Alt 20.02.2007, 17:38:58   #1
Standard Motor klopfen im Standgas
Meine Susi hat jetzt 53000 runter und macht seid neustem Klopfgeräusche im Standgas.
Das ganze geht los so bald sie warm ist und in einem Intervall von 2-3 sec. Ich würde sagen dass die Steuerkette an das Motorgehäuse kommt und dadurch die Geräusche entstehen.
Ich hoffe dass mich jemand eines besseren belehren kann oder noch besser mir kann jemand sagen wie ich das ganze wieder los bekomme.
Alt 20.02.2007, 17:57:24   #2
Waldi
Benutzerbild von Waldi
Benutz mal die suche, da gibt es jede Menge Beiträge zu!
Waldi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2007, 18:03:51   #3
BlackTalon
Hört sich nach Axialspiel der Nockenwellen an.
Alt 20.02.2007, 18:09:30   #4
und das heisst???
Alt 20.02.2007, 18:43:31   #5
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Forumssuche, da findest du genug
Alt 20.02.2007, 20:16:06   #6
und das heisst???
Das ist normal.
Alt 20.02.2007, 20:24:49   #7
AK`A
an die gs geräusche muss man sich erstmal gewöhnen
einmal stand ich an der ampel da kam son typ mitm 4 zylinder und sagte hey deine maschine hört sich komisch an ! icxh so zu ihm is auch ne gs
Alt 20.02.2007, 20:56:16   #8
Versuch mal dir im ebay für wenig Geld nen Steuerkettenspanner zu schießen und tausch den mal.
Ist kein großer Akt und das Teil kriegste für 5-6 € wenn du Glück hast. Also nicht viel verloren falls das nicht die Ursache ist. Könnte aber gut sein.
Hier z.B.: http://cgi.ebay.de/Suzuki-GS-500-E-GS50 ... dZViewItem
Alt 20.02.2007, 21:05:31   #9
Kommt so ein deutlich hörbares Axialspiel von jetzt auf gleich?
Alt 20.02.2007, 21:29:58   #10
gplchris
Kann auch "vergasenpupsen" sein. Das sieht man aber, dann bewegen sich die vergaser.
gplchris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2007, 22:10:01   #11
gplchris
so schlimm?
Alt 20.02.2007, 22:23:17   #12
gplchris
wieso?
hatte ich letzte saison. Meinte das durch synchronisieren in den griff zu kriegen. Kann aber auch sein, meine gs zieht falschluft. Sprüht man spray in richtung vergaser ( besonders auf den übergang zu den deckeln ) stirbt sie ab. O-Ringe sind aber drin. Auch keine probleme an den gummistutzen. Die Deckel dürften doch nicht undicht sein.?
Alt 21.02.2007, 17:58:58   #13
Standard Danke an alle!!!
wede mich mal um nen kettenspanner zur sicherheit bemühen.
Alt 21.02.2007, 18:41:18   #14
BlackTalon
Also, gegen zu großes Axialspiel hilft eine neuer Kettenspanner meines Wissens gar nichts... Würde eher zuerst mal ein ganz dünnes Shim an ein Ende der Nockenwelle einlegen.
Alt 21.02.2007, 19:03:09   #15
gruenkai
Kipp mal die Maschine im Stand bei Standgas, wenn Du das Klopfen hörst, nach links bzw. nach rechts. Sollte sich das Geräusch dann verändern bzw. komplett verschwinden, dann ist's mit ziemlicher Sicherheit das Axialspiel der Nockenwellen.
Dann brauchste auch bestimmt keinen Kettenspanner.
Könnte man mit Scheiben wegbekommen, wird aber immer wieder kommen. Das tut der Maschine nicht weh, sondern nur deinem Ohr. Geht auf jeden Fall nix kaputt dabei.
Einfach dran gewöhnen und keine Sorgen machen.
Außerdem kannste dann bei Fragen sagen: Ich hab mir zur Leistungssteigerung ein halborganisches Arachnoiden-Bauteil eingesetzt: die berühmten Nockenwellenaxialspinnen!
Motor kalt, Standgas: *Klonk* und Drehzahlabfall _dev_null Motor, Getriebe, Kettensatz 37 14.06.2009 20:09:14
Nageln/Klopfen im Motor webraccoon Fehlerdiagnose 3 27.05.2009 16:08:45
Mit Schraubenschlüssel leicht gegen den Motor klopfen. BIKEPART Motor, Getriebe, Kettensatz 6 30.08.2007 16:13:17
Klopfen+Drehzahlabfall Fehlerdiagnose 3 31.03.2005 13:01:37
Motor warm: "klackert" im Standgas Motor, Getriebe, Kettensatz 20 07.09.2004 11:08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23:58 Uhr.
