habe folgendes Problem: Bei meiner GS 500 F K6 habe ich neue LED-Blinker von der Firma Polo verbaut. Mit dem dazugehörigen neuen Blinkgeber habe ich nur "Warnblinken" gehabt. Nachdem ich dann wieder den Original Blinkgeber sowie 4 Wiederstände vor den Blinkern verbaut habe, gehen die Blinker zu schnell! Würde sich das Problem mit einem anderen Blinkgeber beheben lassen? |
Wie hast du denn die Widerstände angeschlossen ?
parallel oder in Reihe ?
Habe die Wiederstände von der Fachwerkstadt einbauen lassen. Soweit ich sehen konnte hat der Mechaniker aber schwarz auf schwarz und gelb auf gelb angeschlossen! Die Wiederstände sind passend für die dazugehörigen LED Blinker. Heißt gleiche Firma, und in der Beschreibung der Blinker sind exakt diese Wiederstände beschrieben.
Zurück zur Fachwerkstatt und denen vor den Kopp hauen!
Wenn die das schon anschließen, sollte es dann auch gehen.
Sowas baut man selber ein dann geht´s auch wenigstens
Blinker zu tauschen und Widerstände vorzuschalten ist nich die schwierigste Übung ^^
M f G Guido |
Einfacher wäre noch, ein lastunabhängiges Blinkrelais zu verbauen!
wenn ich das jetzt richtig gelesen hab
fehlt das was saugwurmmensch gesagt hat ... dann gehts hab 4 led blinker von polo 4 widerstände von gericke lastunabhängigen relaise von polo 10 euro dann lief alles einwandfrei ... läßt man widerstände weg und nur das relais blinkts zu schnell oder alle zusammen dann widerstände aber originales relais geht garnix |
#8 |
Also ich hab mal geschaut....
Ich hab folgende LED-Blinker verbaut:Blinker und dazu folgende Widerstände:Widerstände Die blinker wurden dann nach und nach an die alten Kontakte angeschlossen, so das ich mir sicher sein konnte die nicht falsch anzuschließen. War eine Seite fertig hab ich nen Test gemacht und zum Schluss nochmal komplett. Gemessen und so. Hat alles gepasst und funktioniert wunderbar!
M f G Guido |
#9 |
Vielen Dank an alle (aber vor allem an amateurheitzer)
Mit dieser exakten Anwort kann ich was anfangen. Hatte ohne Wiederstände bei lastunabhängigen Blinkergeber das gleiche Problem: alle blinkten gleichzeitig. Mein Fehler war wohl, die Wiederstände einzubauen MIT Original-Blinkgeber. Werde morgen den lastunabhängigen bei Polo erwerben und einbauen, hoffe dann, dass damit das Problem beseitigt ist. |
#10 |
Was mich jetzt wundert, ich hab ja nur die Blinker ausgetauscht und Widerstände davor gesetzt.
Sind die Blinkgeber unterschiedlich??? Das kann ich mir eg nicht vorstellen, nur warum hab ich dann nicht diese Probleme (was mich natürlich freut ^^) ?
M f G Guido |
#11 |
sicher dass die widerstände parallel und nicht in reihe zu den blinkern angeschlossen sind ?
#12 |
Habe heute wegen den zu schnellen Blinkern eine andere Fachwerkstadt befragt mit folgendem Ergebniss:
ALLE neuen Suzuki-Modelle haben Probleme mit LED-Blinkern, da der Originale Blinkgeber nicht einfach ausgetauscht werden kann (übernimmt noch andere Funktionen). Dieser Suzuki-Vertragshändler baut seit 2 Jahren NUR noch normale Blinker ein, keine LED!!!! Muß wohl damit leben, dass meine Blinker etwas schneller gehen als alle anderen |
#13 |
nö
der unterschied von normal zu led is dass die led weniger strom verbrauchen. also musst du PARALLEL zum led blinker nen PASSENDEN widerstand einbauen. dann verbrauchen widerstand+blinker zusammen genauso viel wie die alten blinker und es funktioniert problemlos |
#14 | |
Die aktuelle GS hat genauso ein einzelnes Blinkrelais wie die alten. Part# 38610C01D10J000 Desc RELAY ASSY,TURN Price 24.58$ http://alpha-sports.com/spst/2006%20GS500F/87.gif #16 Stecker sieht auf den Fishes anders aus, aber man wird vermutlich genauso ein lastunabhängiges Relais verbauen können (wenn man will
#15 |
Wie gesagt, kann nur das weitergeben, was die Fachwerkstadt gesagt hat.
