Hab bei ausgebauten Bremsbelägen die Hinterbremse betätigt und bekomm jetzt die Bremsbacken nicht mehr aus einander.
Ich weiß war dumm aber, gibts da nen trick oder ist die einzige Lösung das Öffnen des Bremsflüssigkeitsventil und danach eine Entlüftung der Anlage? Eigentlich müsste es doch noch auseinandergehen, weil sonst würde die Bremse ja auch beim fahren nicht mehr aufhören zu bremsen. Mfg Daniel
Wer früher stirbt ist länger tot. |
wenn du nen schraubenzieher zwischen die kolben kriegste kannste die vorsichtig auseinander drücken
also zwischen bremscheibe und kolben?
die kolben sind doch die zylinder die auf die Bremsbeläge bzw scheiben drücken?
du hast nur die beläge draussen aber den sattel noch auf der scheibe ?
dann isses einfach: bremssattel abbauen ( alle schläuchte etc dranlassen!!! ) dann haste zwischen den kolben ja min 4mm platz von der bremsscheibe jetzt am besten nen dünnes blech dazwischen und vorsichtig die kolben auseinander drücken. sollte wenn der sattel in ordnung ist recht leicht gehen danach dann bremsklötze einbauen und wieder drauf
auf der Reifenseite ist der kolben ganz drin auf der anderen ganz nah an der Bremsscheibe. irgendwie drückt der sich wieder zurück wenn man den reindrücken will
dachte das geht hinten auch ohne ausbauen naja dann werd ichd as mal machen besser als mit der Bremsflüssigkeit zu hantieren.
das erwähnte bleck kannst du warscheinlich mit ner zange dann am besten zuück drücken ...
per hand wird das schwierig denke ich (habs hinten noch nicht gemacht, aber wird ja nicht viel anders als vorne sein!) |
#8 |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
du musst den bremsflüssigkeitsbehälterdeckel vorher runter machen
zwecks druckausgleich aber vorsicht wenn du die kolben zurück drückst steigt die bremsflüssigkeit im behälter immer schön danach schauen dass nix überläuft ggf abzapfen |
#9 |
Mach nen Schlauch aufs Entlüfterventil, dreh es auf, aber nur gerade so viel, dass leicht Bremsflüssigkeit kommt, dann ist erstmal der Druck weg, dann müsstest du die Kolben leicht bewegen können, die gehen dann auch nicht wieder zurück. Dann das Ventil wieder schließen.
Beläge wechseln, alles zusammenbauen und die Anlage sicherheitshalber entlüften. Schadet sowie so nicht, wenn man das ab und zu mal macht, kommt auch neue Bremsflüssigkeit rein.
#10 |
So danke, jetzt hab ichs.
War irgendwie ziemlich fest gewesen aber mit demontierten Bremsattel ging das gut. Danke für eure schnelle Hilfe. Mfg Daniel
| Bremsbeläge wechseln | Räder, Reifen und Bremsen | 28 | 27.06.2010 20:32:03 | |
| Bremsbeläge wechseln !!!! | Cracker Jack | Räder, Reifen und Bremsen | 3 | 09.02.2007 13:04:02 |
| Bremsbeläge wechseln | Räder, Reifen und Bremsen | 20 | 28.11.2006 08:38:50 | |
| bremsbeläge wechseln, verzweifelung | LuckyLuke | Räder, Reifen und Bremsen | 9 | 14.04.2006 19:07:36 |
| Vordere Bremsbeläge wechseln?? | Räder, Reifen und Bremsen | 6 | 11.04.2003 08:15:46 | |
