Alt 11.01.2004, 19:58:14   #1
Standard Verkabelung neue Lampenmaske!
So ich habe jetzt eine neue Lampenmaske ersteigert!
Die einzigste Frage ist wie läuft es mit den Anschlüssen ab!
Bei der GS ist es ja ein Dreifach-Stecker!
(Die Drei Anschlüsse sind 2xPlus und 1xMinus oder?)
Nur die neue Maske hat 2! Was mach ich nun
Also ist Fern und Abblendlich getrennt aber warum dann immer noch drei Anschlüsse?
http://www.heuserweb.de/images/st7-d-01.jpg
http://www.moped-ingo.de/st7-heusi.jpg
Alt 11.01.2004, 20:01:40   #2
Ganz einfach, das sind etweder 2 H4 oder 2 H7 oder jeweils eine H4 und H7! Wüede beide gleichzeitig leuchten lassen, habe ich auch! einfach aus dem zubehör universal adpter kaufen und paralell schalten!
Alt 11.01.2004, 20:06:41   #3
Also sind das zwei Scheinwerfer-Birnen und beide haben Fernlicht!
Dann wäre es logisch!
Alt 11.01.2004, 20:08:28   #4
müsste so eigerntlich sein, in der gsx600f von meinem vater is das so!
Alt 11.01.2004, 20:11:18   #5
Leider versteh ich dann nur den Sinn nicht!
Das einzigste was ich sehe ist das eine Birne kleiner ist als die andere!
Alt 12.01.2004, 16:37:59   #6
Wieso ist ein kleiner...sind doch beides H4.
Laut Aussage meines Tüvprüfers dürfen Abblendlicht und Fernlicht zusammen leuchten, wenn die Scheinwerfer direkt aneinander bzw. unter einer Streuscheibe liegen.
Also schließ einfach beide parallel an....fertig!
P.S.: Schönes Motorrad...
Alt 13.01.2004, 11:08:18   #7
Wie schon gesagt, wenn eine kleiner i, is das ne H7, und eine Größer, dann is das ne H4! Lass beide leuchten!
Neue Lampenmaske? mmrgo Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 26 19.06.2009 11:51:31
Lampenmaske CFragerS Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 12 18.06.2009 19:41:06
Verkabelung Frontscheinwerfer waldek Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 13.04.2007 14:42:45
neue Lampenmaske - Anbau Probleme Citgo Allgemeines 12 21.11.2006 21:27:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40:33 Uhr.
