Alt 25.04.2007, 08:44:30   #1
Zitat von Goose
Und nachdem ich gesehen habe was mit Spriggas Gabelbrücke passiert ist, werde ich die Montage meines SBL Lenkers noch mal überdenken und statt dessen ne RRT Gabelbrücke montieren.
Wie ist das zu verstehen?
Alt 25.04.2007, 08:52:22   #2
ah, ok.
Keine schöne Sache schon beim Umbau an sowas zu denken, aber sehr verantwortungsvoll
Alt 25.04.2007, 10:17:35   #3
ich finds geil, was du da machst...
RESPEKT
Alt 25.04.2007, 17:53:10   #4
whombom
Bin sehr gespannt auf das oelkuehler project
Alt 25.04.2007, 18:24:20   #5
Ich bin gespannt, wie edas mit den passen der Löcher ist.. also ob der Rahmen danach aussieht wie nen schweizer Käse
Alt 25.04.2007, 18:35:52   #6
ES1-C
Benutzerbild von ES1-C
So gehts auch mit dem Ölkühler, werde am WE gerne mit Goose darüber fachsimpeln.
Zum Anbau:
Im prinzip habe ich einen Adapter gebaut der im Original Ölfiltergehäuse untergebracht ist. Es handelt sich dabei um ein Zwischenrohr das praktisch auf den Ölrückfluß des Ölfilters aufgesetzt ist und durch den Original Deckel draufgepresst wird. In den Originaldeckel habe ich zwei große gewinde geschnitten in die dann die Schlauchadapter geschraubt werden, wobei der Eine auch noch mit dem Zwischenrohr verschraubt ist.
Im Prinzip kannst du an den jetzt vorhanden externen Vor-und Rücklauf nun den Ölkühler anschließen. Nur brauchst du jetzt noch wieder einen Ölfilter. Diesen habe ich in die Vorlaufleitung zum Ölkühler dazwischengeschaltet. Dazu habe ich selbst einen Adapter gefertigt, auf den dann ein Patronenölfilter von der KTM 950 aufgeschraubt wird.
Beide Bauteile und eine wirklich grausame SKIZZE ( ohne mein ACAD bin ich einfach kein Künstler) kannst du auf meiner Galerie super sehen.
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=9964
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=5944
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=5943
Kosten: Tja ich habe selbst eine Drehmaschine, die Fräsarbeiten hat ein Freund schnell gemacht (waren nur 3 Seiten entlangfräsen beim Ölfilteradapter). Je nach Art der Schläuche und Adapter (geht vom einfachen Schlauch der mit schlauchschellen befestigt wird, über die gepressten Varianten bis zu der Lösung die du bei mir siehst)
kannst du zwischen 150 und 350 Euro rechnen, der Ölkühler selbst sollte ca 150€ kosten (alles Neupreise). Die Adpater je nach dem wieviel du selbst machen kannst.
Bei Fragen just ask
ES1-C ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 22:29:11   #7
Standard Re: Projekt GS(X) 500 R
Zitat von Goose
Motor: GS Serie mit Ölkühler und hoffentlich 60 bis 70 PS
Dazu hätte ich dann gerne ausführliche Informationen: was, wie, wer hats gemacht, was hat der Spaß gekostet, wieviel Leistung ist dabei rausgekommen, wie siehts mit der (zu erwartenden) Haltbarkeit aus.
Wenn man dem GS-Motor zuverlässig 60 PS entlocken kann, dann brauch ich mir nämlich kein neues Mopped zu kaufen.
Alt 25.04.2007, 23:02:37   #8
Soll das X einen Vierventilkopf bedeuten?
Alt 26.04.2007, 08:53:36   #9
Ru3en
Benutzerbild von Ru3en
also wenn ihr einen 60 - 70 Ps Motor reinbaut dann werd ich meine GS ewig fahren und das auch machen
was braucht man mehr?!
Wenn ihr genug Sicherheit habt, dass ihr das mit dem Motor hinbekommt würd ich mich mit ner kleinen Spende sogar beteiligen..
ich will sehen dass das geht!
