Alt 11.03.2007, 10:57:56   #1
Hillbilly
Standard Vergaserreinigung?
Meine GS läuft nur auf dem linken Zylinder an. Nach kurzer Zeit ist dann Schluss.
Rechts kommt kein Sprit an, Kerze ist trocken/Krümmer kalt.
Beide Düsen (groß/klein) habe ich bereits gereinigt, die kleine war verstopft. Keine Verbesserung.
Habe auch schon die Schwimmer beider vergaser vertauscht. Hat keine Änderung des Problems gebracht.
Gasschieber/Nadel ist freigängig, Sprit ist im Schwimmergehäuse vorhanden.
Habe in der Suche nichts Passendes gefunden. Wisst ihr, was ich übersehen habe?
GS `92, mfg
Alt 11.03.2007, 11:02:58   #2
Hast du mal die Membran kontrolliert?
Alt 11.03.2007, 11:05:42   #3
Ist sie denn schon mal auf beiden Zylindern gelaufen, seit dem du sie hast?
Ist die Leerlaufdüse frei und die Leerlaufgemischregulierschraube des rechten Vergasers richtig eingestellt?
Hast du mal auf PRI versucht?
Sind alle Schläuche da wo sie sein sollen?
Ist genug Benzin im Tank?
Wenn du es noch nicht versucht hast, probier erstmal PRI. Den Benzinhahn einfach auf PRI stellen, ne Minute warten und dann versuchen zu starten. Wenn sie läuft wieder auf ON oder RES stellen. Läuft Benzin irgendwo aus dem Bereich Vergaser ist ein oder sind beide Schwimmernadelventile defekt.
Alt 11.03.2007, 21:02:31   #4
Hillbilly
Seit heut Mittag läuft sie
ne ganze Woche mach ich schon dran rum. Zwar erst mit Hängen und Würgen, Rechts äusserst mager. Gab sich aber mit der Zeit. Jetzt ist nur noch die Bohrung vom Schwimmerglied hoch zur Jokebetätigung verstopft.
Vielleicht weiß einer einen guten Reiniger.
Zu euren Antworten. Membrane sind TipTop. Das Mopped stand 6-7Jahre mit Ausgleichswellenschaden, den ich letztens behoben habe. Nun ist der Vergaser dran, dann kommt sie zum TÜV.
Was kosten eigentlich die 120er Düsen?
Danke für euer Interesse. Vielleicht sehn wir uns mal
Alt 11.03.2007, 21:08:01   #5
um die 8 € das Stück bei Suzuki oder 2,30 € da, ich weiß aber nicht, ob das die richtigen sind.
http://www.ebiker24.de/index.php?men...ni+Rundkopf+SJ
Alt 11.03.2007, 21:27:34   #6
Hillbilly
Sehn doch super aus. Recht schönen Dank
Vergaserreinigung Mr.T Motor, Getriebe, Kettensatz 7 02.03.2008 07:47:10
Was würdet ihr für ne vergaserreinigung Zahlen? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 17.04.2006 17:58:19
Ultraschall Vergaserreinigung Mopet Mattes Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 09.12.2004 18:19:24
Vergaserreinigung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 19.09.2003 09:41:47
vergaserreinigung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 03.01.2003 10:40:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51:41 Uhr.
