Alt 07.03.2007, 16:31:29   #1
xMx
Benutzerbild von xMx
Standard Blinker zu schnell
hab da mal ne Frage. Habe LED-Blinker an meiner GS verbaut. Und nun stimmt der Blinkerintervall nicht mehr, aber nur wenn die Drhzahl unter 2000 kommt. ab 2000 stimmt der Intervall.
Vorwiderstände hab ich eingebaut, pro Blinker einen parallel angeschlossen. Woran kann das liegen?
Jemand ne Ahnung von euch.
Im Voraus schon mal Danke.
Gruß xMx
Gruß xMx
xMx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2007, 16:40:49   #2
Tausch einfach das Blinkerrelais, gegen ein anderes (z.B. 10-200W) sparst Dir damit die Wiederstände und die Sache funktioniert dann auch...
Alt 07.03.2007, 16:50:56   #3
moviehunter
hab gehört, dass dann aba die kontrollleuchte am tacho nicht mehr richtig funktioniert....
Alt 07.03.2007, 16:58:45   #4
Also meine ging mit der originalen Kontrolleuchte.
Jetzt hab ich inzwischen eh andere Kontrollleuchten dran, aber wie gesagt, ginng auch mit den originalen, ohne Diode oder sonstwas...und das Relais hat glaub ich so 12-16 Euro rum gekostet...aber ich glaub in der FAQ ist auch beschrieben, was Du machen musst, wenn das passiert (glaub Diode dazwischen) Vorteil ist, dass man nie Wieder auf die Blinkerwattzahl achten muss...
Alt 07.03.2007, 18:26:35   #5
skaddi
ich hatte letztes jahr auch mal ein lustiges drehzahlabhängiges blinkintervall. guck mal die batterieanschlüsse an und zieh sie gegebenenfalls nach. war so bei mir der fall
Alt 08.03.2007, 12:34:58   #6
Hi!
Also es kann je nach orig. Relais vorkommen, dass die Vorwiederstände zwischen Blinker und Relais nicht 100%ig funktionieren- kommt auf die Ausgangsspannung an.
Ich habe mir gleich ein passendes Blinkerrelais gekauft, kostet ca. 15 Eu und funktioniert auf jeden Fall- solltest du dich irgendwann doch wieder für "normale" Blinklämpchen entscheiden funktionieren diese auch mit dem neuen R.!
Wie schnell tippst du? Jais Offtopic 73 17.04.2012 17:00:55
Neue LED Blinker sind zu schnell!?!?!? gotha1973 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 31 22.11.2009 01:30:12
Blinker rechts zu schnell Laujun Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 12 03.08.2009 11:30:07
Zu schnell gefahren? Snake05 Fehlerdiagnose 4 27.07.2009 21:00:45
Wie schnell ist eure GS mit 50 PS ? Allgemeines 110 06.06.2007 11:29:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23:00 Uhr.
