Alt 21.07.2009, 18:52:47   #1
stephan150388
Standard SUZI springt nach Drosselung nicht mehr an
Hallo Leute!!
Habe vor meine Suzi zu verkaufen und mir eine andere Maschine zuzulegen.
Ich bin sie offen gefahren und wollte sie für den Verkauf wieder drosseln.
Als ich dann die alten Ansaugstuzen wieder eingerbaut hab, startet der Motor nicht mehr.
Ich bin echt am Verzweifeln.
Hab schon alles ausprobiert ZÜNDKERZE, BATTERIE usw.
Möchte dei Maschine aber ungerne in dei Werkstatt geben und da
ohne Ende für "eine Kleinigkeit" bezahlen und hoffe somit,
dass ihr mir helfen könnt.
Wohne in Duisburg und würde euch auch eine Gegenleistung bringen...
Muss allerdings recht spontan gehen, da ich die Maschine shcon offiziell verkauft hab^^
Näheres einfach, wenn ihr mich anschreibt
Lg
stephan150388 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 18:58:53   #2
Standard Re: SUZI springt nach Drosselung nicht mehr an
Benzinhahn unterm Tank wieder geöffnet?
Schwimmerkammern mit PRI geflutet?
Chokezug richtig eingehangen?
Einstellungen (Leerlaufgemischschrauben, Düsennadelclips, Hauptdüsen) wie in der Drossel/Entdrossel-PDF in den FAQs beschrieben?
Alt 23.07.2009, 07:20:38   #3
Wenns vorher ging und nach der Drosselung nicht mehr, würde ich zuerst am Vergaser schauen, an der Zündung wurde ja nix gamcht.
Also ist da vermutlich etwas nicht so wie es sein sollte.
Vll. wurde ja tatsächlich einfach nur der Benzinhahn vergessen wieder zu öffnen oder es ist zu wenig Benzin drin oder die Schwimmernadelventile haben sich verklebt oder sind verlegt, verklemmt usw.
Alt 27.09.2009, 15:15:37   #4
bonne
Böse habe das gleiche problem nur umgekehrt...
hi, habe meine immer gut funktionierende gs entdrosselt, ist baujahr 94, also nur ansaugstutzen und düsen gewechselt. seit sie entdrosselt ist hat sie noch einmal so getan als würde sie zünden und jetzt habe ich keinen zündfunken mehr, allerdins sind die kerzen feucht. gibt es eine sicherung? außer des zündfunkens funktioniert alles super, sie springt nur nicht mehr an.
bonne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2009, 15:52:15   #5
Die GS hat genau eine (1) Sicherung. Wenn die durchgebrannt ist, geht gar nix, weder Licht noch Anlasser noch Hupe, einfach gar nix.
Wenn die Kerzen feucht sind, würde ich die wechseln oder reinigen, dann kontrollieren, ob Funken kommen. Aber warum sollen da keine Funken kommen, an der Elektrik wurde ja nichts gemacht, oder?
Den Benzinhahn am Tank hast du geöffnet? Benzin ist im Tank, nicht nur ein halber Liter sondern 2-3 Liter und auf RES geschaltet?
Hattest du nach dem Zusammenbau die Vergaser geflutet (PRI)?
Wenn nein, hätte sie nicht genug Benzin.
Was mich etwas stutzig macht, sind die nassen Kerzen.
Alt 27.09.2009, 15:57:33   #6
bonne
die vergaser sind voll, die kerzen sind wahrscheinlich nass, da ich ewig lange den anlasser gedrückt habe in der hoffnung das sie mal anspringt, und das mal mit und ohne choke, sowie manchmal auch mit viel gas...
das mit dem zündfunken ist ja genau das was mich auch so wundert, da ich an der zündung nichts gemacht habe
Alt 27.09.2009, 15:58:47   #7
Nasse Kerzen zünden nicht
Alt 27.09.2009, 16:00:41   #8
bonne
werds nochmal probieren
Alt 27.09.2009, 16:07:29   #9
bonne
Lächeln
kerzen trocken gemacht--keinen funken gesehen
eingebaut, nochmal probiert, jetzt läuft sie wieder, wie simpel...
allerdings anfangs mit schwarzem rauch... jetzt aber wieder normal
musste wahrscheinlich den dreck rauspusten, nachdem sie abgesoffen war
danke
Alt 07.05.2011, 13:53:39   #10
ghostrider-cc
(1) Wie muss der Hahn unter dem Tank stehen? Der Strich senkrecht oder?
(2) Der Hahn links an der Kupplungsseite genauso mit dem Pfeil nach unten richtig?
(3) Wo ist der Chokezug?
(4) Wo ist die Leerlaufgemischschraube?
(5) Was soll ich mit den Clips in Verbindung bringen?
(6) Was bedeutet PRI geflutet?
Geändert von ghostrider-cc (07.05.2011 um 14:20:50 Uhr)
Alt 07.05.2011, 17:06:18   #11
Fox1103
Kilometer: 27100
Hi Stephan ich wohne auch in Duisburg und hatte genau das selbe Problem....
Ich hab sie gedrosselt wollte sie danach starten, ging auch, aber dann ging sie urplötzlich aus und dann ging gar nichts mehr....
Anlasser dreht kräftig durch aber nix geht... kannste das bestätigen?
Liebe Grüße Kai
4 Wheels carry the body - 2 Wheels carry the Soul
http://www.youtube.com/watch?v=HS0sy4X6Iu8 - Manche Sachen sind sowas von ausm Leben - herrlich =)
Fox1103 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2011, 07:21:09   #12
-->senkrecht ist auf, waagerecht zu
--> na unten ist "on" nach links "reserve" und nach oben "pri"
--> Das ist der Bowdenzug am linken Griffhebel mit welchem du die Chokezugänge am Vergaser öffnest. Einfach verfolgen und am Vergaser schauen ob alles sich frei bewegen lässt.
