Alt 08.02.2007, 17:57:05   #1
Adm_chr
Kilometer: 12000
Standard Miniblinker montage
ich habe eine 2006er und möchte nun Miniblinker anbauen. Bei den hinteren ging noch alles Gut. Leicht auszutauschen, und leicht zu verkabeln. Doch bei den vorderen komme ich mit dem Abstand nicht hin.
Ich habe die Blinker von Lois. Auf der Beilage stand, dass der Mindestabstand der vorderen Blinker zueinander min. 340mm betragen muss und je 100mm zum Scheinwerfer.
Das Problem ist jedoch, dass nicht einmal die originalen Blinker diesen Abständen entsprechen.
Ich habe vom Ende des Scheinwerfers, bis zum anfang des Blinkers gemessen. Ist bei den originalen etwa 70-80mm. Ist das richtig gemessen, oder muss man von Mitte zu Mitte messen?
Oder wird der Abstand vernachlässigt?
MFG
Christoph
Adm_chr ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2007, 18:00:18   #2
bau einfach die blinker an und gut ist. achtet bei vollverkleidete eh keiner drauf da die das ja von werk aus nicht einhalten.
hab ich an meiner r1 auch so gemacht und juckt niemanden
Alt 08.02.2007, 18:01:30   #3
Adm_chr
Kilometer: 12000
Wow, schnelle Antwort, danke.
Ist aber eine Naked!
Alt 08.02.2007, 18:05:28   #4
Hab eben mal bei POLO geguckt, der Abstand muss nur min. 240 betragen,
weil hast mal deine Originalen nachgemessen, bei meiner 91 würde ich org.
niemals auf 340mm kommen.
Alt 08.02.2007, 18:09:22   #5
Titan
Benutzerbild von Titan
@Knödel: nach StVZO gelten aber die 10 cm!
Bin mir grad selber nicht ganz sicher, aber ab 1998 wurden ja alle neuen Moppeds nach EG-Richtlinien zugelassen. Das müsste eigentlich heißen, dass für eine '06er dann auch die entsprechende EG-RiLi gilt und nach der sind die 10 cm vom Scheinwerfer nicht vorgeschrieben.
Oder irre ich mich da jetzt
Alt 08.02.2007, 18:12:03   #6
Adm_chr
Kilometer: 12000
Auf der Beilage von Lois steht: (Link)
http://www.louis.de/_104a9ffae8963a5721 ... yp_id%253D
Alt 08.02.2007, 18:14:25   #7
Die 100mm Abstand zum Scheinwerfer hab ich ja (hehe nicht mehr lange , aber ),
aber die Gesamtlänge von 340mm laut Louis is net da ??
Deshalb denk ich mal is ein Schriftfehler seiten Louis.
Alt 08.02.2007, 18:16:33   #8
OH, dann hat wohl POLO was vergessen zu erwähnen.
Alt 08.02.2007, 18:19:28   #9
Wenn du den neusten Katalog von POLO hast, kick mal S.764 da stehts.
Alt 08.02.2007, 18:23:03   #10
Adm_chr
Kilometer: 12000
Aber um es auf Straßen bewegen zu dürfen, muss es doch der STVZO entsprechen, oder?
Alt 08.02.2007, 18:24:49   #11
Titan
THX @BW, hatte grad nochmal die ganzen Sachen rausgesucht. Aber gut zu wissen, dass die EG-Richtlinien für die ganzen neuen Modelle gelten!
Alt 08.02.2007, 18:27:13   #12
Adm_chr
Kilometer: 12000
Das heißt also, dass die Blinker theoretisch auch direkt an dem Scheinwerfer anliegen dürften. Es muss nur der Abstand von 240mm zueinander eingehalten werden, oder?
Weiß das die Polizei auch?
Alt 08.02.2007, 18:37:04   #13
Adm_chr
Kilometer: 12000
OK, vielen Dank für die Infos!!
Alt 08.02.2007, 18:38:19   #14
Zitat von BW
Da gab's letztens mal die Frage wie man erkennt ob das Fahrzeug nach StVZO oder EG-Rili zugelassen ist.
Das hab ich aber auch noch nicht rausgefunden.
Hängt einfach davon ab wie und wo der Hersteller die Betriebserlaubnis beantragt hat ...
Wer mal beim TÜV ist kann ja mal fragen!
Die Polizei weiß alles!
Der einzelne vielleicht nicht, aber die Gesamtheit aller weiß alles.
Alt 08.02.2007, 23:40:03   #15
Titan
Zitat von [url=http://www.gs-500.de/viewtopic.php?p=149832&highlight=%2Abrief#149832
xenosch[/url]]
Zitat von Blueskye
dazu hab ich ma ne frage:
wo steht ob meine karre eg- bzw dt. recht zugelassen ist???
Im Fahrzeugbrief unterhalb der Nummer 34.
Da steht entweder eine EG-Typgenehmigungs- oder eine Allgemeine Betriebserlaubnisnummer.
Hab meinen Brief leider nicht hier zum Nachschauen. Und wie das mit der Zulassungsbescheinigung Teil II (oder wie das auch immer jetzt heißt) aussieht, weiß ich auch nicht...
Alt 09.02.2007, 13:10:15   #16
Zitat von BW
Na dann frag doch mal nach:
Wie erkennt man ob das Fahrzeug nach StVZO oder EG-Rili zugelassen ist?
http://www.journalism.co.uk/images/want.jpg We want you for the FAQ!
Das wird noch etwas dauern, weil ich jetzt grad mal 2 Tage frei hab.
Miniblinker hotfrog Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 17.05.2008 11:06:21
Miniblinker VOl 2 Hannes2802 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 26.09.2007 13:55:43
Miniblinker und der TÜV Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 16.03.2007 13:38:30
Miniblinker!!??!! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 34 06.04.2006 15:53:19
Miniblinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 25.12.2004 20:17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38:46 Uhr.