Werde trotzdem ein Lastunabhängiges besorgen (von Polo) und es zumindest probieren. |
#16 |
wenn du schon blinker + widerstände hast dann guck doch erstmal ob die richtig eingebaut sind bevor du evtl. unnötig weiter geld ausgibst.... mal davon abgesehen dass ich über diese billigen zubehör relais schon viel schlechtes gelesen hab ...
#17 | |
Was soll deren Schwäche sein? aber Recht haste: wenn schon Widerstände da sind (vorrausgesetzt sie sind richtig dimensioniert), braucht er kein Relais mehr sondern soll die Pfuschern der "Fachwerkstatt" nochmal drauf ansetzen. Wenn man für sowas bezahlt, sollte man auch positive Ergebnisse erwarten können!
#18 |
hab in verschiedenen foren schon öfter gehört dass die teilweise ganz fix den geist aufgeben ...
#19 |
man kann ja 30€ für das gute Kellermannblinkrelais ausgeben
#20 |
Oder einfach die vorhandenen Widerstände richtig anschließen.
Ich hätte ja mal testweise ne normale Blinkerbirne mit in die Leitung geklemmt, und eventuell mal die verbauten Widerstände nachgemessen. Cherry
#21 |
gewerblicher Anbieter
Hallo, ich habe 10W Birnen in meinen neuen Blinkern und die sind auch zu schnell. Da müßte man doch auch einfach Widerstände einlöten können, oder?
Viele Grüße
Suzuki GS 500 E EZ 1992 |
#22 |
Musst dir nur ausrechnen, welche Widerstände du brauchst.
#23 | |
Kilometer: 160000
Jetzt hast du 10W, es fehlen also 11W 11W / 12V = 0.92A Wiederstand = 12V/0.92A = 13 ohm Also 10 Ohm wirds sicher machen und 15 ohm auch noch. Achte drauf das widerstanden mindestens 15W bzw 25W sind! (sonst verbrennen die!) Fuer LED gehts anders: Aufname 1 bis 2 W also benötigd man 20W /12V = 1.67A Wiederstand = 12V / 1.67A = 7.19 Ohm 25W Marc
TL1000S / GS500 93 kW / 34kW 42000km / 160000 km > ende |
#24 | ||
#25 |
Habe heute zu meinen LED-Blinkern von Polo (je ein Wiederstand parallel von polo angeschlossen) das Lastunabhängige Blinkerrellais von Polo angeschlossen. Funktioniert einwandfrei. Vielen Dank für die Antworten
#26 |
Also ich habe vor kurtzem auch auf LED- Blinker umgerüstet, die Blinker habe ich von Polo (LED-Miniblinker SPEED 2). Und ein laut Poloverkäufer passendes lastunabhangiges Blinkgeber.
Habe alles mit meinem Vater (Elektriker) fachgemäss angebaut. Das übliche Problem (Warnblinkefekt) = Lösung entweder 2x Dioden einbauen an der Blinkkntrollleuchte oder sie erstmal rausziehen= hat den selben efekt. So der sogenannte lastunabhängige Blinkgeber (0-150W) hat nicht genügend saft durchgelassen. Letztendlich habe ich mir das Kellermannset geholt, dann gings ohne Probleme, wer lesen kann und weiss was + und - ist kriegt das hin. Denn das fetzen die 1000er Fahrer am meisten für einen Kellermannblinker 70€ ausgeben und dann nicht mal das Geld für ein gutes Relai haben. |
#27 |
Ich versuch das jetzt mal für jeden von Grund auf physikalisch zu klären. Wen das jetzt nicht interessiert-> weghören!
