Alt 19.03.2003, 21:47:02   #1
Standard Gabelöl/Probleme beim anspringen
Hallo zusammen!
Müßte meine Simmerringe austauschen. Welches Gabelöl muß ich nehmen und wieviel davon? Würd meine Kiste ja in die Werkstatt bringen, aber im Moment hab ich kronische Geldknappheit.
Noch was: die Batterie ist voll, sie springt aber so gut wie nie richtig an.
Brauche Hilfe.
Alt 19.03.2003, 21:57:51   #2
also hier is n Thread zum Öl
Mengen technisch 382 ml pro Holm laut Buch
Alt 19.03.2003, 22:08:54   #3
Vielen Dank.
Das hilft mir weiter.
Dann lässt sie sich wenigstens wieder einigermaßen vernünftig fahren.
Alt 19.03.2003, 22:25:06   #4
wie hast du denn gemessen, ob die Batterie voll ist? Ein Mulitmeter zeigt auch bei einer fast entladenen Batterie ca. 12 Volt. Am sichersten ist die Prüfung mit einem Säureheber. Den bekommste in jedem Baumarkt (unter 3,- EUR).
Du kannst mir ja über pn deine email Adresse schicken, dann schicke ich dir ein Worddokument, da steht drin, wie man man eine Batterie prüft. Vielleicht hilft dir das ja.
Alt 19.03.2003, 22:34:50   #5
Ist alles schon passiert.
Ist in Ordnung.
beim Starten erst Fehlzündung, dann anspringen Strahlemann Fehlerdiagnose 2 12.10.2009 08:36:25
Probleme beim TÜV? Wiesl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 18.04.2008 18:08:05
probleme beim synchronisieren Blueskye Fehlerdiagnose 18 17.06.2005 14:38:41
Probleme beim TÜV Allgemeines 3 16.07.2002 19:32:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55:55 Uhr.
