alt 02.02.2007, 16:03:14   #6
brauser
Benutzerbild von brauser
bei mir wars die antriebswellendichtung. mein händler hats für 27 eus gerichtet. is etz trocken.
also kein beinbruch.
nur net vergessn regelmässig nachm ölstand zu sehn, solang se saut.
gruss
möp möp
brauser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2007, 17:26:52   #7
Moin
für knapp 8€ hat mir mein händler den simmerring verkauft. ich werde den morgen sofort einbauen. was noch wichtig ist kippt kein billig, no-name oder irgend nen baumarkt öl nach. solche öle sind vollig ungeignet für die gs.
Alt 07.02.2007, 20:28:42   #8
Ich will jetzt nicht schon wieder eine Öldiskussion lostreten!!
Aber, was is denn das für ne Blödsinnige Aussage
das hatte mir mein suzuki händler voher gesagt und mich gewarnt, ich habs einfach nur so geschrieben weil platz dafür war :P :P
93er Vergaser in 98er GS Benelli Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 03.08.2009 18:30:57
GS 93er nimmt kein gas an gs-schrauber Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 06.05.2009 18:30:29
Farbnummer 93er Rahmen GS-Sigal Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 22.05.2008 13:18:33
Bremsscheibe hinten BJ 95 an 93er GS%== Dirk-Boerge Räder, Reifen und Bremsen 5 12.05.2008 19:47:47
Bremscheibe für ne 93er GS blaquid Räder, Reifen und Bremsen 0 21.05.2005 15:16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54:03 Uhr.
