Alt 23.02.2007, 17:18:11   #1
waldek
Standard Verkabelung Frontscheinwerfer
Entschuldigung erstmal dafür, dass ich das Thema wieder aufbringe. Mach auch ganz schnell.
Hab Serienscheinwerfer gegen Doppelscheinwerfer gewechselt.
Neuer Scheinwerfer (Louis für 99€): links=Fern/Standlicht, rechts=Abblendlicht
geht um Verkabelung. Im Alten ist ja ein Stecker mit 2 schwarz/weissen Kabeln (soweit ich weiss für Masse), 2 Gelben (soweit ich weiss für Fern/Standlicht) und einem weissen Kabel (soweit ich weiss für Abblendlicht).
Nun kommt die Idee eines Elektrotrottels. Einfach Stecker in die H4 Fassung vom linken Scheinwerfer (do wo Fern/Standlicht ist), davor ein schwarzes und das weisse Kabel rausnehmen und an die H7 im rechten (Abblendlicht) anschliessen. Klappt das?
Leuchteten eigentlich Abblend und Standlicht gemeinsam?
Danke schonmal für eure Antwort und entschuldigt nochmal, aber bei Elektrik krieg isch Plak!
Tschöö
waldek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2007, 17:19:44   #2
wende dich mal an die jungs vom berliner stammtisch die helfen dir bestimmt vor ort beim verkabeln
Alt 23.02.2007, 18:01:34   #3
waldek
Hab nur den Stecker, der original da is. Und den Doppelscheinwerfer mit losen Leutmitteln drin! Der Stecker müsste zwar in die linke Seite (Fern/Standlicht) passen, nur ist das Abblendlich in der rechten Fassung.
Alt 23.02.2007, 18:37:28   #4
waldek
Huh, denn Stecker wollt ich da nicht versuchen rauf zu bekommen. Weiss nicht wie das mit der Schaltung ist, weil ja Fern und Abblend in einem waren, beim alten scheinwerfer. Hatte da Angst, dass mir bei Abblendlicht auch der Fernscheinwerfer leuchtet, wenn ich den Stecker so wie gehabt auf die neue H4 Lampe tue.
Also einfach weisses und schwarz/weisses Kabel parallel zur H7 Lampe ziehen und dat wars?
Aber wieso brauch ich dann nnoch das weisse Kabel im Stecker? Wieso hat eigentlich die H4 Lampe 3 Anschlüsse? Wenn wir schonmal dabei sind, hehe! Sorry, aber Kabel sind sone Sache!
Alt 20.03.2007, 23:01:59   #5
StefanCB500
Hab nur nochmal ne Frage höre immer wieder was anderes, wo kommt Abblend/ wo kommt Fernlicht hin, wenn ich VOR dem Motorrad stehe? ( Hab nur einen für Fern&Abblend)
Außerdem hat mein Abblendscheinwerfer entweder oben oder unten eine Stelle wo kein Licht hinkommt, allerdings entgegengesetzt von der schwarzen Blende die sich im Scheinwerfer befindet... mhm
Alt 21.03.2007, 14:01:46   #6
waldek
Wasn das für ein scheinwerfer? Der hat nur eine Lampe?
Alt 21.03.2007, 14:20:56   #7
StefanCB500
Stinknormale Ellipsoidscheinwerfer, einen für Abblend einen für Fern.
Ich habs jetzt einfach Mal so gemahct wie ich denke und hoffe, dass der Tüv-Mann das so akzeptiert auch wenns schief ist, geht halt nicht anders *__*
Alt 22.03.2007, 20:03:59   #8
waldek
Da hast du doch bestimmt eine H4 Lampe drin. Die ist für Abblend-/und Fernlicht zugleich. Musst dann entsprechend verkabeln, das bei Abblendlicht auch der dazugehörige Draht der H4 Lampe leuchtet. Ich glaub das ist der auf der Seite der Kontakte!
Alt 22.03.2007, 22:04:04   #9
StefanCB500
2x H1
Alt 13.04.2007, 14:42:45   #10
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Wieso TÜV??? Laut der Louis Montageanleitung muss man damit gar nicht zum TÜV, wenn ich das richtig verstanden habe...
DE-Abblendscheinwerfer Best.Nr. 10033666, DE-Fernscheinwerfer Best.Nr. 10033667,
Universalhalteplatte Best.Nr. 10020904
Der DE Doppel-Hauptscheinwerfer besteht aus einem Fernscheinwerfer mit Standlicht und einem Abblendscheinwerfer. Der Fernscheinwerfer
trägt das E-Prüfzeichen „HR“ auf dem Gehäuse, der Abblendscheinwerfer das Kennzeichen „HC“. Die Scheinwerfer
dürfen nur gemeinsam am Motorrad eingesetzt werden.
Grundsätzlich ist eine TÜV-Eintragung von E-geprüften Beleuchtungseinrichtungen nicht notwendig. Die Scheinwerfer können in
eine Frontverkleidung integriert oder mit Hilfe eines Lampenhalters „nackt“ am Fahrzeug angebracht werden. In jedem Falle müssen
Sie justierbar aufgehängt werden.
GS 500 :
SV 650 S:
Frontscheinwerfer Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 02.04.2006 16:23:54
Birne Frontscheinwerfer ~Idefix~ Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 01.08.2005 09:23:20
Frontscheinwerfer blaquid Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 14.04.2005 22:11:03
Frontscheinwerfer Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 07.12.2004 14:48:21
Verkabelung neue Lampenmaske! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 13.01.2004 11:08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19:28 Uhr.
