Alt 09.02.2007, 14:59:00   #1
Standard Schleifen im 6ten Gang
Hi ^^
Wenn ich mit der GS im 6ten Gang (zb. Auf der Autobahn) unterwegs bin hört man eine art Schleifen.
Ich habe es nur im 6ten Gang, in keinem anderen.
Hat jemand eine Idee ?
Deathfun
Alt 09.02.2007, 17:31:01   #2
Ist das schleifen besonders zu hören wenn du gas gibst? Fals ja überprüf mal genau deine kettenspannung und fetten nicht vergessen. Bei nem 15er ritzel is es bei mir besonders aufgefallen. Is aber nix schlimmes. WENN es das ist
Alt 10.02.2007, 12:00:14   #3
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Hatte ich auch, konnt aber nie die Ursache finden...
Eventuell schaue dir doch mal den Kupplungsdeckel an (abbauen) ob da Schleifspuren der Kette dran sind.
Alt 10.02.2007, 12:59:28   #4
Zitat von Verbali
Zitat von Eleven7
.... schaue dir doch mal den Kupplungsdeckel an (abbauen) ob da Schleifspuren der Kette dran sind.
Wenn dem so sein sollte, dann hat der Threadsteller ein echtes Problem, weil Kupplungsdeckel RECHTS am Motor, Kette LINKS am Motor
GEIL!!!
Alt 10.02.2007, 15:23:20   #5
BlackTalon
Er hat wohl die Ritzelabdeckung gemeint; da geht ja der Kupplungsbowdenzuzg rein.
Alt 10.02.2007, 16:15:09   #6
Aber wie kann es den dan das dass wirklich nur im 6. Gang ist ? o.O
Alt 11.02.2007, 12:58:45   #7
Hast du mal nach der kette geguckt?? Unter last oder nur beim rollen?
Alt 11.02.2007, 14:41:25   #8
Hmmm, ich versuchs nochmal zu beschreiben:
Nicht geschwindigkeitsabhänig
Nicht (oder nur gering) lastabhänig
Nur im 6ten Gang
Hört sich wie eine Art schleifen an
Geölt ist die Kette ausreichend
Das Kettenspiel ist auch IO
Das mit der Verkleidung Kettenseitug versuche ich sobalt das Wetter
es wieder zulässt.
DF
Alt 12.02.2007, 13:01:00   #9
Streetfighter
keine bange,das is ganz normal,das haben vile gs.....das soll wohl so sein,hab ich ma gehört,aber kein suzuki "fachmann" konnte mir da helfen....das bekommt jede gs früher oder später =)
Alt 12.02.2007, 18:36:27   #10
BlackTalon
Vielleicht im getriebe was verschlissen? wieviele km hat die mascihne denn?
Alt 12.02.2007, 18:40:14   #11
Schleif geräusche sind auch bei mir zu Hören in Allen Gängen, wenn Ich Kupplung zieh und rollen lasse ist es weg.
Alt 12.02.2007, 18:46:31   #12
Ein Schleifgeräusch, das so laut ist, dass ich es trotz Motor- und Auspuffgeräusch unterm Helm noch höre, würde mich erheblich beunruhigen !!!
Alt 12.02.2007, 22:54:31   #13
Zitat von Verbali
Würdsch mal die Kette spannen
Auch dir danke verbali
Alt 12.02.2007, 22:58:59   #14
Streetfighter
ich meine im 6.gang,das hat meine auch,aber ich habs sogar mal von irgendnem scvhlauen menschen gehört,dass diese geräusch wohl so bauarttechnisch bedingt sein soll bei der gs....=)
Alt 13.02.2007, 10:24:21   #15
Streetfighter
is mir auch rille
Alt 13.02.2007, 11:05:17   #16
Eleven7
Ich hatte es bei meiner neuen! GS500F auch. Auch nur im 6. Gang. Und auch mit komplett korrekt eingestellter Kette.
Man kann es hören, aber es ist nicht so, dass es die anderen Geräusche übertönt, eher das Gegenteil.
Es war auch noch nach 2 Inspektionen da, mit Hinweis darauf. Scheint also normal zu sein.
Alt 13.02.2007, 11:15:17   #17
Klingt doch sowieso jede GS völlig anderst finde ich.
Jede wo ich bis jetzt gefahren bin hatte irgendwie einen "eigenen" sound. Manch eine laut, die andere leiser, hier mal ein rasseln usw.
Alt 16.02.2007, 16:19:28   #18
pierre
hy
ich bin kein technik-genie,aber ich vermute das die kupplung eventuell nicht richtig trennt.
ich hatte auch mal so eine art schleifen,hörte sich an als ob der gang nicht richtig drin ist.habe denn in den nächsten geschalten dann war es kurz weg,kam dann aber kurze zeit später wieder.
Lösung:habe die kupplung neu eingestellt,so das der schleifpungt wieder etwas später kommt und schön war das "schleifen" weg
Alt 16.02.2007, 16:23:49   #19
Zitat von pierre
hy
Er kann aber im 6ten nicht mehr hoch schalten und in nem anderem gang hatt er es nicht.
Alt 16.02.2007, 16:38:24   #20
pierre
ich weiß ja nicht wie schnell er im 6.gang ist,vieleicht haben die andern gange keine zeit zu schleifen
wollte nur auf diese möglichkeit hinweisen,da man das sehr einfach überprüfen kann
Geräusche im 6ten und sie wird schnell Heiß r3wDy Fehlerdiagnose 3 11.07.2008 12:22:10
motorproblem - schleifen... fizoduck Allgemeines 8 27.06.2007 09:48:03
Bremsklötze schleifen RayDonas Räder, Reifen und Bremsen 1 09.06.2007 11:24:06
Bremsscheiben schleifen laut Allgemeines 3 22.04.2006 15:29:15
Hinterradeinbau /Schleifen Räder, Reifen und Bremsen 2 06.09.2002 08:47:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18:19 Uhr.
