Alt 16.06.2009, 13:07:25   #1
Nero
Standard Gs springt nach Tankreperatur nicht mehr an
Hallo zusammen!
Wegen einem kleinen Loch am Tank musste ich diesen vor ein paar Tagen abmontieren. Als ich heute den Tank wieder drauf gemacht habe und etwas Benzin reingefüllt habe ist sie nicht mehr angesprungen. Auch nach längerem Zünden sprang sie nicht an. Denke das hängt natürlich damit zusammen dass noch kein Benzin bis zum Vergaser gekommen ist, da die Schläuche leer waren.
Gibts da einen Trick wie ich die Gs jetzt wieder zum laufen bringe =( ?
Gruß!
Nero ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 13:10:11   #2
Benni
Standard Re: Gs springt nach Tankreperatur nicht mehr an
Stell den Benzinhahn mal 2 Minuten auf Pri und versuche es dann.
Wenn es dann immernoch nicht geht, guck mal, ob der Hahn unterm Tank auf ist (Schlitz muss Senkrecht und nicht Waagerecht sein)
Alternativ Schläuche vertauscht/abgeknickt etc.
Alt 16.06.2009, 21:27:12   #3
Bernie
Hast du den Montagehahn direkt am Tank auch wieder aufgemacht (Mittelstellung) ?
Bernie ist offline   Mit Zitat antworten
SUZI springt nach Drosselung nicht mehr an stephan150388 Fehlerdiagnose 21 08.05.2011 20:30:53
GS 500 E springt nach arbeiten an Scheinwerfer nicht mehr an MaxGs500e Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 16 15.01.2008 14:18:01
Springt nicht mehr an! Schnecke Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 07.10.2007 21:34:13
gs 500 e springt nach motorüberholung nicht mehr an Fehlerdiagnose 3 09.06.2005 21:47:50
GS springt nach einer Woche Standzeit nicht mehr an! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 13.05.2003 21:22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14:03 Uhr.