Generell müsst ihr euch folgende Regeln vor Auge führen: 1.) U = R * I Spannung = Widerstand * Stromstärke Volt = Ohm * Ampere Bsp.: 12V = 6 Ohm * 2 A 2.) P = U * I Leistung = Spannung * Stromstärke Watt = Volt * Ampere Bsp.: 20W= 10V * 2A Nun der Unterschied zwischen Parallel-und Reihenschaltung: In der Reihenschaltung nimmt bei einem vorgeschalteten Widerstand nur die Spannung (Volt) am Blinker ab. Die Stromstärke ist am Widerstand und Blinker gleich!!! In der Parallelschaltung nimmt bei einem parallelgeschaltetem Widerstand nur die Stromstärke (Ampere) am Blinker ab. Die 12 Volt bestehen am Widerstand,wie am Blinker. Fazit: Wir brauchen weiterhin 12 Volt am Blinker-also Widerstand parallel anklemmen! So: http://img206.imageshack.us/img206/3420/361bjw6ea6.jpg Ich hab in meiner R1 (1000er Fahrer ohne Kellermann Blinker Ich kann es nur Empfehlen
#28 |
Hallo!
Es gibt tatsächlich Fahrzeuge die mit den neuen LED Blinker nicht klar kommen, nicht nur bei Suzuki. Wir verbauen in der Werkstatt deshalb immer lastunabhängige Relais und das funktioniert gut. Gibts für jede Marke eines und sogar ein universelles falls man was exotisches fährt, muss man allenfalls nur die Stecker abändern. Die Originalrelais sind halt lastabhängig und da kommts denn schon drauf an, was man da für Blinkerlampen drin sind. Aber LED haben ja in der Regel nur 1,2W und das geht mit dem Originalrelais nicht. Vielleicht kennt Ihr ja Freidig Motoactive schon (http://www.freidigmotoactive.ch), dagibts die, aber vielleicht hat sie auch ein Fachhandel bei Euch. Und den Mechanikerin, die es nicht fertig bringen ein paar Blinker zu montieren und richtig blinken zu lassen, sollte man den Hintern versohlen.
Der wahre Grund für die Klimaerwärmung: Leute, die zu viel bremsen! |
#29 |
Lastunaabhängige Relaiss gibt es ab 10€ bei Louis, Polo & Co. Hab neulich das teure (30€) von Kellermann verbaut und das hat auf anhieb ohnne Probleme und ohne zusätzliche Widerstände funktioniert.
Die "günstigen" aus dem Zubehör sollen weniger zuverlässig sein, aber ich habe da selbst noch keinen Ausfall erlebt bzw. aus erster Hand davon gehört.
#30 |
so jetzt komm ich mit nem neuen Problem
Ich hab die Wiederstände berechnet und Parallel angeschlossen. Aber statt langsameren blinken, leuchten meine led-blinker schwächer... wo ist der fehler?? |
#31 |
dann hast du den Widerstand wahrscheinlich in Reihe angeklemmt
#32 |
Baujahr: 2005
Kilometer: 34410
1. - Wenn eine Fachwerkstatt das Zeug montiert hat, würde ich einfach wieder hin gehen und nachbessern lassen. Meine GS blink hervorragend mit den Originalen. Und wenn ich fahre sehe ich meine Blinker nicht - also stört es mich auch nicht. Ich gebe die 30,-€ (Blinkrails) und 19,-€ pro Blinker lieber für Benzin aus.
| Blinker rechts zu schnell | Laujun | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 12 | 03.08.2009 11:30:07 |
| neue Blinker | suzi_gs500 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 17.04.2008 21:04:16 |
| neue Motorräder sind langweilig | k-star | Umbaustories | 22 | 10.10.2007 10:44:00 |
| Blinker zu schnell | xMx | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 08.03.2007 12:34:58 |
| neue blinker und nix geht | kleinpingi | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 7 | 06.05.2005 20:51:05 |
