Alt 02.02.2007, 16:54:50   #1
blaquid
Standard gesucht, nichts gefunden! suzi springt immer noch nicht an!
hi leute,
habe ein problem wollte meine suzi gestern nach drei monaten wieder starten , habe meine battarie aufgeladen, eingesetzt und versucht zu starten. Sie dreht nur springt aber nicht an, macht nicht mal anzeichen, dass sie anspringen will.
der hahn steht auf "res", auf "on" habe ich auch schon versucht, geschoben habe ich die auch. woran kann das liegen. habe hier im forum schon gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Würde mich freuen, falls ihr mir weiterhelfen könnt!
gruß, bqd
Alt 02.02.2007, 17:29:16   #2
hi
ich denk nen starterpilot-spray hilft dir beim starten deiner gs
Gruss
Alt 02.02.2007, 17:34:51   #3
Zitat von Roadstar
hi
Gruss
gibts sowas extra zu kaufen oder meinste damit einfach Bremsenreiniger?
Alt 02.02.2007, 17:41:09   #4
Startpilot (heißt so) gibts extra zu kaufen, da sind so gute Sachen wie Äther drin. Riecht gut, macht etwas benommen, wenn man zu viel einatmet und zündet gut.
http://www.yatego.com/werkstatt-prod...artpilot-400ml
Alt 02.02.2007, 18:06:48   #5
Theroetisch müsste da doch auch im Notfall Deo, Haarspray oder Bremensenreiniger gehn...
babbt halt n bissi...aber brennen tut das alles ja wie sau...
MfG Marin
Alt 02.02.2007, 18:10:20   #6
Bremsenreiniger geht, Haarspray und Kettenspray würdsch nicht nehmen, weils babbt. In Deo-Sprays sind oft Aluminiumsalze gelöst, die sollen die Schweißdrüsen schließen, wie die sich im Brennraum verhalten weiß ich nicht, würdsch auch net nehmen.
Alt 02.02.2007, 18:28:44   #7
cba
Benutzerbild von cba
Standard Re: gesucht, nichts gefunden! suzi springt immer noch nicht
ich probier mal mit der simpelsten aller lösungen anzufangen ... der bezinhahn unterm tank ist aber schon offen, oder?
www.RennLeder.de
Alt 02.02.2007, 19:11:03   #8
blaquid
danke schonmal für die antworten, das mit dem spray hört sich gut an, wo kann man denn sowas kaufen(nicht online). und wie benutzt man das genau, wo kommt das zeug rein?
gruß, bqd
Alt 02.02.2007, 19:14:44   #9
cba
gruß, bqd
ich denk mal so'n spray oder bremsenreiniger kriegt man in ner gut sortierten tankstelle, bei polo/louis/gehricke oder aehnlichen läden. das ganze sprüht man dann einfach in den luftfilter.
www.RennLeder.de
Alt 02.02.2007, 19:46:40   #10
BlackTalon
Du hast schon den Sprit aus den Schwimmerkammern gelassen als du sie stillgelegt hast, oder?
Alt 02.02.2007, 20:07:11   #11
chrischl
Benutzerbild von chrischl
MfG Marin
KEINEN haarspray nehmen! da drin is polyvinylalkohol, das überzieht deinen lufi mit einer geilen kunststoffschicht!
"Wow, what a ride!!!"
Alt 02.02.2007, 20:11:08   #12
OrangeOne
Benutzerbild von OrangeOne
Also wenn das Moped nicht anspringt folgendes kontrollieren:
Erstmal eine kurze Weile orgeln lassen und dann die Kerzen rausdrehen.
Sind diese feucht, so kommt der Sprit im Zylinder an, aber es gibt keinen Funken. Sind diese trocken, liegts am Sprit. So kannst du schonmal grob nach den Fehlern suchen.
Wenn der Funke fehlt, Kerzenstecker auf die Kerze und das Gewinde an Masse halten und nochmals kurz orgeln und beachten ob der Funke entsteht und ob er an der richtigen Stelle funkt.
Falls die Batterie schwach ist mit dem Auto brücken.
OrangeOne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2007, 20:52:18   #13
blaquid
ok,
die zündkerzen habe ich überprüft, die sind trocken: also liegts am sprit was kann ich da machen, hilft mir das spray dabei?nein oder?
