Alt 03.02.2007, 19:29:54   #1
TimS
Standard Widerstand
Was für einen Widerstand braucht man bei 21 Watt Birnen, die man auf LED umstellt?!
LG Tim
Alt 03.02.2007, 19:36:59   #2
je nachdem auf welche LEDs
bei anzeigeleuchten gibts ja das problem wie bei den blinkern nicht dass die zu schnell blinken
U = I * R
also R = U / I
R in Ohm = 12V / stromverbrauch der LED in Ampere
rote standard 5mm LEDs brauchen rund 20 mA also 0,020 A
12 V / 0,020 A = 600 Ohm
verdi ist offline
Alt 03.02.2007, 19:38:49   #3
reden wir vom vorwiderstand (spannungsteiler) oder vom lastwiderstand (stromverbraucher)?
Alt 03.02.2007, 19:45:49   #4
ok wenn er blinker ersetzen will dann siehe hier
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=22 ... widerstand
verdi ist offline
Alt 03.02.2007, 22:04:56   #5
TimS
danke
Motor hat plötzlich Widerstand....Motorschaden??? serVela_sim Fehlerdiagnose 26 05.02.2007 18:15:01
LED Blinker -> Widerstand Waldi Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 33 14.08.2005 10:38:20
Widerstand des Induktionsgebers Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 21.05.2005 09:23:37
Kellermänner und Widerstand ? Drunken Master Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 22.03.2005 17:24:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02:36 Uhr.
