Alt 29.08.2007, 17:50:23   #1
BIKEPART
Benutzerbild von BIKEPART
Standard Mit Schraubenschlüssel leicht gegen den Motor klopfen.
Jetzt könnte es interessant werden:
Wenn man mit einem Schraubenschlüssel (z.B. 19er) leicht gegen den Mototr klopft ensteht ein Geräusch, welches lauter und deutlicher ist als jedes Ventilspiel und jede Steuerkette.
In etwa so kling das Geräusch welches aus meinem Motor kommt!
Allerdings:
- nicht bei kaltem Motor;
- nicht bei warmen Motor;
- nur im Standgas, verschwindet beim Gasgeben ab ca. 2500 U/min;
- wenn man schnell hintereinande: "tack tack tack tack tack" sagt, hat
man in etwa die Frequenz die das Geräusch hat;
- es scheint nicht drehzahlgekoppelt zu sein;
-> es tritt auf, wenn der Motor leicht warm ist und verschwindet bevor er
seine normale Betriebstemperatur erreicht hat;
=> hat also was mit der thermisch bedingten Ausdehnung von irgendwelchen Teilen zu tun;
Habe den Venildeckel gerade ab:
- vorher Kompression gemessen, beide Zylinder etwas über 11 Bar;
- Ventilspiel bei allen Ventilen im Normbereich;
- Steuerkettenspannung absolut in Ordnung;
- Drehzahlmesserwelle und deren Flächen in Ordnung;
- Spiel der Nockenwellen etwa 0,2 mm;
Kann jemand das Phenomen des bestimmten Temperaturbereiches, in dem das Geräusch auftritt, näher deuten?
Die Symptome eines Pleullagerschadens müßten doch im gesamnten Temperaturbereich auftreten?!
Wenn das Axialspiel der Nockenwelle/n wirklich so laut ist, stimme ich zu: es nervt!
Ich hoffe jemand kann mir helfen, wen Du glaubst du weiß woran es liegt, dann bitte auch schreiben warum Du glaubst, das es daran liegt.
Vielen Dank schonmal!
BIKEPART ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 09:16:26   #2
Standard Re: Mit Schraubenschlüssel leicht gegen den Motor klopfen.
Würde ich tippen, dass es genau das ist. Bei kalten Motor ist Spiel vorhanden, dass bei zunehmender Temperatur kleiner wird und bei Betriebstemperatur nahe Null ist.
Alt 30.08.2007, 09:42:25   #3
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
Dann müsste es doch auch bei kaltem Motor auftreten (sogar noch stärker)
Sumpfmensch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 09:49:06   #4
Das hatte ich überlesen. Kann aber trotzdem sein, da im kalten Zustand das Öl noch relativ zäh ist und die Bewegung bremsen könnte.
Alt 30.08.2007, 09:53:56   #5
Sumpfmensch
Ok, daran hab ich gar nicht gedacht.
Gabs da nicht ausgleichsscheiben für?
Wenn's extrem stört, wär das ja ne Möglichkeit, zu probieren obs daran liegt.
Alt 30.08.2007, 10:05:48   #6
Wenn es Axialspiel ist, kann man hier keine Scheiben verwenden, da das Spiel bei Betriebtemperatur weg ist.
Schau mal hier rein, da ist auch ein Soundfile, vielleicht hilft das weiter.
Alt 30.08.2007, 16:13:17   #7
BIKEPART
nun, danke für Eure Antworten!
Nach allem was ich nun gelesen, gehört, besprochen und selbst vermessen habe:
Es handelt sich bei der Geräuschquelle zu 95 % um das Axialspiel der vorderen Nockenwelle.
Wenn ich richtig nachgelesen habe ich der Sollwert des Spiels 0,1 mm, bei mir sind es 0,2 mm Spiel.
Ohne irgendeine Ausgleichsscheibe!
Offbar gibt es einen bauart- und materialbedingten Punkt bei der Gs, an dem die Nockenwelle/n trotz vermeindlich geringem Spiel anfängt zu schlagen.
Leider gibt es keine 0,1 mm dicken Ausgleichsscheiben und die Nockenwelle abdrehen, bis eine passt finde ich irgendwie blöd.
Wie es aussieht werde ich also damit leben müssen.
Nageln/Klopfen im Motor webraccoon Fehlerdiagnose 3 27.05.2009 16:08:45
GS ölt leicht am Motor radiac Motor, Getriebe, Kettensatz 7 12.09.2007 11:25:24
Motor klopfen im Standgas Motor, Getriebe, Kettensatz 14 21.02.2007 19:03:09
TÜV leicht gemacht Keksmann TÜV, ABE, Gutachten, ... 4 08.04.2006 23:17:48
Klopfen+Drehzahlabfall Fehlerdiagnose 3 31.03.2005 13:01:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27:00 Uhr.
