Alt 09.02.2007, 07:14:01   #1
Cracker Jack
Standard Bremsbeläge wechseln !!!!
Muss ich fürs wechsel der Bremsbeläge den Vorder und hinterradreifen ausbauen oder kann ich einfach nur den Bremssattel lösen ??
MfG Cracker
Alt 09.02.2007, 07:59:28   #2
BlackTalon
Die Reifen müssen dazu definitiv nicht ausgebaut werden, weder vorne noch hinten.
Angeblich lassen sich die Beläge sogar wechseln, ohne dass man die Sättel demontieren muss; es soll aber eine ziemlich mühselige Fummelei sein.
Alt 09.02.2007, 09:23:23   #3
Vorne musst ihn schon abschrauben, also den Sattel, natürlich nicht den Reifen.
Hinten ist oben auf dem Sattel so eine Kappe die du entfernen kannst. Darunter sind die Beläge, die allerdings noch durch Bolzen mit Splinten gesichert sind.
Ich würde dir aber empfehlen das nicht alleine zu machen falls du das noch nie gemacht hast. Such dir am besten jemand der das schonmal gemacht hat, schau zu und machs dann beim nächsten Mal alleine.
Alt 09.02.2007, 13:04:02   #4
Schließe mich BW an, nur eins noch, wenn man nicht weiß, was man da macht, lieber Finger weg lassen.
Die Bremse ist das sicherheitsrelevanteste Teil an jedem Fahrzeug, wenn die nicht einwandfrei funktioniert wirds gefährlich
Bremsbeläge wechseln Räder, Reifen und Bremsen 28 27.06.2010 20:32:03
Bremsbeläge wechseln philanthrop Räder, Reifen und Bremsen 9 09.04.2007 20:14:50
Bremsbeläge wechseln Räder, Reifen und Bremsen 20 28.11.2006 08:38:50
bremsbeläge wechseln, verzweifelung LuckyLuke Räder, Reifen und Bremsen 9 14.04.2006 19:07:36
Vordere Bremsbeläge wechseln?? Räder, Reifen und Bremsen 6 11.04.2003 08:15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18:42 Uhr.
