Alt 16.03.2007, 21:56:17   #1
schluuch
Standard five stars verkleidung mit 2 scheinwerfern
hi,
ich habe an meiner gs eine frontverkleidung von five stars in der zwei scheinwerfer sind. meine frage ist ob beide scheinwerfer sowohl als abblendlicht wie auch als fernlicht leuchten dürfen, oder ob das nicht erlaubt is? habe da nämlich mal was gehört das das nicht so sein darf.
ach ja, war schon so als ich sie gekauft habe.
sollte ich eine änderung vornehmen?
vielen dank schon im voraus.
Alt 16.03.2007, 22:16:41   #2
schluuch
vielen dank!!!!
Alt 16.03.2007, 22:18:16   #3
Standard Re: five stars verkleidung mit 2 scheinwerfern
Zitat von schluuch
hi,
Die Scheinwerfergläser (die Streuscheiben) haben doch jeweils die Prüfzeichen im Glas.
Daran kannst du sehen, ob da nur Abblend- und Standlich oder Fernlicht vorgesehen sind.
Ich kenne von der ZXR750, dass man den Lampentopf schon sehr verändern muss, um da eine andere Lampenhalterung anzupassen. Und zulässig ist das auch nicht.
Wenn ab Werk nur ein Scheinwerfer der VVK Standlicht hat, so wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf den Streuscheiben vermerkt sein und somit ist jeglicher Umbau abseits der Legalität (die Streuscheiben der Scheinwerfer sind oft verschieden und entsprechend nur für die originalen Lampentypen geeignet(von der Lichtausbeute und vom Blendverhalten des Gegenverkehrs))
Die Kennzeichnungen die auf den Streuscheiben sein sollten/müssen findest du über die Suche (HC und HCR, aber was was ist, vergess ich immer)
Alt 30.03.2007, 16:40:53   #4
Zitat von Kay73
Wenn Du die kennzeichnung wirklich suchen gehst und auf den Streuscheiben steht nix: Das wird ein Doppelscheinwerfer sein, bei dem die Beschriftung auf dem beide Glubscher verbindenden Plasteteil steht.
So ist es bei meiner auch. Auf den Scheinwerfergläsern steht nichts, sondern nur auf dem Plastikteil, was man ohne Demontage der Frontmaske nicht richtig sehen kann. Ist sowohl bei den ursprünglich verbauten Scheinwerfern so, als auch bei den neuen, welche ich mir letztes Jahr gekauft hatte.
Ob ich bei Abblendlicht beide legal zusammen schalten darf, konnte ich bisher nicht genau in Erfahrung bringen. Die Zulassung erfolgte ja noch nach der StVZO - vor Inkrafttreten der EG Richtlinie.
Die Verkabelung der neu gekauften Scheinwerfer war übrigens von vorneherein so, dass beide Abblendlichter zusammen brannten.
von der five stars-verkleidung nur den scheinwerfer alfajor TÜV, ABE, Gutachten, ... 10 09.10.2008 21:51:00
Spiegel für Five-Stars-Verkleidung Kunibert Babenco Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 03.02.2008 09:09:52
Five Stars Verkleidung Fahrtlicht kaputt bikerday Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 28.05.2007 11:52:54
Five Stars Verkleidung...Hilfe!!! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 20.07.2005 08:11:04
Five Stars-Verkleidung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 20 19.10.2004 19:38:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30:49 Uhr.