"Du hast schon den Sprit aus den Schwinmmerkammern gelassen als du sie stillgelegt hast, oder?"
ähm, nein habe ich nicht, wo befinden sich denn die schwimmerkammern und was passiert, wenn ich das nicht gemacht habe?
bin noch anfänger, also nehmt es mir bitte nicht übel, wenn ich solche fragen stelle.
gruß, bqd
Alt 02.02.2007, 20:55:24   #14
cba
dann ists moeglich, dass die duesen im vergaser verklebt sind. und man den erstmal reinigen muesste.
aber du hast immer noch nicht gesagt, ob du den bezinhahn unterm tank schon kontrolliert hast
www.RennLeder.de
Alt 02.02.2007, 20:58:54   #15
blaquid
habe ich, ist offen
Alt 02.02.2007, 21:11:18   #16
cba
Zitat von Verbali
Gucke erstmal, was der Orange geschrieben hat, um mal einzugrenzen obs nen Sprit, oder Zündugsproblem ist.
Vielleicht sind auch einfach nur die Kerzen "nass". Dann funken die auch nicht
lesen bildet
ps: wenn kein sprit ankommt, hilft dir auch das spray nicht wirklich weiter.
www.RennLeder.de
Alt 02.02.2007, 21:27:09   #17
cba
@verbali: wieder nich mitgedacht
also hinter'm motor sitzen die beiden vergaser. einfach mal an einer seite die messingfarbene (hoffe die farbbeschreibungs triffts) schraube etwas auf drehen. kurz unter der schraube ist ein kurzes "roehrchen" dass nach unten zeigt. da sollte dann eigentlich sprit rauskommen.
/edit: ich probier auch mal mich da halbwegs raus zu halten. naja ... vielleicht ergaenze ich hin und wieder mal verbalis erklaerungen
www.RennLeder.de
Alt 02.02.2007, 22:41:02   #18
BlackTalon
Nicht ganz richtig, er muss nur genug Dosen mitnehmen, dann kommt er damit soweit er will!
Alt 03.02.2007, 08:45:33   #19
IPECO85
Kilometer: 32000
Schau noch einmal GENAU, ob du nicht beim Batterie-einsetzen einen Schlauch eingeklemmt hast, ist mir auch einmal passiert, da geht dann gar nix und man sucht sich dumm und dämlich.
Meistens sind's solche Kleinigkeiten, wenn was nicht mehr geht!
Viel Glück!
IPECO85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2007, 12:52:44   #20
raihdo
mal so nebenbei, ich hab neulich so mittelchen gesehen, die das verharzen der schwimmerkammern verhindern soll.
ist so ein benzinzusatz gewesen, jetzt wirft das die frage auf:
wenn das das verharzen wirklich verhindert, kann das dann auch eingesetzt werden um berreits verharzte dinge wieder sauber zu bekommen, ohne das man groß was auseinander bauen muss?
Alt 03.02.2007, 13:21:37   #21
raihdo
Zitat von theGrinch
Einen Versuch ist es wert, das Zeug pur in den Vergaser zu kippen, allerdings kommt das erst wenn wir wissen, ob es wirklich die Düsen sind
war auch jetzt nicht auf diesen fall hier bezogen, wollt nur mal rein interesse halber fragen, wenns bei mir mal so weit ist.
Alt 05.02.2007, 02:27:09   #22
blaquid
so, hi leute!
danke euch sehr für eure hilfe, hatte keine zeit euch zuschreiben.
Problem ist gelöst, habe den vergaser auseinadergebaut und gereinigt, ist nichts verharzt. leitungen am tank waren falsch angeschloßen und die leitung zum benzinhahn war auch halb abgeklämmt. habe die probleme beseitigt und es läuft, springt direkt an, wie nie zuvor, supergeil!
danke nochmals für eure hilfe!
gruß, bqd
SUZI springt nach Drosselung nicht mehr an stephan150388 Fehlerdiagnose 21 08.05.2011 20:30:53
GS springt immer häufiger morgens nicht an Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 20 17.10.2006 09:06:15
elektronikproblem: springt nicht mehr an aber noch stromfluß Bernd Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 21.04.2006 21:14:29
Suzi springt nicht an Fehlerdiagnose 1 29.04.2005 15:39:01
Meine Suzi springt nicht an!!! Fehlerdiagnose 17 22.04.2005 13:50:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50:33 Uhr.
