Alt 19.03.2007, 09:10:45   #1
Standard Windschild abmontieren
hallo!
Ich habe eine Frage bezüglich Windschild. Hab auf meiner Gs 500 so ein hässliches Teil oben, habs auch schon abmontiert, nur, wie bekomm ich die Halterungen, die an der Gabel angeschraubt sind runter? kann ich einfach die Schrauben lockern ohne befürchten zu müssen, dass die Gabel locker wird?
Danke für die Hilfe!
gertsch
Alt 19.03.2007, 12:39:24   #2
Standard danke
aha, also jetzt kenn ich mich schon bisserl besser aus, ich denke das was du beschrieben ist, meine ich auch damit. also es sieht zumindest so aus als würde die schraube, welche da dran ist auch die gabel halten, aber ich werd das ganz einfach mal probieren. danke auf jeden fall für deine detailierte beschreibung!
lg, gertsch
Alt 13.04.2007, 21:03:17   #3
Standard Windschild
Habe auch eins dran und es ist oben an den Stummellenkeranschluß verschraubt(je eine Schraube). Somit müsstest Du bei der Demontage beachten, das die Imbusschrauben für das Windschild länger sind und Dusomit dann kürzere Schrauben verwenden musst!- Sonst drückst Du voll gegen die Teleskopholme, beschädigst sie ,die Lenker sind nicht fest(keine Klemmwirkung sowie Instabilität) und die Entkopplung wird aufgehoben,so daß Du die Vibrationen des Motor`s voll in den Händen zu spüren bekommen wirst!!!!
Alt 13.04.2007, 21:06:00   #4
Standard Windschild
Hatte nicht auf Dein Einstelldatum geschaut und somit wird sich das Problem schon gelöst haben!
tachoschale abmontieren / kunststoff lackieren todd.smith Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 18 19.12.2008 23:58:32
Welches Windschild??? Tomato Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 31.07.2006 23:45:29
windschild für die gs Bernd Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 04.02.2006 20:48:21
Gabelbrücke abmontieren ? KriegsJunkie Allgemeines 2 08.10.2005 09:43:08
Windschild Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 06.08.2005 17:33:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47:39 Uhr.
