Alt 18.02.2007, 20:50:21   #1
blaquid
Standard schrauben bei der bremsscheibe hinten abgebrochen, hilfe!!!
hi leute,
hab grad versucht die hintere bremse zu wechseln und dabei sind mir zwei von vier schrauben abgebrochen. was kann ich jetzt machen, ich bin bestimmt nicht der erste, dem das passiert. eine neue felge kann ich mir im moment nicht leisten.
wie sieht es aus, wenn ich das auf 2 schrauben belasse, müsste doch auch halten oder ist das so gefährlich , dass sie scheibe beim dritten mal bremsen wegfliegt?
gruß, bqd
Alt 18.02.2007, 20:51:44   #2
also mit 2 schrauben auf keinen fall weiterfahren !!!!!!!!!
bohr die alten aus bzw lass sie irgendwo ausbohren und kauf dir 2 neue
Alt 18.02.2007, 20:56:56   #3
blaquid
wo kann man das ausbohren lassen?
selber wird das ziemlich schwer zu machen sein, oder?
Alt 18.02.2007, 20:58:01   #4
wenn du gut bohren kannst und vernünftiges werkzeug hast geht das auch selber ... ansonsten mal nett bei der nächsten werkstatt fragen
Alt 18.02.2007, 20:58:13   #5
Für 50 Eu (+Versand) kriegst du von mir ne Felge + Reifen (50-60%).
Alt 18.02.2007, 21:00:49   #6
blaquid
kann man das wirklich so ausbohren, dass die schrauben wieder reinpassen, kann ich mir schwer vorstellen, die müssen ja den rest ausschrauben und neues gewinde reindrehen.
leider guckt da gar nichts raus, ist alles in der felge drin.
Alt 18.02.2007, 22:00:48   #7
BlackTalon
Wahrscheinlich kriegst du einen Helicoil-Gewindeinsatz rein...bei meiner 125er ist mal eine M8er Schraube gerissen, die den Motor im Rahmen hält. Da hat auch nichts mehr aus dem Zylindrgehäuse rausgeguckt.
Ich durfte den kompletten Motor ausbauen und in die Werkstatt bringen
Hat mich 30€ gekostet.
Alt 18.02.2007, 22:07:41   #8
BlackTalon
Na ja, das war nur eine von vielen Macken... was mich die Maschine schon Nerven gekostet hat...
Es wundert mich überhaupt nicht, dass SIMSON Pleite gegangen ist
@Kay: ja, klar, das geht praktisch nur in der Werkstatt. War auch nicht anders gemeint.
Alt 18.02.2007, 22:11:23   #9
BlackTalon
Ich glaube, Kay hat mich gemeint
Alt 18.02.2007, 23:40:47   #10
cherry hat doch billig ersatz angeboten
Alt 19.02.2007, 00:15:44   #11
Titan
Benutzerbild von Titan
@Threadersteller: Kommt jetzt zwar bisschen spät, aber bevor du das nächste Mal sone Reparaturaktion anfängst, suchst du mal 5 min hier im Forum.
Hätte dir nen Haufen Ärger erspart, wenn du die Schrauben vorher erhitzt hättest; du bist nämlich wirklich nicht der Erste, dem das hier passiert...
Alt 19.02.2007, 00:44:35   #12
blaquid
ich habs erhitzt, doch bei zweien hats trotzdem nicht geklappt.
Alt 19.02.2007, 11:07:27   #13
Heiß machen (nicht ausglühen).
Die Schrauben sind eingeklebt,. Wenn du die heiß machst, wird der Kleber, wie viele andere Kunststoffe auch, weich. Wenn der wieder kalt wird, wird er wieder hart.
Wenn du alle Schrauben auf einmal heiß gemacht hast, werden mindestens 3 Schrauben wieder kalt, bis du eine draußen hast.
Alt 19.02.2007, 12:00:14   #14
sven
Benutzerbild von sven
Zitat von Kay73
... Mag sein, da bin ich übervorsichtig, ...
