Hallo.
Wer kennt das nicht: Man steht vor seiner GS und denkt, "Also aus dem Auspuff könnte man mehr machen.". Was liegt da näher als in einen dieser bunten Zubehörkataloge zu sehen. Nachdem man die Preise gesehen, und den darauf folgenden Schock, überwunden hat......ja.......zerbricht man sich den Kopf über eine andere Möglichkeit an einen tollen auspuff zu kommen. Na, habt ihr euch wiedererkannt? Mir ging es jedenfalls so. Also Ärmel hoch und ab ins Netz zu eBay. Hier die Teile die ich ergattert habe: Einen rostigen GS-Allwetterkrümmer für 2 Euro Der kommt demnächst zum Sandstrahlen und Lackieren http://www.beepworld.de/memberdateie...r/im000447.jpg -------------------------------------------------------------------------------------- Einen Original-Schalldämpfer aus Edelstahl von einer unbekannten Kawasaki für 12 Euro. http://www.beepworld.de/memberdateie...r/im000448.jpg -------------------------------------------------------------------------------------- Ich muß dazu sagen das alles noch in der "Rohbauphase" steckt. Konnte jetzt eine ganze Zeit nichts dran machen. Wenn alles fertig ist gibts natürlich Bilder von der fertigen Anlage. Aber weiter... Wir werfen einmal einen blick, oben, in den ehemaligen Kawa-Schalldämpfer. Ich dag euch...das war ne blöde Arbeit die Prallbleche und Rohre zu entfernen. Da kann man richtig seine Urinstinkte spielen lassen, denn ohne rohe Gewalt kommt man nicht weit http://www.beepworld.de/memberdateie...r/im000450.jpg -------------------------------------------------------------------------------------- Gute Ausblicke!!! http://www.beepworld.de/memberdateie...r/im000445.jpg |
Servus Elektrolux!!
Ich kenne auch diesen "Drang" nach etwas größerem und vorallem LAUTEREM Aber nun meine Frage: Kann man eigentlich jeden beliebigen Endtopf an die Originalkrümmeranlage basteln? Wie ist das mit dem Durchlass? Der ist doch dann viel größer! Macht sich das positiv/negativ bemerkbar beim fahren? Und wie sieht`s aus mit der Vergasereinstellung? Muß man da was ändern? Wäre nett, wenn du ein paar Antworten weißt, denn dann werd ich mir auch mal so ein Teil zusammenbasteln MfG |
Hi Fighter.
Vergasermäsig müßte mann das ganze dein einstellen lassen, muß man aber nicht. Der Durchlass wird größer, da hast du recht. Das Gas kann ungestörter raus. Theoretisch würdes bissel Leistung bringen...ist aber beim Eigenbau eher unwahrscheinlich da nix berechnet ist. Euer Elektrolux |
Salve,
wieso was größeres ??? Würde mir für meine GS eher etwas kleineres wünschen. Habe auch einen Topf von einer GSF 600 daheim rumliegen, ist mir aber viel zu groß für die GS. Falls einer Interesse haben sollte, kann er sich gerne melden. Das wegen der Leistung ist etwas komplizierter. Man kann nicht unbedingt sagen ob sie mehr oder weniger wird. Die Motoren und die Auspuffanlage sind teilweise so aufeinander abgestimmt das eine Änderung größere Einstellungen mit sich zieht. Die Fighter Umbauten haben nicht umsonst einen Leistungsverlust von ca. 5 - 10 PS weil ihre Auspuffanlage höhergelegt oder selbstgebaut ist. Gruß X-Trem |
Hallo.
Deshalb habe ich auch meinen Originalauspuff nicht zersägt sondern ganz gelassen. Wenn der Eigenbau nicht läuft oder Probleme macht, mach ich den Originalen wieder dran. Bin nicht so vernarrt auf dieses Projekt. Euer Elektrolux |
hi ...
ich weiss ich häng hinterher ... soundmässig kann ein bissel dämmwolle im rohr auch was bringen ... dann brummelt es ein bissel mehr ... |
Habe am Samstag auf dem Leipziger Bikertreffen mal die NEXXUS Anlage an einer GS hören dürfen und musste feststellen - das wird mein nächster Auspuff. Kerniger, kräftiger Sound - besser als der Originale und das ganze in Edelstahl. Der Neupreis bei Motad 380€ und wer Glück hat, kriegt ihn vielleicht billiger bei Ebay.
Gruß Marco |
#8 |
Der Auspuff liefert den Auslassventileneinen gegendruck der verhindert, dass das Gas-Treibstoffgemisch, welches in den Zylinder gespritzt wird, durch das noch leicht offene Auslassventil unverbrannt entweicht. Daher ist das mit der Auspuffanlage so eine Sache. Sicherlich gibt es umbauten, die diese Anforderung noch erfüllen. Doch davon kann man nicht immer ausgehen. Folge kann eine Verbrennung von weniger Treibstoffgemisch sein, wie man durch den Gaszug in den Zylinder leitet. Der Rest verbrennt irgendwo im bereich der Krümmer, was die Auslassventile in Mitleidenschaft ziehen kann.
#9 |
Hey Leute,
hab noch nen Endtopf einer SV650 rumliegen. Preis: 70,00 Euro inkl. Verpackung und Porto Greetz Jim |
#10 |
Passt der SV 650 Topf ans original rohr von der GS?
#11 |
was nicht passt wird passend gemacht !
Mein Laser K1 passt auch nicht wirklich , dann wird da halt was geschweisst !
No one can destroy the metal The metal will strike you down with a vicious blow We are the vanquished foes of the metal We tried to win for why we do not know - Tenacious D |
#12 |
Mit'n schweißen hab ichs nicht so...
Wollte ansich das orgi.-rohr absägen und den "ersatz" topf einfach anstecken und los fahren. So in der richtung hab ich mir das gedacht. |
#13 |
Da muss ich dich entäuschen, das wird nix, ausser du blechst 300€!
#14 |
oder du hättest die Anlage von Ziesel genommnen, da war schon alles sehr schön vorbereitet . . .
#15 |
och nöö...300 Flöten hab ich irgendwie gar nicht über zur zeit.
Was war den mit Ziesel seiner? Hab ich wohl was verpasst. |
#16 | |
#17 |
Das hört sich doch mal gut an! L&W sagst du!? Erzähl mal Details.
#18 |
Hi ich hab die Remus 105 mit Krümmer und so also komplett vom Vorbesitzer
http://home.arcor.de/macknight/motor...u/P5310005.jpg
Signatur habe ich, nur gerade verlegt! |
#19 |
ohjee,so wie's aussieht muß ich mich wohl doch bei ebay auf die lauer legen und hoffen das auch ich einen günstigen topf ergattern kann.
| Neues Projekt: RGS 500 | muh-kuh-chickie | Umbaustories | 46 | 23.01.2014 21:52:11 |
| Projekt Schneetiger - Tagebuch von Tobe | Tobe | Umbaustories | 65 | 06.04.2009 08:43:23 |
| Projekt: nachträglicher Anbau eines Ölkühlers | Igi | Motor, Getriebe, Kettensatz | 15 | 12.10.2008 17:06:28 |
| Projekt 655321 | Saugwurmmensch | Umbaustories | 33 | 28.06.2007 21:20:59 |
| Projekt GS(X) 500 R | Saugwurmmensch | Umbaustories | 18 | 14.05.2007 09:48:22 |