--> Auf der Unterseite der Vergaser in der Schwimmerkammer. Einfach mal in die Explosionszeichnung schauen.
Du kannst die Nadeln mit den Clips in der höhe justieren. Allerdings muss je nach Baujahr die Position verändert werden. Daher sollst du mal die Clip-stellung überprüfen ob alles okay ist.
--> Bei der Benzinhahn stellung "on" kommt nur durch unterdruck Benzin in den Vergaser.
Wenn du auf PRI fährst, wird einfach Benzin reinlaufen. Das kann man mal machen um zu sehen ob man Unterdruck Probleme hat. Allerdings besteht gefahr das der Vergaser überläuft.
Alt 08.05.2011, 10:28:18   #13
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
da muß ich kurz korrigieren. die schraube befindet sich unten in fahrtrichtung VOR der schwimmerkammer
mit nem winkelschraubenzieher oder nem abgesägten feinmechanikerschraubenzieher kommt man auch dran ohne die gaser auszubauen (drehrichtung beachten)
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 08.05.2011, 12:51:08   #14
ghostrider-cc
@ Merle: Dankesehr! Hab jetzt mal die Düsen und Nadel wieder original gemacht. Die Deckel im Vergaser sind drin. Maschine springt mit Choke an und dreht halt hoch, ich nehme an, dass ist normal. Der Benzinhahn steht auf PRI und dann fährt sie. Hab gerade mal auf ON geschaltet mit Choke ganz an und dann ist sie nach einer fahrt wieder ausgegangen.
Also meine Frage: Wenn ich die Maschine starten will, muss der Choke ganz offen sein und der Benzinhahn auf ON oder? Dann nach ca. 5km den Choke langsam zurück drehen. Hab das hier irgendwo im Forum so gelesen.
Wenn der Hahn auf PRI steht das gleiche, oder? Also mit dem Choke jetzt. Ich bin mir nie ganz sicher wegen dem, wie ich ihn stellen soll und wann ich den zurück machen soll. Hört sich immer schrecklich an wenn ich irgendwo anhalten muss und sie so hochdreht!
Alt 08.05.2011, 12:55:11   #15
Goo
Kilometer: 37310
ich denk mal dann haste beim tank drauf setzen die "on-leitung" geknickt, sodass nicht genung benzin durch kommt um sie am leben zu erhalten.
(res und pri teilen sich die andere leitung vom oberen benzinhahn)
trustno1
Alt 08.05.2011, 16:12:31   #16
ghostrider-cc
@ Goo: Hmm das kann gut möglich sein! Bin sie jetzt mal ca. 35 Kilometer gefahren. Lief ganz sauber, jedoch mit PRI-Stellung. Keine Fehlzündungen oder sonstiges. Das mit dem Choke hab ich noch nicht ganz raus. Im ersten dreht sie halt bisschen hoch, ist mir aber lieber, als dass sie ausgeht!
Alt 08.05.2011, 17:16:47   #17
Unterdruckschlauch vergessen?
Zu wenig Benzin im Tank?
Alt 08.05.2011, 17:20:56   #18
ghostrider-cc
@ berndy: Alle Schläuche sind dran. Benzin ist auch genug drin würde ich sagen. Wie weit kommt man denn mit einer Tankfüllung? Das mit dem verknickten Kabel kann schon ganz gut sein...
Alt 08.05.2011, 19:43:34   #19
Kommt drauf an, wie man fährt und was deine GS grundsätzlich so braucht.
Ich fahre mit meiner ca. 280 km ohne und bis zu 350 km mit Reserve.
Ich tanke aber auch fast immer wirklich randvoll und nicht bis zum Abschalten der Zapfpistole. Denn dann gehen noch ca. 1,5 bis 2 Liter rein.
Beim normalen Tanken bekommt man etwa 12 L in den 17 L-Tank unmittelbar nach dem Umstellen auf RES. Das entspricht etwa 240 km Reichweite.
Alt 08.05.2011, 19:55:28   #20
ghostrider-cc
@ berndy: Ich hab nicht ganz verstanden, was du mit umschalten auf RES meinst. Sollte der Hebel beim Tanken auf RES stehen, oder auf ON?
Alt 08.05.2011, 20:13:51   #21
Das ist wurscht.
Mit RES kann man bei Bedarf die ca. 4 L Reserve abrufen. Wenn man nicht auf RES stelt, dann nicht. Dann hat man zwar noch 4 L im Tank kommt aber nicht mehr weiter.
Ich dachte das wäre bekannt.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16744
Alt 08.05.2011, 20:30:53   #22
ghostrider-cc
@ berndy: Danke dir! Sorry habe den Thread nicht gesehen.
Gs springt nach Tankreperatur nicht mehr an Nero Fehlerdiagnose 2 16.06.2009 21:27:12
Gs500E BJ 1992 läuft nach Drosselung nicht mehr vernünfitg Bart001 Fehlerdiagnose 10 23.05.2008 17:21:07
GS 500 E springt nach arbeiten an Scheinwerfer nicht mehr an MaxGs500e Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 16 15.01.2008 14:18:01
gs 500 e springt nach motorüberholung nicht mehr an Fehlerdiagnose 3 09.06.2005 21:47:50
GS springt nach einer Woche Standzeit nicht mehr an! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 13.05.2003 21:22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17:54 Uhr.