Aber echt!
Das gehelicoilte Gewinde ist stärker als das ursprüngliche,
(geklebt wird dabei übrigens gar nichts), und der "Material-
bedarf" außen rum ist nur unwesentlich größer als bei einer
normalen Gewindebohrung mit gleichem Nenndurchmesser.
Wie kommst du darauf, daß durch das Helicoil "Spannungen
ins Material" und "Unwucht" ins Rad kommen???
Sven
lefty losey - righty tighty!
Alt 19.02.2007, 12:48:00   #15
sven
Nein, nicht geklebt und nicht gepresst, der Einsatz federt einfach auf in seiner Gewindebohrung.
Das mit der Dichte Stahl/Alu stimmt natürlich, aber du mußt ja noch mit dem Volumen multiplizieren, und das ist in diesem Fall gleich Null. Also keine Unwucht.
Sven
Alt 19.02.2007, 14:27:41   #16
Außerdem werden die Felgen samt Reifen normalerweise beim Reifenhändler dynamisch gewuchtet. Dabei würde das auch wieder ausgeglichen werden, sonst würde das Auswuchten mit den Wuchtgewichten ja auch nicht funktionieren.
Alt 19.02.2007, 14:31:03   #17
Ich hab noch nicht gesehen, daß Moppedreifen dynamisch gewuchtet werden.
Alt 19.02.2007, 14:43:00   #18
Also der Reifenhändler, zu dem ich immer gehe, der hat so ein Gerät, in das das Rad eingespannt wird, dann wird es in schnelle Rotation versetzt und ein elektronisches Anzeigegerät zeigt dann an, an welcher Stelle am Felgenumfang wieviel Gewicht anzubringen ist, so wie bei den Pkw-Rädern auch.
Ich denke mal, dass das dynamisches Wuchten ist.
Edit:
So, schlau gemacht, ist kein dynamisches Wuchten, ist nur statisches Wuchten, weils nur in einer Ebene durchgeführt wird. Sieht aber fast so aus, wie beim dynamischen Wuchten. War ein Denkfehler von mir. Cherry hatte recht.
Ändert aber nix daran, dass díe Unwucht am Rad ausgeglichen wird.
Alt 19.02.2007, 16:22:03   #19
blaquid
so hab die felge grad zum reifenhändler gebracht, der will mir das jetzt bis morgen fertig machen, schauen wir mal, ob er das hinkriegt!
ich hoffe es sehr!!!
eine neue felge wäre ja auch kein problem, wenn ich meine nicht lackiert hätte, das war eine schweinearbeit, die möchte ich ungern nochmal machen, deswegen versuche ich erstmal die schruben, oder bessergesagt den rest davon rauszukriegen.
Alt 19.02.2007, 16:35:00   #20
sven
Zitat von berndy
So, schlau gemacht, ist kein dynamisches Wuchten, ist nur statisches Wuchten, weils nur in einer Ebene durchgeführt wird. Sieht aber fast so aus, wie beim dynamischen Wuchten. War ein Denkfehler von mir. Cherry hatte recht. ...
Neenee, du hattest schon recht.
Wenn das Rad in schnelle drehung versetzt wird, um damit
die Wirkung der Unwucht zu verstärken, dann isses sowieso
schon dynamisch (statisch ist bloß auspendeln lassen).
Außerdem können diese Wuchtmaschinen auch Massen-
momente erkennen, also nicht bloß "in einer Ebene" wuchten.
Die durch's Helicoil erzeugte Unwucht kann man so aber nicht
ausgleichen, dazu ist die Wuchtmaschine um Größenordnungen
zu ungenau.
Sven
Bremsscheibe hinten riefig HWK Räder, Reifen und Bremsen 4 27.05.2009 08:47:38
schraube an bremsscheibe abgebrochen Maggo Räder, Reifen und Bremsen 1 05.03.2008 15:49:30
Was für Schrauben in die Bremsscheibe hinten? Allgemeines 17 19.03.2006 23:04:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03:34 Uhr.
