Alt 16.02.2007, 18:40:49   #1
Standard Vorderrad Achse montieren ?
hab ne gebrauche GS500 gekauft.
Die Vorderrad Achse war so montiert, dass die Mutter rechts sitzt
und die Achse nach Links herausgezogen wird.
Im Reparatur Buch ist die Achse genau anders herum montiert.
Welche Einbau Richtung ist die richtige?
Möchte da einfach nichts falsch machen.
Danke für Antwort
Alt 16.02.2007, 19:03:18   #2
Guardian_angel
Benutzerbild von Guardian_angel
ist das nicht ganz egal wie rum die da drin steckt? hauptsache drin und fest würde ich sagen!
Wer rchtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten!
Guardian_angel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2007, 19:44:24   #3
Ist nicht egal: das Gewinde der Steckachse muß auf der Seite des Gabelschuhes mit der Klemmung liegen,
also auf der Seite der Bremsscheibe. Nur dann wirkt die Klemmung auf die eingesetzte Buchse und nicht direkt
auf die Steckachse. Die Buchse dient zur Aufnahme der Abstandstoleranz zwischen den Gabelholmen (kann sich in der Bohrung längs bewegen).......
Montierst du das umgekehrt, ist die Buchse am Schuh nicht fixiert (da ja am anderen Schuh keine Klemmschraube ist...)
und ist damit quasi "fliegend"......
Bei anderen Motorrädern ist das Prinzip villeicht besser zu verstehen: Bei der Falco hat die Steckachse keinen Bund am Kopf sondern
taucht komplett in die Schuhbohrung ein und kann sich dort frei längs bewegen. Die Fixierung erfolgt nach Anziehen der Achse am
gegenüberliegenden Holmschuh und auf der Montage-Seite nur durch die Schuh-klemmung....
Sorry für den Edit, aber beim ersten Mal hats den Text verschluckt.....
Alt 16.02.2007, 23:29:26   #4
Ich bin mir nicht sicher, ich glaub aber, dass die Steckachse nur in eine (in die richtige) Richtung passt.
Im blauen Reparaturbuch ist der Kopf der Steckachse auf der Bremsscheibenseite, also rechts, die Mutter links.
Am Hinterrad ist die Mutter auch links, das würde also von der Logik her passen.
Ritzel und Kette montieren krize Motor, Getriebe, Kettensatz 8 16.04.2008 22:00:01
Bugspoiler montieren RayDonas Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 26.05.2007 11:42:23
SoS Bremsleitung montieren SoS RayDonas Räder, Reifen und Bremsen 44 05.05.2007 08:54:07
Reifen montieren elmunichboy Räder, Reifen und Bremsen 4 09.04.2007 21:44:41
genaue Bezeichnung der vorderen achse.... Räder, Reifen und Bremsen 9 29.08.2004 03:26:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48:29 Uhr.