Viel Gelingen!
Gruß Ruben
nie wieder BVG fahren
Ru3en ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2007, 16:01:41   #10
Beim Kanäle bearbeiten ist polieren gegen böse Nähte eine gute Sache, aber du solltest die Kanäle danach wieder anrauhen (ist besser für den Gasstrom).
Ulf Penner hat mal einen GS-Kopf bearbeitet und nach dem polieren mit dem Originalvergaser sogar noch Leistung verloren!
Alt 26.04.2007, 20:39:49   #11
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
jup an polierten kanälen auch beim 2 takter stzen sich gasbläschen ab und erhöhen die reibung
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 28.04.2007, 17:06:21   #12
Black_Mamba
Benutzerbild von Black_Mamba
Hmmm,also wenn ich an eine GS mit 60-70 PS denke...*grins* geil.....
aber wie siehts das dann mit dem Getriebe und der Kupplung aus? Verträgt das orginal getriebe "soviel" Leistung? Oder rüstest du das auch um? Oder wie machst du das?
TraumUCATI 749 Dark Supersport
In Kürze (2-3 Jahre): 600er Bandit oder SV 650
Realität:GS 500 E BJ 1993 46PS
So,tausche meine GS gegen eine 600er Bandit!Wer will?Per PN regeln wir das
Black_Mamba ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2007, 21:04:32   #13
Black_Mamba
hmmmm, wieviele übergrösse (Kolbenübergrösse meine ich) gibst eigentlich für die GS? Ist somit auch schon eine Hubraumvergösserung drin? Oder ist das nocht nicht bemerkbar?
Alt 28.04.2007, 22:37:47   #14
@Goose:
Kannst ja ne mal ne Mail an den Ulf Penner schreiben.
Der Antwortet immer sehr ausführlich und ist wirklich sehr nett (hat mir mal ein Bier geschickt, weils länger gedauert hat )
Und er hatte mal nen GS Motor am Wickel...kannst ja fragen was er gemacht hat und mit welchem Resultat.
Das spart vielleicht viel Lehrgeld, falls es beim GS Motor Besonderheiten gibt, die erst während dessen auffallen ...
Alt 05.05.2007, 23:22:30   #15
Flör
Planst du jetzt eigentlich eine Über-GS zu bauen?
Könntest ja einen Riemen statt Kette dranbauen.
Alt 06.05.2007, 08:59:42   #16
Majestic1987
Statt Kanäle etc. zu polieren: Lass den Kram Glasperlen...ich denke das sollte optimal sein!
Schrauben müssen halten, dazu sind sie da!
Drehmoment ist der Moment, in welchem weiteres drehen oben befindliche Aussage negiert!
Kabelbinder und Gaffa-Tape -> Und die Welt hält!
Majestic1987 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2007, 09:27:42   #17
chrimsor
Kilometer: 74000
nette vorstellung!!! hört sich echt geil an! das mit dem ölkühler is einfach cool!! freu mich auf weiter bilder/news !!!
chrimsor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 11:03:19   #18
Black_Mamba
Also ich bin echt gespannt was dabei raus kommt Goose
Alt 14.05.2007, 09:48:22   #19
Zitat von Goose
liegt wohl er daran das ihr keine Lust auf die Bremsanlage von unserem Astra habt,
Wenn's der erste Astra mit Wavebremsscheiben sein sollte, dann schon.
Neues Projekt: RGS 500 muh-kuh-chickie Umbaustories 46 23.01.2014 21:52:11
Projekt Schneetiger - Tagebuch von Tobe Tobe Umbaustories 65 06.04.2009 08:43:23
Projekt: nachträglicher Anbau eines Ölkühlers Igi Motor, Getriebe, Kettensatz 15 12.10.2008 17:06:28
Projekt 655321 Saugwurmmensch Umbaustories 33 28.06.2007 21:20:59
Projekt: Auspuff Eigenbau Auspuff 18 18.02.2004 10:25:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33:04 Uhr.
