Alt 16.03.2007, 19:31:08   #1
Standard Benzin im Lufi-Kasten
Hab vor ner Woche ne kleine Benzinlache unter meiner GS festgestellt (etwa unter dem Luftfilterkasten) Jetzt hab ich bemerkt das das aus dem Schlauch kommt der unten aus dem Luftfilterkasten kommt. Hatte das schon mal jemand? Irgendwie kann ich mir nicht erklären wie da Benzin rein kommen soll (die einzig logische erklärung wär ja das es aus dem vergaser kommt, aber irgendwie is das ja auch nich normal)
Brauch hilfe!
Alt 16.03.2007, 19:42:48   #2
frantiC
Da ich nun auch mal einen produktiven Beitrag verfassen will..... schreibe ich folgendes.
1. Möglich das deine Nadel im Vergaser hängt. Prüfen in dem man den Vergaser ausbaut und zerlegt.
Wenn du nicht weiß wie das geht, besorg dir ein Handbuch oder eine Person die sich auskennt.
2. Unterdrucksystem am Arsch / du stehst auf PRI. Sprit läuft immer nach, auch wenn der Bock aus ist. Dann quillen die Vergaser so oder so über.
Check mal die beiden Varianten, bei mir war es die Nadel / Schwimmer.
Alt 16.03.2007, 19:56:16   #3
ich weis jetzt nich ob das bei der problemfindung hilft, aber die spring dann auch nimmer gescheit an. muss dann zusätzlich gas geben damit sie anspringt
Alt 16.03.2007, 20:10:03   #4
Vasco
Gucke mal erstmal in den Luftfilterkasten rein und schau aus welchem der beiden Vergaser es sifft.
Ber mir war es damit getan, als ich die ReperaturKits von Louis für jeweils 15€ verbaut hatte.
Spielerei mit Düsen und Lufi mazdamax Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 87 14.12.2008 20:08:37
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus majestic_morpheus FAQs - Fehlerdiagnose 0 09.10.2007 13:49:14
Lufi Probs fizoduck Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 20.10.2006 11:53:03
K&N Lufi Typenmodell Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 08.12.2004 18:55:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10:39 Uhr.
