Alt 24.02.2007, 16:10:45   #1
Chagges
Standard Lederkombi in oder über Stiefel ??
Salut zusammen,
bin seit zwei Tagen stolze Besitzerin eines Dainese-Lederkombis.
Leider finde ich in keinem Laden Stiefel in denen ich den Kombi rein kriege.
Ein Kollege meinte ich solls mal mit Alpinestars Stiefel probieren,
finde aber bei Google kein Laden in meiner Nähe, PLZ 75015.
Ich krieg den Kombi über meine alten Stiefel, aber mal ehrlich
das sieht doch schei.... aus !!
Wie machts Ihr ?? Rein stopfen oder drüber ??
Gruß Chagges
Alt 24.02.2007, 16:16:49   #2
Leder eigentlich immer im Stiefel. Die ich kenne, sind auch am Unterschenkel alle so eng geschnitten, daß sich die Frage normalerweise nicht stellen sollte.
Cherry, über die Stiefel kommt nur die Regenkombi.
Alt 24.02.2007, 16:21:58   #3
Kombi natürlich in die Stiefel. Anders sieht das ziemlich bescheiden aus.
Würde bei meiner Kombi gar nicht gehen dass ich die Hose über die Stiefel bekomme.
Die Stiefel werden ja oben auch breiter, dürfte also normalerweise kein Problem sein.
Alt 24.02.2007, 16:29:32   #4
Chagges
Dachte ich auch, nur der Kombi hat hinten zwei
Reißverschlüsse und die Verkäuferin hat gemeint der
muss drüber. Ich war heute in drei Läden und hatte mindestens 40
Stiefel anprobiert. Ab Größe 41 passt es oben aber die Sohle sollte bei mir
38 sein...
Ich würde ja sagen ich habe dicke Waden aber dann würde der Kombi flackern und das tut er nicht.Kann es sein dass es etwas mit dem Schienbein-Protektoren zu tun hat und ich diese gegebenfalls
raus tun muss ??
Alt 24.02.2007, 17:22:23   #5
GS-Noob
Benutzerbild von GS-Noob
das kann ja auch nicht sinn dersache sein, protektoren zu entfernen, damit man die kombi un die stiefel bekommt...
in meine moppedstiefel geht auch keine hose rein
Alt 24.02.2007, 17:26:31   #6
PEOPLES
also kombis gibt es so oder so, je nachdem wie die dinger geschnitten sind.
die "standard"-kombis sind eigentlcih so geschnitten, das die stiefel darüber getragen werden, erkennt man aber auch daran, das sie ab dem knie ziemlich eng werden, und die dinger haben entweder hinten an der wade, oder innen nen reisverschluss.
--> kann sich ja jeder vorstellen, aber nochmal nen bild:
http://img408.imageshack.us/img408/8...sen2uj1.th.jpg
oder eben so weit geschnitten, das sie drüber getragen werden, das gibt der schnitt dann aber vor! kann gut sein, das du so nen teil hast.
--> http://img408.imageshack.us/img408/8...st80qt7.th.jpg
Alt 24.02.2007, 22:02:57   #7
Ich würd auch sagen, dass es auf den Schnitt drauf an kommt.
Rein von der Logik her, vertrete ich sowieso die Meinung, dass man die Hose über den Schuhen trägt, dann regnets nicht so leicht rein bzw. es kommt nicht so leicht Dreck von oben in die Stiefel.
Bei meiner Lederkombi war es aber vom Schnitt her vorgegeben die in den Stiefeln zu tragen.
Also wie immer im Leben: Mal so, mal so.
Alt 25.02.2007, 15:09:25   #8
Mal von dem schnitt abgesehen. Ich finde es auch sicherer wenn der kombi in den stiefeln steckt. So kann die hose bei nem sturtz nicht irgendwo dran hängen bleiben. Hab aber auch seit drei jahren keinen gesehen der seine kombi drüber trägt geschweige denn das solche kombis noch verkauft werden
Alt 25.02.2007, 15:14:43   #9
Jenso
Benutzerbild von Jenso
Kilometer: 65684
Meines Wissens haben alle Daytona-Stiefel mehrere Verstellmöglichkeiten für den Wadenbereich. Außerdem - was für Alpinstars-Stiefel nicht gilt - kann man die Daytonas neu besohlen lassen, wenn sie durch ist. Bei den anderen Herstellern gilt dann wegwerfen oder selber irgendwie wieder auffüllen.
Jenso ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2007, 20:16:36   #10
Chagges
Danke erstmal für eure prompte Antworten.
@ verbali : was gibt es denn tolles ausser den polo in pforzheim ??
@ bikelive: der kombi ist aus ner 2006er kollektion/ Dainese Vulcan
Habe mittlerweile welche von Daytona für 270,00 Euro gefunden, werde jedoch noch ein bisschen nach etwas suchen dass etwas günstiger ist...
Alt 26.02.2007, 20:46:42   #11
Chagges
Ja im Polo werde ich nächstes WE mal schauen
War bisher nur beim Louis in KA (da gibt es übrigens nächstes WE 20 % auf alles)
in der Moto-Ecke und zwei kleineren Geschäften...
Mal schauen ob der Polo was zu Bieten hat...
Alt 27.02.2007, 07:40:14   #12
Nein, haben sie nicht. Zumindest bei meinen Traveller GTX hab ich da nix gefunden.
Stiefel xmorangemx Bekleidung 15 29.03.2008 10:20:06
Steuerketten länge über 18 oder 21 Stifte?? Habe 162mm länge Simon Motor, Getriebe, Kettensatz 3 03.10.2007 19:50:03
lederkombi oder textilkleidung? mastert Bekleidung 33 30.03.2007 20:02:45
Stiefel verdi Bekleidung 21 12.09.2003 23:14:38
Stiefel Bekleidung 11 08.11.2002 17:21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03:33 Uhr.
